> Farrow из моделей petrov, Проясните в чем фокус
des00
сообщение Oct 13 2009, 10:51
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день уважаемый petrov и коллеги!
Не могли бы вы прояснить вот какой момент. Фарроу в ваших моделях это модифицированный фарроу 3 го порядка. Тогда как исходный кубический фарроу имеет диапазон mu [0:3] и рабочую точку [1:2], этот имеет постоянную задержку в 2 символа и рабочую точку [-1:0]. Следуя логике вещей, при mu ==0 интерполятор дает задержку 2 символа, а при mu == -1 задержка будет 1 символ.
Т.е. если поставить рядом интерполятор А с mu==0 и интерполятор В с mu == -1, то сигнал от А должен запаздывать относительно сигнала от В. Но вот в приатаченной модельке это не так (желтый луч на Scope опережает фиолетовый). Почему так получается?
ЗЫ. Не сомневаюсь что интерполятор правильный, проверил на реальном модеме smile.gif Просто случайно заметил сей эффект, интересно почему так получается.
Прикрепленный файл  farrow_bug_r14.zip ( 9.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
petrov
сообщение Oct 13 2009, 12:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну по логике наоборот z^-1 это задержка а z^1 машина времени :)
des00
сообщение Oct 14 2009, 03:18
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Oct 13 2009, 07:20) *
хмм, может я что не так понял.
Управление временем для немодифицированных интерполяторов описывается выражением z^-mu. Это легко проверяется в симулинке.
Так и для этого интерполятора должно быть уравнение вида z^-(2+mu). Тогда задержки будут z^-2 и z^-(2-1) = z^-1 для mu == 0/-1. А если судить на результаты моделирования то уравнение того что получилось получается z^(-2+mu), ИМХО это как то не правильно.
ЗЫ.
На основе доки, вывел формулы модифицированных интерполяторов до 3 го порядка включительно. Конкретно этот интерполятор содержит небольшой хак, за счет коэффициентов нечетных звеньев у него mu проинвертирован. Т.е. mu == -1 надо читать как mu == 1, рабочий диапазон этого интерполятора [2:3]. Если кому интересна методика вывода(в маткаде) и схемы интерполяторов (в матлабе) до 3 го порядка выложу %)
Вопрос хака остается открытым, я вижу его причину в том, что реализация интерполятора для mu == [-1:0] в железе делается проще %)
ЗЗЫ.
Но если следовать теории то рабочий диапазон, исходя из линейности рабочего участка интерполятора 3 го порядка, должен быть [1:2]. Тогда получается что обсуждаемый интерполятор работает не на оптимальном участке характеристики, внося дополнительные искажения в сигнал %)
petrov
сообщение Oct 14 2009, 09:24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
На практике эти дополнительные искажения подтверждаются, вы можете сделать модель где будете подавать на этот интерполятор mu в другом диапазоне иполучить меньшие искажения?
Щас не помню уже статью по которой делал этот интерполятор, возможно действительно у меня где-то ошибка.
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2009, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Временно отошёл от этой темы,но всё же интересно.
Выложите,плз,модельки.
petrov
сообщение Oct 14 2009, 10:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Проверил сейчас на модели, 4 отсчёта на символ, коэффициент ската 0.25, поменял знаки нечётных звеньев, поменял знак mu и вычел из него 1, т. е. диапазону -1..0 выходе NCO соответствует 0..-1 на входе интерполятора, никакой разницы с предыдущим вариантом не вижу.
В общем этот интерполятор(нечётные звенья не инвертированы по знаку в отличие от моих моделей) нормально работает при mu -2..-1 и -1..0 и 0..1, -1..0 центральный оптимальный диапазон, но при -2..-1 и 0..1 если искажения и увеличиваются то практически этого не видно.
des00
сообщение Oct 14 2009, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
гонял разные интерполяторы в матлабе(модель петли по тактовой в атаче), на глаз искажений не видно. но ведь не зря же авторы статьи в атаче уделяют особое внимание рабочему диапазону интерполяторов.
также в атаче маткадовский файл (версия 13), в котором с помошью символьного процессора выводились коэффициенты модифицированных интерполяторов.
petrov
сообщение Oct 14 2009, 13:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Во первых у нас передискретизация есть, во вторых точность для модемов большая не нужна т. к. у них шум гораздо более сильную ошибку вносит. В статье видно что mu -1..0 оптимальный диапазон для кубического интерполятора, но и при неоптимальных mu тоже не возбраняется интерполятор использовать если ошибка устраивает, хотя по графикам ошибки 3.12 и 3.13 видно что лучше параболический или линейный интерполяторы использовать чем кубический в неоптимальном диапазоне. Хорошо что вы эту ошибку в модели заметили, спасибо.
des00
сообщение Oct 14 2009, 15:44
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за разъяснение, но хочу еще обратить ваше внимание на стр.12-13 статьи и график 3.11. При работе в неоптимальном диапазоне усиление интерполятора может быть больше 1. Авторы статьи называют это свойство "пассивностью".
it never overestimates the amplitude of the signal when the delay has been chosen so that (N – 1)/2 <= D <= (N + 1)/2 when N is odd and (N/2) – 1 <= D <= (N/2) + 1 when N is even.
при определенных условиях, петля может подгуживать. Да и в железе по разрядности иногда могут вылезти переполнения на выходе фарроу %)
Кстати интерполятор, который вы используете также приведен у незами на стр 6-19 Figure 6-14 Cubic interpolator for symbol timing correction. Правда особенности его использования у него не рассмотрены %)
SFx
сообщение Oct 14 2009, 16:51
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
раз уж тут собрались поклонники Farrow wink.gif вот вам свеженькая статейка с ieee, возможно она будет полезна.
A novel Farrow Structure with reduced complexity
Hunter, M.T.; Mikhael, W.B.;
Circuits and Systems, 2009. MWSCAS '09. 52nd IEEE International Midwest Symposium on
2-5 Aug. 2009 Page(s):581 - 585
И еще одна, наверное, в тему.
Results on maximally flat fractional-delay systems
Samadi, S.; Ahmad, M.O.; Swamy, M.N.S.;
Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on
Volume 51, Issue 11, Nov. 2004 Page(s):2271 - 2286
des00
сообщение Oct 15 2009, 03:40
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за инфу %)
Как то не впечатлила, предлагают добавить оверсамплинг, который для модемов и так есть %)
а вот это интересно, собрал модельку с фильтром Fig. 1. Farrow structure for the Lagrange interpolator F (z) based on (24) работает smile.gif На модели 4sps классический фарроу 3 порядка дает отклонение точки ~0.18, этот ~0.16. Может быть из-за плоской АЧХ, надо поковырять подробнее + оценить ресурс фпга на этот интерполятор %)
bahurin
сообщение Oct 15 2009, 07:50
Пользователь №: 40 347
фильтр фарроу ничто иное как пересчитанный интерполяционный полином лагранжа. Поэтому результат должен быть таким же что и при полиномиальной лагранжевой интерполяции. Пересчет времени не важен, результат должен быть один и тот же и полностью совпадать с результатом полиномиальной интерполяции. Если полином лагранжа и ваш фильтр дает разные результаты при одином порядке (фильтр третьего порядка и кубический полином) это означает, что одна из черепах врет. Также если 2 реализации фильтра одного порядка дают разные результаты, тоже значит что одна или обе черепахи врут. Подробнее здесь. Касаемо вашего вопроса попробую пояснить если вы задаете mu = 0, то выходной сигнал будет полностью повторять входной с задержкой на 2 символа, так как для рассчета вам потребуется еще два отсчета слева (-1 и -2 отсчет), а если зададите mu == -1 то задержка будет один символ, так как нужен только один отсчет слева (-2).
des00
сообщение Oct 16 2009, 04:47
Вечный ламер
Из: Томск
спасибо вам за введение в теорию интерполяторов, но насколько я понял учебники, фильтр фарроу это не пересчитанный интерполяционный полином лагранжа, а всего лишь реализация этого полинома, удобная для организации вычислений.
вопрос был не КАК работает интерполятор, а ПОЧЕМУ кубический интерполятор, приведенный в учебниках, помимо того что содержит инвертированные коэффициенты нечетных веток, работает немного не так как ожидалось. В результате выяснилось что все в норме, но есть особенности, никакая из черепах не врет %)
ЗЫ. в статье вы немного не точны, для кубического полинома надо 6 умножений, вы забыли посчитать умножения на mu wink.gif
pokos
сообщение Oct 23 2009, 12:18
Пользователь №: 18 445
Не заметил передискретизации я:
"While the coefficient symmetry dramatically
reduces the number of required multipliers, oversampling
is not employed,..."
К тому же, модем модему рознь. В оптических модемах передискретизация слишком дорого обходится. А вот споловинить количество умножителей - это очень даже хорошо.
des00
сообщение Oct 26 2009, 08:10
Вечный ламер
Из: Томск
Поковырялся в доке, смешно стало, интерполятор на Fig1 это самый обычный интерполятор лагранжа 3 го порядка %) Просто он записан по другому. А улучшение в работе модели связано как раз с работой в оптимальном диапазоне задержек интерполятора. Так что эффект влияния диапазона работы интерполятора на качество сигнала есть %)
Цитата(pokos @ Oct 23 2009, 06:18) *
Не заметил передискретизации я: "While the coefficient symmetry dramatically reduces the number of required multipliers, oversampling is not employed,..."
Да немного не туда посмотрел, передискретизация рассматривается, но для другого интерполятора. В этой доке мне не понятно вот что: в конце они приводят сводную таблицу результата : берут интерполятор третьего порядка(M == 3) и насчитывают в нем 27 умножений. Откуда столько, если их там всего 6 (модифицированный фарроу по лагранжу 3 го порядка)? Еше не понятно как они рассчитывали коэффициенты фильтров, уж слишком у них красивая АЧХ, если это был лагранж.
еще вопрос по документу "Results on Maximally Flat Fractional-Delay Systems".
Предлагаемый там интерполятор описывается формулой 123, т.е. получается что при каждом d/mu надо пересчитывать коэффициенты фильтра и только потом считать выход. Тогда в чем преимущество этого интерполятора, перед интерполятором на полифазном FIR фильтре? В количестве коэффициентов фильтра которые нужно хранить ?
ЗЫ. математики поясните как читаются формулы 121, как то не доходит до меня как d(d^2-1)(d^2-9)/120 стало 16d/5(d+3/2 4) %(. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
