3 страниц V  < 1 2 3 >
> Толщина меди и максимальный ток PCB и переходников
Baser
сообщение Oct 15 2009, 20:24
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
На pcad.ru форуме такие темы проскакивали, там были ссылки на калькуляторы:
Вопрос по количеству via в силовых цепях
минимальная ширина дорожки для больших токов
Расчёт ширины печатного проводника
Как выбрать ширину проводников
может быть еще есть...
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 20:34
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 22:57) *
Еще раз поясняю. Монтаж односторонний. С противоположной стороны вся плата под маской, там расположен теплопровод. Полевики расположены рядом друг с другом на таком расстоянии, чтобы только вошли переходные отверстия. Ну негде там заливку делать laughing.gif Если только на краях трасс, там где отверстия для припаивания проводов. К тому же тепло нужно не просто куда-то отводить, а отводить именно во внешнюю среду через теплопровод и корпус устройства. Внутрь устройства тепло отводить крайне нежелательно. Именно с этой целью и минимизируется тепловыделение.
Спасибо за направление поиска!
Ну это не токи вам по слоям распределять, а тепло на противоположную сторону. Греются транзисторы, а через них плата.
Переходные ставьте не только по краю, но и под площадками. Как можно чаще и с минимальным сверлом.
Вот про него писали 6:1. Это отношение максимальной толщины платы к диаметру сверла.
При этом будет достигнут максимальный эффект теплопередачи. при пайке переходные заплывут припоем. Хотя медью заполнить эффективней, но дороже.
Как то в похожем случае в плате делали выреза и транзисторы заглубляли и сразу ставили на радиатор с другой стороны. Проблема была только с прижатием, чтобы пайку не оторвать. Но тепло с удовольствием уходило сразу на радиатор
rezident
сообщение Oct 15 2009, 21:21
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Baser, спасибо почитаю.
Нет. Проводники тоже греются. Около 1/10 тепла именно проводники выделяют.
Нельзя под площадкой. sad.gif Это уже пройденный этап. При пайке на автоматической линии монтажа излишки пасты протекают через переходники под площадкой на другую сторону платы. Потом при установке платы на теплопроводящую прокладку эти "сопли" продавливают ее, электрически замыкая площадку на теплоотвод. Срезать или прогревать "сопли" после пайки вручную это дополнительные технологические затраты. А брать толще прокладку это не выход, хуже теплопередача.
1,5мм/6=0,25мм это какой класс плат получается? У нас сверло для этих переходных 1мм было выбрано.
Но для этого переходники должны быть открыты с обеих сторон. Я правильно понимаю? Но у нас нижняя сторона вся закрыта маской. В этом случае припой не потечет, так ведь?
Ок, спросим изготовителя.
Что за технология? Напоминаю, что у меня полностью все SMD. Полевики в D2PACK, а не в ТО-220.
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 21:34
Сообщение #19
Ну и я о томже. 90 процентов - транзисторы, из 15 градусов 13 они дадут.
Нельзя под площадкой. Это уже пройденный этап. При пайке на автоматической линии монтажа
Разные технологии пайки есть. У меня есть заказчики которые требуют исключительно только под СМД переходные
1,5мм/6=0,25мм
Это уже все умеют. ) 0.5 последние 3 года назад отпали. Но в крайнем случае хотя бы 0.5
Но для этого переходники должны быть открыты с обеих сторон. Я правильно понимаю? Но у нас нижняя сторона вся закрыта маской. В этом случае привой не потечет, так?
Хотелось бы. иначе потеря теплоотдачи. Если медью заполните-- точно открытые
Обязательно. Это не все могут
Что за технология?
Это экзотика. Кстати тоже SMD у нас было.
Но если старые платы видели, иногда выводные транзисторы размещали в вырезах платы. У Вас не тот наверняка случай. Токи большие. Им тоже где-то бежать надо
rezident
сообщение Oct 15 2009, 21:51
Сообщение #20
Это слишком упрощенное представление. Татьяна не даст соврать wink.gif В некоторых местах платы проводник почти до температуры транзисторов нагревался.
Название или описание технологии можно узнать? Я спрошу про возможность ее применения на нашем контрактном производстве.
Дело не в умении, а в целесообразности или необходимости. Какие именно переходники целесообразней?
TipTop2
сообщение Oct 16 2009, 05:06
Сообщение #21
Пользователь №: 27 374
Может это поможет?
http://www.circuitcalculator.com/wordpress...dth-calculator/
cioma
сообщение Oct 16 2009, 08:46
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Пользуюсь этим калькулятором
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
А может радикально вопрос решить - поменять производителя плат? А то как-то непрофессионально - для 4-слойных плат только 18 микрон
Владимир
сообщение Oct 16 2009, 15:08
Сообщение #23
Если возле транзистора-- не всчет. Если неравномерность в стороне такая-- плохо расчитаны ширины и пути тока
Не я пользуюсь. Заказчикам вроде из тайваня все приходит. Вам лучше спрашивать там, где монтируете. Если сами. Тогда ой sad.gif
лучше меньше и чаще. Но это у производителя плат уже спрашивать, что могут.
andrew555
сообщение Oct 19 2009, 08:34
Сообщение #24
Пользователь №: 6 225
Мне кажется, что для внешних слоев у производителя на сайте указана стартовая толщина меди, а финишная толщина должна быть больше - скорее всего не меньше 35 мкм.
Только и 35 мкм это не слишком много, когда требуется пропустить несколько десятков ампер. Сейчас вполне можно изготовить плату с медью 3-4 oz (105 или 140 мкм) на внешних слоях. Правда при этом надо обеспечить минимальные проводник/зазор не менее 0,3 мм.
Жека
сообщение Oct 19 2009, 17:25
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Тогда будет компромисс между ценой платы, теплоотводом и качеством монтажа
Сообщение отредактировал Жека - Oct 19 2009, 17:28
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
rezident
сообщение Oct 20 2009, 00:08
Сообщение #26
Да, в стороне. Потому и завел эту тему.
У наших партнеров тут же в городе есть линия авт.монтажа, оставшаяся от Siemens, на которой и собираем платы. Хотелось бы предметно им вопросы задавать.
Каким критерием(ями) можете обосновывать?
А элементы типа uSOP/TSSOP, SOT23 и chip 0603 на такую плату припаять можно будет? Если нет, то увы! не подходит.
Если вы имеете в виду переходники на контактных площадках под D2PACK, то я уже пояснял, что припой просто выдавливается. Даже через переходники 0,7мм, находящиеся под маской.
Владимир
сообщение Oct 20 2009, 05:52
Сообщение #27
Теплопроводность в первом приближении пропорциально сечению меди. если переоднае не забиваются медью, то она только на стенках переходных и пропорциальна радиусу, а не радиусу в квадрате.
Если забивается медью-- то еще существует равномерность передачи по всей поверхности, где нужно обеспечить с нежней не верхнюю сторону. И тут тоже почаще.
VSt&
сообщение Oct 20 2009, 10:22
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Простите, а зачем обратная сторона платы закрыта маской, если вы ее все равно устанавливаете через теплопроводящую изолирующую прокладку? Увеличиваете термосопротивление.
dpss
сообщение Oct 20 2009, 18:06
Сообщение #29
Пользователь №: 36 913
Однажды видел интересное исполнение сильноточных проводников на плате где был только поверхностный монтаж. На открытые от паяльной маски дорожки из меди толщиной 35 микрон на паяльную пасту сборочный автомат одновременно с установкой деталей раскладывал залуженные медные шинки длинной до 80 миллиметров, которые он брал из специального питателя. Из такой мозаики выкладывались длинные и широкие проводники на ток в сотни ампер. Но это похоже не Ваш случай. На поверхности Вашей платы совсем нет свободного места.
Сообщение отредактировал dpss - Oct 20 2009, 18:10
Жека
сообщение Oct 21 2009, 18:01
Сообщение #30
Из: Петербург
Припой в рабочем состоянии это жидкость, он течет. Через отверстия меньше определенного диаметра он протечь никак не сможет, хоть всем телом на него давите smile.gif 0,7 это достаточно крупные отверстия, 0,4 подойдет больше
Чтобы не быть голословным, приведу чертеж для микрушки питания (TPS51100). Как видно, термо-виасы 0,3 мм даже не закрываются маской, "протечка" уже не страшна
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
