> Touch Memory, чтение, Одна короткая процедура чтения по 1-wire...
Antony Ugolev
сообщение Nov 24 2005, 23:58
Пользователь №: 10 240
Товарищи, есть ли у кого опыт считывания кода ключа TouchMemory по интерфейсу 1-wire?
Интересует реализация на C.
Буду очень признателен за исходный текст процедур...
Remember about the Main...
haker_fox
сообщение Nov 25 2005, 00:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравстуйте! Конкретно реализации под ключ iButton у меня нет, но есть бибилотека для 1-Wire, которую я использовал для чтения термодатчика DS18B20. Я думаю, что ее можно прикрутить и к ключу, ведь шины-то одинаковые w00t.gif В архиве исходный текст библиотечки на Си, заточен под IAR, но это ни есть суть дела cool.gif
Выбор.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2005, 05:41
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=607
посмотрите апнот AVR318 - реализация 1-wire с исходниками на С.
Думаю вам подойдет.
Андрей Смирнов
G}{OST
сообщение Nov 25 2005, 07:44
Пользователь №: 4 784
Кое-что есть у меня (правда, исходники под 51-й)
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Antony Ugolev
сообщение Nov 25 2005, 08:27
Большое спасибо всем за оперативность!
Реально очень приятно!
Как только сам подниму Touch Memory, обязательно напишу.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2005, 08:39
Из: Великие Луки
Если случайно попадется что либо под АВР ассемблер, поделитесь пожалуйста
Андрей Смирнов
m16
сообщение Nov 25 2005, 08:54
Пользователь №: 2 225
вот пример на асме . можно вешать до 8-ми датчиков температуры (и др устройств 1-wire с коррекцией проги). из исходника я "вырезал" то что касается 1-wire, код рабочий. Удачи
haker_fox
сообщение Nov 25 2005, 08:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Выбор.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2005, 10:07
Из: Великие Луки
Благодарю!
Андрей Смирнов
greg
сообщение Nov 25 2005, 10:19
Из: МОСКВА
Пользователь №: 6 604
Когда я юзал DS1991 мне очень пригодился прилагаемый листинг (правда реализовывал его я на ассемблере, но очень сильный материал). Успехов !
Что-то не получилось (не то расширение файла) с присоединённым файло, поэтому повторяю ещё раз...
san822
сообщение Mar 2 2006, 12:21
Пользователь №: 7 111
Уважаемые!
Может кто знает что надо подключить между МК и считывателем ключа, чтобы защитить МК от воздействия электрошокера ?
Я на телесисе(www.telesys.ru) посмотрел схемы - там всё просто,
по-моему эти схемы не имеют защиты от воздействий электрошокера
или я что-то просмотрел ?
Petka
сообщение Mar 2 2006, 15:28
Пользователь №: 7 886
Цитата(san822 @ Mar 2 2006, 15:21) *
Уважаемые!
тебе надо поставить схему "грозозащита". обычно это газовый разрядник, варистор, и быстрый стабилитрон.
OLEG_BOS
сообщение Mar 2 2006, 16:27
Пользователь №: 11 639
Уважаемые!
Быстрый стабилитрон это хорошо, но может не выдержать. Вместо него можно использовать более мощные стабилитроны, которые могут выдержать большие мощности 200Вт-1200Вт (есть и выводные, есть и СМД). Так называемые трансилы или супрессоры.
Прикрепленный файл  SM2T_TRANSIL.pdf ( 49.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Petka
сообщение Mar 3 2006, 08:51
Уважаемые!
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО! я же написал "газовый разрядник" + "варистор" + "быстрый стабилитрон" в таком случае стабилитрону ничего не "грозит" =)
OLEG_BOS
сообщение Mar 3 2006, 15:45
Уважаемые!
Если Вам при этом не критичны параметры габаритов, и стоимости конечного изделия, то ваша формула вполне жизнедеятельна wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
