> Параметр LOSS?, Встроенная TRL калибровка векторника Agilent
EUrry
сообщение Oct 15 2009, 20:16
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую!
Во встроенной TRL калибровке векторника Agilent необходимо задать несколько параметров - один из них DELAY (задержка сигнала на отрезке линии), другой LOSS - потери (размерность МОм/с). Где-то попалось выражение LOSS =(loss(dB)*Z0)/(4.3429*DELAY). По логике (раз присутствует параметр DELAY, связанный с длиной отрезка линии) получается, что loss(dB) - это погонные потери в линии в дБ, но почему тогда у LOSS размерность без метров? Кто-нибудь встречался с таким параметром? У Agilent информация, которую удалось отыскать, скудна, а вопросов много. cranky.gif Сама размерность потерь МОм/с, как мне кажется, какая-то притянутая.
Alexxx_
сообщение Oct 16 2009, 05:40
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Цитата(EUrry @ Oct 16 2009, 00:16) *
Приветствую!
Думаю -потери надо оценить самому и ввести соответственно, а вообще звоните в московский офис -7973963
serega_sh____
сообщение Oct 16 2009, 06:26
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я бы тоже хотел услышать ответ на этот вопрос.
Alexxx_
сообщение Oct 16 2009, 12:10
Из: СПб
можно предположить, что размерность LOSS без метров, т.к. DELAY в секундах ©.
EUrry
сообщение Oct 16 2009, 15:03
Из: Н. Новгород
Да нет она должна быть с метрами, т. к. DELAY явно зависит от длины отрезка линии. Другое дело, что если размерность потерь в данном случае такая мутная, то в погонных потерях метры просто опускают, но где подтверждение? cranky.gif
alex-sss
сообщение Oct 21 2009, 11:14
Пользователь №: 20 112
Цитата(EUrry @ Oct 16 2009, 02:16) *
Приветствую!
Добрый день!
Это параметры моделей калибровочных мер.
(Offset Loss) -
Потери в линии передачи между плоскостью калибровки и
определяемой мерой за счет скин – эффекта при
распространении сигнала в одну сторону. Потери
определяются в единицах [Ом/с] на частоте 1 ГГц. Потери в
калибровочной мере определяются путем измерения
времени задержки tз [с] и потерь L[дБ] на частоте 1 ГГц.
Измеренные значения подставляются в формулу:
(Offset Delay) -
Время задержки (электрическая длина) линии передачи
между плоскостью калибровки и определяемой мерой.
Определяется как время распространения сигнала в одну
сторону (в секундах) от плоскости калибровки до меры
отражения или до второй плоскости калибровки. Задержка
для каждой меры может быть измерена или получена
математическим путем деления точно известной физической
длины на скорость распространения сигнала.
) надеюсь прояснят ситуацию
EUrry
сообщение Oct 24 2009, 18:13
Из: Н. Новгород
Цитата(alex-sss @ Oct 21 2009, 15:14) *
Потери определяются в единицах [Ом/с] на частоте 1 ГГц. Потери в
Спасибо, попробуем обмозговать информацию. А откуда эта информация? Не могли бы Вы озвучить или дать ссылку на первоисточник?
bakhmat
сообщение Oct 24 2009, 22:38
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/08714-90012.pdf
страница 6-27
Познание бесконечности требует бесконечного времени
EUrry
сообщение Oct 24 2009, 23:04
Из: Н. Новгород
a14.gif Вроде туман развеивается!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
