> КЗ на цепях питания FPGA, в чем может быть причина
sheh
сообщение Oct 9 2009, 07:50
Пользователь №: 20 353
Нужен совет:
На плате установлена FPGA Xilinx XC4VSX55. Собиралась партия из 5 плат. На трех платах из пяти через ПЛИС кз всех питаний (Vcco Vint Vaux Vref) на землю.
В чем может быть причина неисправности кристалла?
У кого нибудь есть подобный опыт?
alexadmin
сообщение Oct 9 2009, 07:57
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Самый первый ответ, который напрашивается - очень криво напаяли. Не?
sheh
сообщение Oct 9 2009, 08:01
Ренгеном смотрел - к пайке притензий ни каких.
У меня пока такие варианты:
1. Статика.
2. Перегрев при пайке.
3. Бракованный кристал (хотя врятли брали у инлайна)
Хотелось бы точно выяснить в чем причина, что бы исключить в будущем подобное.
А как точно выяснить пока непонятно.
alexadmin
сообщение Oct 9 2009, 08:25
Из: СПб, Россия
Еще вариант - напаяли очень качественно, но повернув на 90-180 градусов wink.gif
Хотя если две платы работают и все идентичны, то не подходит...
Stewart Little
сообщение Oct 9 2009, 09:39
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверьте блокировочные конденсаторы на линиях питания ПЛИС. Иногда при перегреве smd-конденсаторы превращаются в КЗ sad.gif.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
sheh
сообщение Oct 9 2009, 10:19
Проверял. Я снял всю "рассыпуху" с питания осталась одна FPGA. Всеравно КЗ.
Я уже точно выяснил что проблема в FPGA.
Как выяснить, что случилось с FPGA?
SM
сообщение Oct 9 2009, 10:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Применив технологию терморектального криптоанализа к поставщику. 99.9% - китайский склад, а на латисах на такое попасть уже успел.
sheh
сообщение Oct 9 2009, 10:39
Я в xilinx лоткод с кристала отправил. пока жду ответ их кристаллы это или нет.
А так покупали о оф. дистребьютера со всеми гарантиями и накрутками по цене. smile.gif
Сообщение отредактировал sheh - Oct 9 2009, 10:40
sazh
сообщение Oct 9 2009, 10:44
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Врядли обманули. Могут инженерные образцы подсунуть, но рабочие. (Если не у официального).
Может где ферритовые бусины вместо кондюра напаяли (цвета почти одинаковые)
DmitryR
сообщение Oct 9 2009, 10:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я бы все-таки прежде чем наезжать на поставщика снял все, и FPGA тоже, чтоб потом краснеть не пришлось.
SM
сообщение Oct 9 2009, 10:59
Из: Moscow, Russia
Ну это ни о чем не говорит. На раз могут с китайского склада привезти, чтобы бабла срубить. Как и лоткод ничего не покажет, китайцы на раз напишут совпадающий с реальной партией.
Кстати насчет гарантий - нормальные возильщики заменяют такой брак. Вот ФИДЭС мне например всю китайщину обменял, даже побывавшую припаянной на плате. Причем без разговоров, как само собой разумеющееся.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 9 2009, 11:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
совсем недавно виртекс е такие попались - спаяли 3 платы одна работает а две нет кз появилось после включения. была левота, а с виду не отличались
DmitryR
сообщение Oct 9 2009, 11:06
Из: Siegen
Нормальные возильщики такой брак не допускают.
Raimis
сообщение Oct 9 2009, 16:27
Пользователь №: 11 279
наверное стоит не только снять кристал, но и отдельно плату отпаяну проверить и сами чипы под тестер 'пустить'. Может новая информация появится...
SM
сообщение Oct 9 2009, 16:35
Из: Moscow, Russia
Еще как допускают - это мой риск, я же заранее знаю, с какого склада мне привезут. Нормальные возильщики честно говорят с какого склада что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.02408 секунд с 7
