> Охлаждение м/схемы находящейся внутри коробочки, Как это лучше сделать?
Ariel
сообщение Oct 14 2009, 09:36
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Здравствуйте.
Задача - охладить м/схему BGA. Она установлена на небольшой (80mmx80mm) плате, на TOP side, примерно в середине. Плата находится в закрытой металлической коробочке без отверстий. Расстояние от поверхности BGA до верхней стенки коробочки примерно 17mm. Как я понимаю, надо передать тепло от BGA коробочке.
Существуют ли в природе готовые пружинящие U-образные теплопроводящие скобы, или их надо заказывать? если заказывать, то где?
mpr
сообщение Oct 14 2009, 14:19
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
например заливочным теплопроводящим компаундом, правда есть минусы, разбирать потом сложно
Ariel
сообщение Oct 14 2009, 15:17
Из: Israel
Да, это так, конструкция должна быть разборной.
А кроме того, есть отверстия под разьемы (питание, HDMI, RJ-45).
SmartRed
сообщение Oct 14 2009, 16:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Ariel @ Oct 14 2009, 16:36) *
Здравствуйте.
Рассеиваемая мощность какая ?
Железяка от коробки + теплопроводящая прокладка не вариант ?
oleg_d
сообщение Oct 14 2009, 16:15
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Можно взять (https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Heat_conducting_elastomer_pads/and/language/is/en/and/shop/is/YY/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/35550.html) этот материал и в форме (П) согнутую алюминиевую пластину.
Ariel
сообщение Oct 14 2009, 16:32
Из: Israel
Мощность - 3W
Железяка - это единственный вариант, не ставить же вентилятор.
Вопрос-где взять теплопроводящую прокладку?
Спасибо за совет. Я думаю что если этот материя клейкий, то алюминиевая пластина не нужна. Можно вырезать полоску материала по ширине м/схемы, и при сборке наклеить его и на м/схему, и на металл коробочки, чтобы он проводил тепло.
oleg_d
сообщение Oct 14 2009, 19:51
Из: Latvija
Толщина этого материала 1mm по опыту знаю что надо рассчитывать осадку 0.3mm остаетса 15.4mm.
Ariel
сообщение Oct 15 2009, 04:58
Из: Israel
Я вот подумал, а может будет еще лучше вместо этого материала наклеивать медную фольгу (например http://vendor.parker.com/Groups/Seal/Divis...pe%20tb202.pdf)? Ведь у материала, о котором говорим, теплопроводность всего 3W/mK, а у меди на 2 порядка выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
