111 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 14:23
Сообщение #1351
Пользователь №: 3 671
Цитата(freon @ Oct 4 2009, 17:00) *
Ни Хочет!!!?
Все Спасибо!!!! на добыло вовсех их!!!!ставить не внимательность!!!!!!!!
А вот как эти хвосты убрать!!
А чем они Вам мешают.
Формально ни как.
Только "мертвые" ощищает
Или зазор увеличивать , что не пролазило, или CutOut накладывать на хвосты для обрезания
freon
сообщение Oct 4 2009, 14:27
Сообщение #1352
Пользователь №: 30 962
ОКИ))) спасибки
Iptash
сообщение Oct 4 2009, 16:39
Сообщение #1353
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я эти хвосты CUTOUTом разрезаю и они становятся "мертвыми". Но если их много то муторно, лучше зазоры для полигона увеличить.
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 17:01
Сообщение #1354
peshkoff
сообщение Oct 6 2009, 09:45
Сообщение #1355
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
по-моему нужно просто проводники плотнее провести
Scanner
сообщение Oct 8 2009, 08:58
Сообщение #1356
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Имеется плата, как добавить на неё защитную маску с обоих сторон? Как я понимаю это слои Top solder и Bottom solder.
Сообщение отредактировал Scanner - Oct 8 2009, 09:12
Владимир
сообщение Oct 8 2009, 09:27
Сообщение #1357
Они всегда есть. Просто включите в гербера
bsp
сообщение Oct 9 2009, 10:13
Сообщение #1358
Пользователь №: 8 013
Можно-ли в имеющийся Union легко и просто добавить еще элемент. Пока вижу только возможность развалить Union и создать заново, а это иногда очень неудобно. И еще наблюдение по поводу Union'a: входящий в его состав элемент двигаешь - двигаются все входящие, если для того-же элемента в свойствах изменить координаты - двигается только этот элемент. Это баг или фича?
Владимир
сообщение Oct 9 2009, 11:04
Сообщение #1359
Это фича.
Баг когда выделяешь
области и ее двигаешь, а в эту область попала часть union.Элементы union двигаются как будто это не union
bsp
сообщение Oct 9 2009, 11:13
Сообщение #1360
А как все-таки насчет простого добавления элемента в Union. Есть удобные варианты?
Владимир
сообщение Oct 9 2009, 11:30
Сообщение #1361
Ах, если б там было все, что нам хочется.
Может и есть. Но быстрее криво, чем копать
Dopler
сообщение Oct 10 2009, 18:57
Сообщение #1362
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Часто возникает такая проблема - есть трасса, которая сначала идет горизонтально, потом под 45 градусов, а потом обрывается.
Если ухватить за наклонный участок и начать его двигать, Altium старается сохранить общую длину трассы, т.е. при движении наклонный участок или увеличивается или уменьшается, в предельном случае вообще пропадает (что тоже весьма раздражает). Проблема в том, что на каждом втором шаге конец наклонного куска выпадает из узла сетки. Теперь с концом трассы ничего сделать уже не поулучается - не удлинить, не переместить. Можно ли Altium заставить не изменять длину наклонного участка трассы ? Или хотя бы делать все изменения в сетке.
dmitrp
сообщение Oct 14 2009, 14:30
Сообщение #1363
Пользователь №: 17 482
А как сохранить схему и разведенную плату просто в bmp или jpg. Что-то не разобрался. Может кто подскажет.
Первое, что приходит на ум это printscrn. Но может есть более изящный способ.
Сообщение отредактировал dmitrp - Oct 14 2009, 14:32
OLEG_BOS
сообщение Oct 14 2009, 14:46
Сообщение #1364
Пользователь №: 11 639
А зачем ее сохранять "в bmp или jpg." если есть намного удобный .pdf - лично мне не понятно ? cranky.gif
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 15:23
Сообщение #1365
Бывает надо. laughing.gif Журналы принимают bmp или jpg. А PDF им задаром не нужен
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
