8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Alechek
сообщение Oct 1 2009, 11:35
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В Summer08 на панели РСВ в листинге было Rules
 Уменьшено до 39%
282 x 384 (21.85 килобайт)
, в Summer09 исчезло..
 Уменьшено до 39%
283 x 386 (18.05 килобайт)
Где искать? Было удобно, привык.
Владимир
сообщение Oct 1 2009, 11:45
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
pcb/pcb rule and violation Это панель? она отдельная
Alechek
сообщение Oct 2 2009, 05:56
Сообщение #18
Из: Челябинск
Владимир, да, оно. Странно зачем ее вынесли..
Как AD решает при каком масштабе показывать названия цепей, номера выводов на КП и проводниках или нет?
А то сейчас получается что в DirectX режиме названия показываются если высота сроки (на глаз) как минимум точек 10, а в простом режиме хватает точки 4.
Неудобно жуть!
Видяха ATI HD2600
bazist
сообщение Oct 4 2009, 06:40
Сообщение #19
Пользователь №: 41 736
1. Когда в редакторе dbPCB выполнил команду: Tools/legacy Tools/Legacy
3D view, получилась картинка но при этом все ЭРИ трехмерные были в
центре платы, почему и как это исправить. Плата при переключении
из 2D В 3D получается как и должна быть.
У буржуев п примерах все хорошо получается и все прекрасно
Может кто посмотрит и скажет почему, тамполностью учебный проект.
На работе установлен лицензионный "Комплес 2009" фирмы "АСКОН", альтиум(также лицензия), прямо взбесился на кажное действие выдается сбой библиотек отвечающие то или иное действие.
У кого такое наблюдалось или нет.
Версия правда не соответствует данной ветки(Sammer 08 SP1), но все же кто-нить ответьте.
Iptash
сообщение Oct 4 2009, 07:09
Сообщение #20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Мне кажется Legacy 3D view вообще можно не использовать, это такой тормоз. Использовать нужно 3D которое выбирается кнопкой 3(три). Step модели для вашей библиотеки можно сдесь скачать и в интернете, а лучше самому лепить в SW или Компасе.
bazist
сообщение Oct 4 2009, 09:21
Сообщение #21
от части согласен, но мне нужна плата, транслированная со всей информацией(плата со всеми отверстиями, вырезами, элементами, проводниками, площадками), а при нажатии "3" только плата и элементы получаются при трансляции в компас.
Iptash
сообщение Oct 4 2009, 10:34
Сообщение #22
Информация по проводникам, площадкам и т.п., содержится в Герберах (для производства ПП), а для сборки плата, элементы
и вырезы, AD и так в Step нормально сохраняет. Вот в SW затянул сохраненный в AD step board. Там все размеры для сборки есть.
 Уменьшено до 85%
1097 x 673 (81.88 килобайт)
bazist
сообщение Oct 4 2009, 12:45
Сообщение #23
буду иметь ввиду,надо посмотреть, мне больше по душе команда Tools/legacy Tools/Legacy 3D view, но принцип формирования не понятен
отрабатывает сбуржуйскими примера отлично, но снашими плохо, библиотеку я и сам сделать могу 3D, не даром bazist
Magnum
сообщение Oct 14 2009, 02:57
Сообщение #24
Пользователь №: 5 397
Ага, у меня ругается на IntegratedLibrary.dll при этом невозможно создать нормальную многогейтовую (parts) библиотеку sad.gif
bayguzov
сообщение Oct 14 2009, 10:17
Сообщение #25
Пользователь №: 28 570
Неудобно жуть!
Видяха ATI HD2600
Такая отрисовка текста не привычна, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Видюха у меня аналогичная.
Iptash
сообщение Oct 14 2009, 10:32
Сообщение #26
Вот здесь посмотри. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4963&st=300
Alechek
сообщение Oct 16 2009, 12:31
Сообщение #27
Из: Челябинск
Как редактировать Room? Где она в списке?
Попытки редактировать ее на месте неудачны. Room создана из компонента. При двойном клике на ней вылазят свойства компонента.
Владимир
сообщение Oct 16 2009, 12:43
Сообщение #28
В соответствующем разделе правил ищите
bazist
сообщение Oct 21 2009, 17:18
Сообщение #29
у меня проблема с выводом на печать схемы электрической принципиальной формата А1 масштаб 1:1.
Суть такова:
есть плоттер с позволяющий печать черчежи длиной 2500 м и шириной 840 за раз.
У меня есть схема формата А1 - ориентация альбомная. Ширина бумаги на которой
надо напечатать 840 мм. Так как рулон зараженный в плотер имеет книжную ориетнацию, а А1 имеет размеры 841Х594 мм, то альбомная ориентация не проходит при печати. Как вариант для печати надо развернуть схему из альбомной ориетации в книжную, как это делается в других САПР, но в альтиуме этого нет.
Плоттер сам не разворачивает черчежи.
Подскажите как выйти из положения.
Владимир
сообщение Oct 21 2009, 17:22
Сообщение #30
Суть такова:
Я всегда печатаю в PDF, а оттуду куда угодно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
