> Временной анализ в Microcap, как не выводить переходный процесс?
_Vova
сообщение Oct 21 2009, 08:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
необходимо вывести результат рассчета после определенного времени (вывод представлен в XY развертке поэтому переходный процесс затрудняет наблюдение результата)
помню в orcad в установках временного анализа есть такая возможность
в microcap 9 я нашел только для numeric output -> beginprinting at...
EVS
сообщение Oct 21 2009, 13:49
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Если имеется в виду вывод на график, то в окне X Range надо выставить не просто Xmax, что по умолчанию означает вывод от 0, а Xmax,Xmin. Ну и можно еще через запятую шаг сетки по вкусу.
_Vova
сообщение Oct 22 2009, 04:58
Из: Екатеринбург
да, имется ввиду вывод на график... но не совсем это надо-развертка по оси х не по времени, а по одному из узловых напряжении (развертка XY)
установка Xrange Yrange задаст область графика при этом точки Т=[0;время переходного процесса] выведутся на график, а мне этого не нужно
PS в orcade9 то что мне надо получается
Andron_
сообщение Oct 22 2009, 13:42
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
чета... приложите картинки как Вам не нужно... а то даже с пояснениями я нифига не понял.
SSerge
сообщение Oct 22 2009, 18:15
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Из док на версию 7:
В настройках Transient Analysis Limits есть поле Time Range. В этом поле допускается второй параметр в виде Tmax, Tmin
Счёт всё равно будет начинаться с t=0, но выводиться на график будут только точки от Tmin до Tmax.
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Vova
сообщение Oct 23 2009, 13:13
Из: Екатеринбург
Цитата(SSerge @ Oct 22 2009, 21:15) *
Из док на версию 7:
Спасибо за совет, но я так пробовал-получалось как будто прога считает с момента Tmin
см рис 1и2
на третьем графике развертка по XY(вместо времени напряжение)...все вам картинки показывай
MaxPIC
сообщение Nov 10 2009, 21:19
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Наверное, Вы это знаете, но всё же как вариант. Может быть просто сохранить состояние системы?
Запускаете Transient анализ на время, в течение которого Ваш переходной процесс завершится. Далее в окошке с графиком жмёте в контекстном меню на Transient->State Variables Editor. Появляется окошко, нажимаете на Save, т.е. сохраняете потенциалы и напряжения в схеме. Затем опять через контекстное меню Transient->Limits выставляете во вкладке State Variables "Read", снимаете, если установлена, галочку с "Operating Point" и выставляете в поле Time Range время, в течение которого хотите наблюдать систему. Расчёт автоматически начнётся с того состояния, которого было сохранено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02445 секунд с 7
