4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нелинейность системы фотодиод-трансимпедансный усилитель. С чем она связана и как с этим бороться?, Понять и измерить нелинейный отклик системы на вх.сигнал перем.амплит
DS
сообщение Oct 8 2009, 10:44
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 14:38) *
Что ж, придет автор и рассудит, судя по описание, как он прикрывал свет до объектива рукой, это маловероятно.
Так света там может быть очень мало, чтобы даже почувствовать нагрев. Рукой чувствуются в фокусе десятки милливатт, от такого света уже может и черная бумага задымиться, а в фотодиоде точно будет дыра.
А до объектива, чтобы почувствовать излучение рукой, нужны около ватта как минимум.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2009, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Нет, я не про нагрев, а про физическую оптику. Прикрыть рукой можно широкий пучок.
Кстати, куда большую нелинейность может создавать посторонняя засветка. Глазом ее можно не увидеть даже в темной комнате, а она есть.
Уходя, оставьте свет...
сообщение Oct 8 2009, 19:49
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 8 2009, 01:51) *
ПРОБЛЕМА в том, что в зависимости от мощности приходящего сигнала получаю импульсы напряжения на выходе с НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ этой мощности амплитудой. Это различие составляет около процента, несколько процентов – что не приемлемо.
Как это можно утверждать, не зная мощности? Или Вы её чем-то меряете? Тогда, если "мощность" меняется линейно и на выходе Вашего ТИ - пила, то нет причин подозревать в нелинейности схему.
ПОЯСНЮ: фотодиод стоит в фокусе объектива. Когда световой поток полностью через объектив попадает на фотодиод, то напряжение в провале (на пиле сигнала) падает на 10 условных единиц (для примера), в то время как на верхушке пилы оно 100 у.е., когда же я загораживаю часть объектива, и на фотодиод попадает меньшая мощность, то на верхушке 50 у.е., а все тот же провал составлет уже 4 у.е., таким образом отношение "провала" к "верхушке" НЕ сохраняеться...результаты изменились не пропорционально. Уменьшая дальше мощность излучения (загараживая объектив больше) получим 20у.е. на "верхушке" и на 3у.е. провал - т.е. тенденция поменялась unsure.gif
Мне кажется, дело здесь может быть в другом. Поскольку, как Вы утверждаете, "провалы" вызваны поглощением света частичками среды (На "пиле" есть "провалы" - поглощение излучения веществами, в разных местах), то логично предположить её неоднородность. В таком случае доля поглощённого (провала) в общем принятом (площади пилы) будет зависеть от того, как Вы заслоняете объектив.
И еще вопрос – кто как мерил нелинейность трансимпедансного усилка и системы фотодиод –трансимп.усилитель? Чем можно заменить фотодиод для экспериментального исследования нелинейности усилителя (его выходное сопротивление 300М)? строить самому источник тока с таких выходным сопротивлением и токами наноамперы?
А что в этом сложного? Даже источника пилообразного напряжения и резистора будет достаточно. Можно и хороший источник тока на ОУ+транзистор сделать.
Простите, MaxPIC, но по-моему, Вы пишете сплошную ерунду.
Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 11:06) *
Насколько я понимаю, в схеме, которую Вы указали, есть напряжение смещения +2 В. Это напряжение будет приложено и к фотодиоду, и предназначено оно для компенсации постоянного фототока (ну ещё темнового тока).
?!! Ни для какой компенсации токов оно не предназначено. Более того, именно оно темновой ток и провоцирует. А назначение смещения - в обеспечении фотодиодного режима работы (в отличие от фотовольтаического). Вот, к примеру, почитайте:[attachment=37075:photodiod.pdf]
Отсюда первый момент: если Ваш сигнал переменный, то измеряйте "провал" не в абсолютных величинах, а в относительных, относительно амплитуды "пилы".
Ну так автор именно об относительных величинах и говорил.
И второй момент, Ваша засветка должна быть такой величины, чтобы компенсировать ток, создаваемый Вашими +2 В смещения, да ещё и быть постоянной. Если засветка изменится, то возможен момент, когда напряжение смещения +2 В даст такой компенсирующий ток, что он в свою очередь не только компенсирует ток засветки, но и частично полезный фото ток. И тогда также будет видна нелинейность, причём этот момент явно будет проявляться при выходных напряжениях, близких к напряжению смещения +2 В.
Вапще ниасилил... biggrin.gif С компенсациями, Вы, кажется, явно уже переборщили... Сами не запутались? Обратите внимание: ток через фотодиод течёт в одном направлении.
Я бы В Вашем на не инвертирующий вход подал землю.
Там есть режим насыщения, так как характеристика фототока от освещённости нелинейна (по экспоненте).
В вышеприведенной методичке есть рис.4, на эту тему.
Кстати, а автор не говорил, что источник излучения - лазер. Может, светодиод. biggrin.gif
Dmitry_Ternovsky
сообщение Oct 9 2009, 00:52
Сообщение #19
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Снял сегодня картинку проясняющую суть дела.
Синий канал напряжение на выходе усилителя, усиливающего рассеяный веществом сигнал.
Зеленый - ток через ЛД... пока ток не достиг пороговой величины излучение ЛД отсутствует (правда при величине тока близкой к пороговой наблюдается слабое излучение - судя по всему светодиодный режим).
По шкале времени в клетке сейчас 50us, но придется делать пилу более крутой.
Красными точками A и B показаны места, в которых измеряется напряжение.
Я утверждаю что отношение V(B )/V(A) дожно оставаться постоянным для случая линейной схемы при разном уровне сигнала на приемнике - форма картинки не меняется, меняется только приходящий в объектив световой поток (объектив полностью открыт или половина/четверть его закрыта...не обязательно рукой ...зыыы smile.gif)
Однако на практике это отношение меняется как в одну, так и в другую сторону.
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 12:51) *
Я плохо воспринимаю на слух описания провалов и подъемов, тем более не совсем здоров сейчас.
Видимо ночью я был вообще не в себе, пропустив явную ошибку в Вашей схеме. Сравните ее со схемой, приведенной на листе 7 даташит. Откуда появилоь смещение последовательно с диодом?
напряжение 2V подано с целью работы входных каскадов усилителя при входных напряжениях близких к 0, в случае его отсутствия на инверт. входе усилителя будет даже отрицательное напряжение, а на выходе, как показала практика, ничего не будет. Поэтому таким образом было сделано смещение, и ошибки тут нет.
Если говорить о ДШ на OPA380, то там так же приводятся такие схемы - fig.6.
Хм, как разработчик входившего в тройку самых популярных в мире цветоанализаторов для фотопечати, я имею некоторое представление об измерении света smile.gif Нелинейности фотодиода от приходящей мощности не существует.
Приложил файл с описанием фотодиода G8370-81, обратите внимание на график Photo Sensitivity Linearity. Мощности, конечно, много бОльшие, чем в моем случае, но все же.
А вопрос о нелинейности ФД возник по причине его смещения в обратном направлении - слышал что отклик ФД становится нелинейным, но какова величина этой неинейности - я не знаю, поэтому и задал вопрос о нелинености ФД.
Усиливается ли? И с каким же коэф. усиления?
Ведь напряжение смещения штука постоянная, поэтому омическо сопротивление - резистор в цепи обратной связи 1MOhm да и 300MOhm шунтирующее сопротивление ФД - получается обычный повторитель (Кус=1+1/300 - если быть точным)
Поправте меня, если я не прав.
Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 13:49) *
И это особенно важно при фокусировке излучения на фотодиоде. Надо рассматривать размер итогового пятна с учётом защитного стёклышка и максимальной величины регистрируемой оптической мощности.
ловлю рассеяное излучение, проблем с превышением мощности не будет, наоборот ее не хватает, но объектив размером со спутниковую тарелку никто не даст делать -))
Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 14:07) *
Даже при 10 мВт можно спокойно уйти в нелинейную область (вопрос количественной величины нелинейности сейчас не рассматривается), хотя сжечь фотодиод при такой мощности будет очень не просто. Так что вот так.
10мВт - гиганская мощность, убъет фотодиод при фокусировке хотя бы 1мм...не убъет так покалечит, так что он потом будет работать плохо.
Цитата(DS @ Oct 8 2009, 14:09) *
Это что за фотодиод, что-то я его найти не могу. Судя по назанию, Hamamatsoвский с 5мм площадкой, но у них в каталоге нету.
Описание диода прилагаю, диод G8376-05. 0,5мм площадка. (Прошу прощения что ввел в заблуждение, перепутав G c S)
Нелинейность ТИ легко достигается порядка 10-4, дальше сложно.
Поясните, пожалуйста, что значит легко достигается?
Судя по всему источник - диодный лазер с модулящией током, тогда нежелательно ставить перед фотодиодом объектив. Конечно, будет нелинейность. И вообще, при когерентном излучении при наличии в системе параллельных плоскостей в оптических элементах интерференция в несколько процентов - дело обычное.
Без объектива никак - не собрать рассеяное излучение, мощность пренебрежимо маленькая.
А другие методы измерения рассеяного излучения мне не знакомы.
Да, еще - каковы характерные временные характеристики Ваших "пичков" ? Ваша схема ТИ, вообще говоря, частотно зависима, так что и от этого может быть вклад.
Времена пичков видны из рисунка.
Схема, конечно, частотнозависима, но разве при этом должно что-то меняться при изменении сигнала таким образом как в данном случае? Сигнал ведь меняется пропорционально, а усилитель каждый "пичок" как отрабатывал так и отрабатывает (частотные характеристики теже), но только другая амплитуда и другой уровень напряжения.
Цитата(DS @ Oct 8 2009, 14:34) *
Но если он постарался и сфокусировал свет лазера в точку 10 мкм - а это не очень сложно, то плотность тока вырастет в 25 000 раз, и...
хм....какой же оптикой надо фокусировать в такую точку?
Сейчас стоит телеском с диаметром 200мм и длиной 300мм и то получается 0.5мм...Длина волны 1200нм.
Ради такого результата я готов очень постараться! ))
Посторонняя засветка может, но проводилась серия экспериментов в разное время и результаты каждый раз повторялись - дело судя по всему в измерительной части, а не в засветке. Хотя я еще раз вернусь к этому вопросу, чтобы исключить ее влияние. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Oct 9 2009, 00:27
Качество - главный критерий.
jam
сообщение Oct 9 2009, 01:14
Сообщение #20
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Думаю, что причина изменения крутизны преобразования кроется в объективе - попробуйте поставить делитель света на стёклышке до поглощающей среды и смотреть мощность излучения . Вполне возможно , что мощность меняется в зависимости от поглощения. Посмотрите на выходе ТА какой ток утечки - может дело и в нём...
Dmitry_Ternovsky
сообщение Oct 9 2009, 01:33
Сообщение #21
Из: Saint-Peterburg
Простите, но для чего мне мерить мощность, ее величина меня не интересует, я знаю что она заведомо меньша предельной мощности ФД...интересует только две точки на сигнале (см. рис. внизу), а именно их положение относительно друг друга, которое, по-моему мнению, в линейной системе должно сохраняться. Повторюсь: парадокс в том, что когда я уменьшаю мощность то точки хаотично гуляют друг относительно друга - нет даже какой-то тенденции.
хорошее замечание, но не для моего случая: две линии поглощения - это одно и тоже вещество.
Собрать не сложно, согласен, а вы сможете подключить такой источник тока на транзисторе в схему вместо ФД?
у меня пока не получилось ничего придумать.
Подскажите как сделать? )
Tanya
сообщение Oct 9 2009, 03:50
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Непонятно, в чем у Вас проблема?
Надо отдельно проверить линейность по свету и по электричеству. Или все вместе. Это не очень сложно.
В качестве неупомянутых тут факторов добавлю, что может быть наводка электрическая, что эквивалентно засветке (или отрицательной засветке), и эффекты связанные с ограничением скорости нарастания усилителя.
Можно еще рассмотреть такой вариант - для усиления слабого сигнала на фоне большой пилы добавить эту инвертированную пилу на вход.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 9 2009, 06:29
Сообщение #23
Смотрим на картинку. Мне кажется, она многое объясняет.
Контур пилы непоглощенного света сохраняется достаточно точно. Это значит, что линейность есть.
Хотелось бы еще несколько картинок, демонстрирующих ту нелинейность, которая Вам не нравится, но попытаемся без картинок.
Подходим с другой стороны. 0,1 pF на исходной схеме ... так не бывает. Емкость монтажа будет несколько пикофарад. Емкость выводов фотодиода - 5 pF. Емкость выводов резистора еще несколько pF. Т.е. постоянная времени усилителя приблизительно 5 мкс. Гляньте еще раз в даташит на ОУ. 90 MHz они получили при резисторе 2к, а у Вас в 500 раз больше. На странице есть несколько графиков изменения коэффициента передачи в зависимости от частоты. По какому графику смотреть - непонятно, но ясно, что снижение коэффициента происходит от 100 кГц до 2 МГц.
Смотрим еще раз на картинку: 50 мкс в клетке, время прохождения провала, судя по картинке от 1/3 до 1/15 - т.е. последний пик около 4 мкс.
То есть вы проходите провалы на скорости, когда сказывается ограничение полосы пропускания. Увеличите скорость пилы - и узкие провалы будут менее заметны. Когда Вы прикрываете свет рукой, фототок уменьшается и скорость перезаряда цепей уменьшается, узкие провалы уменьшаются, широкие провалы изменяются в меньшей степени.
Добавляете света - узкие провалы быстрее перезаряжаются.
Недостаточность быстродействия подтверждается разной скоростью спада и нарастания в провале, в первом разница наиболее заметна.
Спасибо за уточнение некоторых моих высказываний. Я буду более аккуратен. biggrin.gif
DS
сообщение Oct 9 2009, 07:07
Сообщение #24
Если у Вас рассеянный свет и телескоп фокусирует в 0.5 мм - диод надо брать 2х2 или 3х3. Иначе можно и 20% получить.
Вы не написали, что это рассеянный свет, а обычно все-таки через среду стараются гнать пучок, чтобы было потом что собирать.
Кроме того, в лазере есть запаздывание изменения длины волны от изменения тока, Вы его замеряли ? От этого тоже спектр может меняться. Что за вещество и что за лазер, если не секрет ? Вправо-влево Ваши пички не бегают ?
Это скорее всего связано с преобразованием пилы по форме линии поглощения через функцию lambda(I) лазера.
P.S. Я бы ОУ с такой извратной внутренней коррекцией никогда бы не выбрал для ТИ с мегомным резистором и довольно приличных частот. Да и шумы у него на средних частотах просто привет.
jam
сообщение Oct 9 2009, 08:11
Сообщение #25
Из: Транай
Можно сгородить ТА на рассыпухе и шумом меньше и полосой больше - но вот с линейностью по амплитуде и термостабильностью будут проблемы, по крайней мере у меня.... Если есть какая интересная схемка - поделитесь - помучаю её в спайсе , а то мож потом и на платке...
Dog Pawlowa
сообщение Oct 9 2009, 08:28
Сообщение #26
Цитата(jam @ Oct 9 2009, 11:11) *
Можно сгородить ТА на рассыпухе ...
Вначале можно уменьшить резистор обратной связи, замедлить пилу и выжать побольше света, чтобы убедиться, что в этом причина.
НЕХ
сообщение Oct 9 2009, 09:27
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Хорошая диафрагма для уменьшения потока получается из маски от разбитого кинескопа.
Источником нелинейности может являться внутреннее последовательное сопротивление фотодиода, иногда его компенсируют введением положительной обратной связи.
Но в Вашем случае больше похоже на эталонный эффект.
А вместо пилы - треугольник на лазер ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Oct 10 2009, 19:17
Сообщение #28
А интересно все-таки, это для чего ? Измерение соотношения линий в воде для дистанционного измерения температуры в камере сгорания а ля Большов ?
НЕХ
сообщение Oct 11 2009, 13:19
Сообщение #29
Из: Петербург
А может причина провалов - просто "mode hopping" ?
модулируют, обычно, малым током...если светить лазером без коллиматора(обратное отражение в лазер) и среды(поглощение) на фотодиод, есть провалы ? как влияет температура лазера ? (температуру выбирают в зоне, свободной от "mode hopping")
DS
сообщение Oct 11 2009, 13:24
Сообщение #30
Там DFB лазер ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
