3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
voyt
сообщение Oct 11 2009, 13:27
Сообщение #31
Пользователь №: 19 223
Цитата(vvs157 @ Oct 11 2009, 16:24) *
И не говорите мне про антивирусники. Писатели троянов их регулярно обновляют, так что хорошо, если антивирусник обнаруживает очередную версию троянца через неделю после его появления.
А зачем антивирус?
Кстати, обнаружить кто там лезет куда его не просили, достаточно легко:
CODE
netstat --inet -e -p -a
admin
сообщение Oct 11 2009, 20:04
Сообщение #32
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Цитата(rezident @ Oct 8 2009, 19:47) *
Поскольку форум хостится в Нидерландах, а доменное имя зарегистрировано в домене RU, то такой способ тоже проблематичен. По крайней мере вчера у меня не получалось даже по IP пробиться, когда москвичи утверждали что форум доступен/работает уже несколько часов. Думаю проблема в том, что хостинг виртуальный, т.е. форум не имеет своего выделенного сервера и постоянного "белого" IP-адреса там в Нидерландах. Т.е. без обращения к DNS-серверу датацентра 2x4.ru никак не обойтись. А поскольку заDDoSили именно его (DNS-сервер), то даже при нормальной работе виртуального хостинга там за рубежом к форуму было не пробиться. В т.ч. и по его IP-адресу.
Если в чем-то ошибаюсь, то пускай udofun поправит меня.
поправлю, можно сделать если прописать IP.
Цитата(SFx @ Oct 9 2009, 09:00) *
а я сделал просто, добавил в hosts записи о домене и доволен)
Если вдруг будут опять проблемы с ДНС серверами, то доступ к форуму можно получить если прописать его айпи адрес локально на компьюторе за которым вы работаете.
Говоря проще нужно:
- добавит в файл c:\windows\system32\drivers\etc\hosts строчку вида:
85.17.226.171 electronix.ru
- выполнить команду ipconfig /flushdns
далее проверить что все работает.
rezident
сообщение Oct 11 2009, 20:19
Сообщение #33
Пользователь №: 3 882
К сожалению, IP-адрес не панацея sad.gif 08.10.2009 после полуночи через прямой ввод IP-адреса мне не удавалось попасть на форум. Выкидывало с ошибкой на server51.2x4.ru. Кстати, Xenia (Ксения) тогда тоже не могла по IP зайти, хотя по обычному "именному" пути у нее доступ к форуму был. http://caxapa.ru/168519.html
Update. Вот прямо сейчас попробовал в ссылке на этот топик заменить electronix.ru на его IP-адрес. В результате ссылка заменяется на https://server51.2x4.ruforum/index.php?showtopic=67995 и естественно страница с ошибкой. Слешь между адресом и forum не я пропустил. Это так заменяется IP-адрес. Я набираю все правильно http://85.17.226.171/forum/index.php?showtopic=67995
vvs157
сообщение Oct 11 2009, 21:32
Сообщение #34
Пользователь №: 3 960
Цитата(INT1 @ Oct 11 2009, 17:08) *
То есть, если даже установлен фаерволл, или я запущу что то в этом духе я не у вижу, что мой комп кого то долбИт ?
90% современных троянцев умеют глушить 90% фаервоов. Особая категория (пока еще достаточно редкая) так называемых руткитов умеет прятать себя так, что ни в процессах, ни в открытых TCP соединениях ни файл заразы в файловой системе не видны.
По такой ссылке вы никогда на форум не попадете. Независимо от работы хостинга 2х2. Сейчас практически 99% сайтов по IP не работают, так как в запросе требуют еще и имя хоста, так как на одном IP живет куча других сайтов.
Цитата(voyt @ Oct 11 2009, 17:27) *
А зачем антивирус?
А на Линуксе он практически пока не нужен. Хотя руткиты есть и для Линукса
rezident
сообщение Oct 11 2009, 21:33
Сообщение #35
А как тогда поможет прописывание IP в локальной таблице DNS?
vvs157
сообщение Oct 12 2009, 00:16
Сообщение #36
Резолвер сначала лезет в локальный etc/hosts, если там нет хоста - запрашивает DNS, получив или из hosts или от DNS IP ресурса браузер открывает соединение по этому IP и посылает запрос GET в котором указывает Host Header Name, взятый из строки браузера. Если в строке браузера вы пишете явный IP, то сервер вам отдаст только так называемый Default Site, которого может и не быть вообще. То есть конкретный сайт на сервере определяется парой параметров - IP адресом и его именем, которое берется из строки браузера.
rezident
сообщение Oct 12 2009, 13:50
Сообщение #37
2 vvs157. Понятно.
admin
сообщение Oct 12 2009, 16:52
Сообщение #38
Пользователь №: 2
я так понял проблему решили.
ситуация вроде стабилизирована.
на днях начну закрывать мелкие косяки по форуму.
Kopart
сообщение Oct 23 2009, 11:15
Сообщение #39
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Здесь есть хороший FAQ как защитить сайт от такого рода нападения.
Атака на DNS: http://habrahabr.ru/blogs/infosecurity/71848/
Будет полезным, если не вкурсе этих вариантов противодействия.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
voyt
сообщение Oct 23 2009, 12:17
Сообщение #40
Статья написана человеком, который, что называется, не понимает о чем пишет.
Лень объяснять почему, в комментариях почитайте.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
