И еще чуть-чуть места, Что задействовать под память программ? |
Oct 12 2009, 22:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Реально ли использовать EEPROM для памяти программ (исполняемого кода) в добавок к основным 0x03FF(2Kb)? В tiny2313?
2 страниц
< 1 2
(15 - 27)
Oct 15 2009, 07:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 15:23)  Контроллер 2313 прекрасно сбалансирован и очень дёшев. Сбалансирован для определенного ряда задач. Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 15:23)  А если всё время не хватает памяти, следует в первую очередь обратить внимание на стиль программирования. И на задачу, которую пытаемся реализовать на данном кристалле - тоже. Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 15:23)  Адептам языков высокого уровня это не объяснишь. ЯВУ тут непричем.
Выбор.
Oct 15 2009, 07:57
Пользователь №: 16 820
Цитата(haker_fox @ Oct 15 2009, 11:04)  Сбалансирован для определенного ряда задач.
ЯВУ тут непричем. Поясню что я хотел сказать. Если других ресурсов кристалла, кроме памяти программ, для решаемой задачи достаточно, то и памяти должно хватить. Естественно, подразумеваются задачи для микроконтроллера, задачи по управлению чем-то на основании чего-то. Языки "низкого уровня", как Вы их хотите, повидимому, назвать, позволяют "успешно программировать" не особенно вникая во внутренности кристалла и его особенности, что Вы с коллегами наглядно и продемонстрировали, не зная возможностей базового кристалла семейсва Tiny. Я нисколько не против применения языков высокого уровня. Только и задача должна быть соответствующая. Для ATtiny2313, я бы их не советовал.
Oct 15 2009, 08:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Xenia @ Oct 13 2009, 01:43)  Однако совместимых по ногам с 2312 не существует. Существуют, но не AVR. AT89LP4052. Только RESET инвертировать. 4 кБ. В DIP-20, но с другой цоколёвкой, "51" есть даже с 8 кБ флэши - P89LPC9221. (Прошу не рассматривать вышесказанное как пиар 51  )
Oct 15 2009, 11:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57)  Если других ресурсов кристалла, кроме памяти программ, для решаемой задачи достаточно, то и памяти должно хватить. Естественно, подразумеваются задачи для микроконтроллера, задачи по управлению чем-то на основании чего-то. Несогласен. Пусть ресурсы, кроме памяти, тини нас устраивают. Хватает портов, таймеров и проч. Но необходимо разместить множество константных данных: таблицы, строки и т.п. Что делать? Ставить внешнюю память для этого? Ну или просто алгоритм задачи объемный? И даже периферии тини12 (раритет) хватит. А памяти - нет. Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57)  Языки "низкого уровня", как Вы их хотите, повидимому, назвать Что-то я не припоминаю, чтобы говорил о языках низкого уровня, т.е об ассемблере. Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57)  позволяют "успешно программировать" не особенно вникая во внутренности кристалла и его особенности Это не так! ЯВУ (Вы, видимо, его назвали "языком низкого уровня") нисколько не позволяет замаскировать внутринности кристалла. Никто не освобождает от необходимости записывать данные в регистры ввода-вывода, обрабатывать прерывывания и т.д. Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57)  что Вы с коллегами наглядно и продемонстрировали, не зная возможностей базового кристалла семейсва Tiny. Еще раз повторяю: это была ошибка. Просто ошибка. Это случается со всеми. И это не повод говорить о не знании. Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57)  Я нисколько не против применения языков высокого уровня. Только и задача должна быть соответствующая. Для ATtiny2313, я бы их не советовал. Да не в з адаче дело. ЯВУ может быть использован как для реализации мигалки светодиодом, так и для DES алгоритма. И ЯВУ можно применть для тини. Умеренно естественно! Но если программа на ЯВУ не помещается в память тини, это тоже не повод говорить, что ЯВУ плох.
Выбор.
Oct 15 2009, 18:52
Цитата(haker_fox @ Oct 15 2009, 15:46)  Да не в задаче дело. ЯВУ может быть использован как для реализации мигалки светодиодом, так и для DES алгоритма. И ЯВУ можно применть для тини. Умеренно естественно! Но если программа на ЯВУ не помещается в память тини, это тоже не повод говорить, что ЯВУ плох. Тогда согласитесь, что не стоит говорить о том, что не хватает памяти, если "мигалка светодиодом" на ЯВУ не помещается. Все упоминают задачи, которые гораздо сложнее "мигалки светодиодами", хоть бы пару примеров привели.
Oct 15 2009, 21:55
Пользователь №: 11 521
В данном случае, как мне кажется, это вы не знаете о чём говорите. Выигрыш программирования на ASM по сравнению с тем же Си от IAR, к примеру не превышает 10% при хорошем знании того и другого. И то это при условии, что значительно лучше используются регистры. При объёмных данных думаю компилятор вас уделает.
В данном случае обсуждение бессмысленно на мой взгляд. Есть МК ATMega8(88), которая стоит те же деньги, занимает на плате меньше места, располагает большими ресурсами и имеет 8К памяти. При желании меняется как на м48 так и на м168, со всеми вытекающими.
Oct 15 2009, 23:31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 03:52)  Тогда согласитесь, что не стоит говорить о том, что не хватает памяти, если "мигалка светодиодом" на ЯВУ не помещается. Так про это никто, кроме Вас пока и не говорит в этом топике. Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 03:52)  Все упоминают задачи, которые гораздо сложнее "мигалки светодиодами", хоть бы пару примеров привели. Контроллер коллекторного двигателя постоянного тока, система управления трехзвенным манипулятором... подходит?  Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2009, 06:55)  При объёмных данных думаю компилятор вас уделает. +1. Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2009, 06:55)  В данном случае обсуждение бессмысленно на мой взгляд. +1.
Выбор.
Oct 16 2009, 09:26
Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 11:16)  Ну, если Мега8 занимает меньше места на плате, чем тини2313 и контроллер коллекторного двигателя постоянного тока- это не контроллер светодиода опторазвязки, дискутировать действительно ... . Откройте pdf и посмотрите: Atmega8(TQFP) 9.23*9.23 (мм) Attiny2312(SOIC) 10*12.7 (мм) Дип корпус уже умер, а до mlf мы ещё не дошли. В своё время отказ от 2313 произошёл только из-за её размеров и сопоставимых возможностей. В настоящий момент t2313 мы не применяем. Только м48/м8/м88. Цена на м8 опустилась ниже 1$. При последнем применении цена на t2313 была выше чем на m8. Причина думаю в популярности m8. Каждая задача по своему сложная. Бывают достаточно сложные "контроллеры светодиодов". Никто и не возражает. Но вот вам на вскидку недавно делал HART модем. Там у меня два фильтра 5-го порядка и перемножение сигналов. Никто не спорит, я это запросто напишу и на ASM. Но при экспериментах я экспериментировал с этими фильтрами. Я их за день перебирал 10-15 штук. Моделировал на PC и вставлял. Смотрел качество восстановления. Экспериментировал с АРУ и прочим. И не надо мне рассказывать сколько за день я бы проверил фильтров на ASM. Сколько я бы ошибок сделал при переносе на ASM. Я просто знаю. Для примера - у меня есть бутлоадер с Wake протоколом, шифрованием и полной идентификацией. Всё это влазит в 1к на Си. В открытых исходниках я видел бутлоадер с шифрацией без протокола и идентификации ~700 байт. Учитывая что сам Wake занимает байт 200 с идентификацией - стоит задуматься. Правда?
Oct 17 2009, 00:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2009, 18:26)  И не надо мне рассказывать сколько за день я бы проверил фильтров на ASM. Сколько я бы ошибок сделал при переносе на ASM. Я просто знаю. Просто возникает ощущение, что уважаемый BORIV, особенно после этого Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 03:52)  Все упоминают задачи, которые гораздо сложнее "мигалки светодиодами", хоть бы пару примеров привели. не часто сталкивается с задачами "сложнее мигалки светодиодами". Чтож, это вполне нормально!
Выбор.
