Ошибки работы Altium Designer |
Oct 19 2009, 10:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может повторяюсь, но подобного не нашел (Windows XP SP2, AD Summer): 1) при некоторых масштабах вертикальный текст превращается в горизонтальный. заметно, если плавно менять масштаб, например, колесом мыши. 2) если окно АД активное и развернуто во весь экран (Maximized), то повторное нажатие на закладку в панели задач (внизу экрана) вместо сворачивания окна (Minimize) вызывает эффект уменьшения до оконного режима. Фокус с окна при этом снимается, но окно остается впереди других окон.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 27 2009, 09:12
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Oct 27 2009, 13:00)  При наберите нужный номер при вводе. Система все равно не знает с какого начать и вам придется все равно это делать Если элемент вновь созданный, то 80% вероятности, что потребуется расстановка пинов начиная с первого. Еще один замечательный глюк: Хотел сделать два варианта представления одной микрухи. Но в одном случае - один элемент, а в другом - разбить на несколько частей (Part). В результате получилась полная ерунда.
