Altium для начинающего (2008 г) |
Oct 14 2009, 16:41
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
А как при создании билиотеки элемента указать что ноги внутри корпуса между собой соеденены. Например диод. Корпус TO-253. У диода на схеме две ноги. У корпуса TO-253 3 ноги (1, 3 и 4). Как мне сказать что ноги 1 и 4 соеденены внутри? И как мне сказать что например один катод у диода имеет две ноги 1 и 4 на корпусе? Или как это правильно делается?
Если на схеме с десяток компонентов то перенос их на печатную плату не составляет труда. Они помещаются в одну линию на экране. А если компонентов под сотню, тогда я вижу свою плату и длинный ряд моих елементов. Тяжковато их перетаскавить с одной крайности в другую. Можно эти компоненты вызывать в редактор по мере их надобности? Например как это сделано в Proteus. Там просто колонка с компонентами C1, C2, R1, R2 и так далее. А то на начальном этапе очень много беспорядка который мешает расстановке.
И еще. В каком слое рисуются границы печатной платы. Или где указать что пачатная плата будет вот таких размеров.
Как по ходу дела переворачивать компоненты с верхнего слоя на нижний и наоборот?
Просьба не пинать сильно, я уже несколько недель пытаюсь это уродство освоить, ну очень туго идет. Proteus был намного проще. От прочитанных руководств уже каша в голове. Теперь только на практике приходится приводить мысли в порядок.
Сообщение отредактировал Владимир - Oct 14 2009, 19:18
Oct 14 2009, 18:01
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(boldive @ Oct 14 2009, 20:41)  А как при создании билиотеки элемента указать что ноги внутри корпуса между собой соеденены. Например диод. Корпус TO-253. У диода на схеме две ноги. У корпуса TO-253 3 ноги (1, 3 и 4). Как мне сказать что ноги 1 и 4 соеденены внутри? И как мне сказать что например один катод у диода имеет две ноги 1 и 4 на корпусе? Или как это правильно делается?
Просьба не пинать сильно, я уже несколько недель пытаюсь это освоить, ну очень туго идет. Proteus был намного проще. От прочитанных руководств уже каша в голове. Теперь только на практике приходится приводить мысли в порядок. 1. при создании символа присвоить объединенным ногам одинаковые обозначения (ну к примеру в корпусе объедены 3 и 8 ноги; тогда у символа будет два одинаковых вывода - какие, значения не имеет: или-3, или-8). Только эти манипуляции понимает сам Altium; а Situs, как трассировщик, меня не устраивает. 2. при расстановке компонентов на плату используйте комбинацию клавиш E-M-C (последовательно жмете эти кнопки и щечек левой кнопкой мыши по плате; там два пункта - или мышь прыгает к компоненту, или компанент к мыши). 3. границы печатной платы указать на слое Mechanical1 4. компонент перемещается на другую сторону платы клавишей L (цепляешь правой кнопкой мыши мыши и жмешь L)
Oct 15 2009, 08:47
Пользователь №: 17 482
Цитата(uriy @ Oct 15 2009, 10:35)  Тут вобщем-то так же. Можно нарисовать рамку в каком-нибудь мех. слое. Вроде можно даже просто скопировать из схемы и вставить туда где плата. Но мы обычно экспортируем в dxf а потом его в автокад. Потому что часто приходится делать чертеж в маштабе, в AD этого не сделать. Если только рисовать рамку в таком масштабе чтобы после печати она стала требуемого размера. Но я считаю что это плохой способ. Спасибо. Я так и думал.
Oct 15 2009, 11:30
Пользователь №: 3 671
Цитата(meh2000 @ Oct 15 2009, 14:24)  Уже второй месяц мучаю программу, купил книгу, но вопросов не уменьшилось. Схема большая, на четырех листах. На каждом листе функциональный узел. В перспективе нужно чтобы каждый лист соответствовал *комнатам*, но это в будущем. Вопрос? Как производить нумерацию элементов, надо делать общую или на каждом листе свою, как правильно. Что бы не было в дальнейшем граблей. Как удобно, так и нумеруйте. Или к нормоконтролеру. Алтиум позволяет и то и другоею Конечно если блоки функциональные законченные схемы, я бы поставил отдельнуую нумерацию. Но это личное мнение
Oct 16 2009, 10:18
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При ALT+ЛК на одном листе, на втором листе этот порт не подсвечивается. Почему?
Прикрепленные изображения
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
