Цитата(EUrry @ Oct 16 2009, 02:16)
Приветствую!
Во встроенной TRL калибровке векторника Agilent необходимо задать несколько параметров - один из них DELAY (задержка сигнала на отрезке линии), другой LOSS - потери (размерность МОм/с). Где-то попалось выражение LOSS =(loss(dB)*Z0)/(4.3429*DELAY). По логике (раз присутствует параметр DELAY, связанный с длиной отрезка линии) получается, что loss(dB) - это погонные потери в линии в дБ, но почему тогда у LOSS размерность без метров? Кто-нибудь встречался с таким параметром? У Agilent информация, которую удалось отыскать, скудна, а вопросов много.
Сама размерность потерь МОм/с, как мне кажется, какая-то притянутая.
Добрый день!
Это параметры моделей калибровочных мер.
(Offset Loss) -
Потери в линии передачи между плоскостью калибровки и
определяемой мерой за счет скин – эффекта при
распространении сигнала в одну сторону. Потери
определяются в единицах [Ом/с] на частоте 1 ГГц. Потери в
калибровочной мере определяются путем измерения
времени задержки tз [с] и потерь L[дБ] на частоте 1 ГГц.
Измеренные значения подставляются в формулу:
(Offset Delay) -
Время задержки (электрическая длина) линии передачи
между плоскостью калибровки и определяемой мерой.
Определяется как время распространения сигнала в одну
сторону (в секундах) от плоскости калибровки до меры
отражения или до второй плоскости калибровки. Задержка
для каждой меры может быть измерена или получена
математическим путем деления точно известной физической
длины на скорость распространения сигнала.
) надеюсь прояснят ситуацию
