4 страниц V   1 2 3 > »
> Прошу помощи!
NickSmith
сообщение Oct 23 2009, 19:54
Пользователь №: 53 117
Появилась задача сделать задающий гениратор с частотой 50 гц чистый синус. (Генератор будет служить источником синуса для системы питания синхронного двигателя)
Требование: Иметь два канала с одинаковой частотой. У одного из каналов повернуть фазу на 90 градусов.
Имеь возможность регулировки частоты с шагом 0,01гц синхронно на обоих каналах. У канала с повернутой фазой иметь возможность подстойки фазы с шагом 0,01.
Выводить информацию на четырехсегментнй цифровой индикатор. Иметь возможность сохранять различные комбинации настроек и потом выбирать из них нужную.
Пока что остановился на следующем схемотическом решении:
Делать все на контроллере AT89C2051, потому что есть книги в которых расписано как его программировать на асме.
В качестве синтезатора использовать DDS AD9833 в колличестве двух штук. Они будут давать одинаковую частоту, но у одного из них будет задан поворот фазы.
Для хранения данных будет использована 24С02-04.
У гениратора будет четыре кнопки. Две уменьшение увеличение. Одна выбор режима. И вкл/выкл.
В качестве индикатора хочу использовать четырехсегментный светодиодный индикатор.
В итоге возникли вопросы:
1. В описании к 9833 сказано, что на частоте 1мгц он дает шаг изменения частоты 0,0001 ГЦ а выше 0,1 гц. В тумбочке валяется кварц на 24 мгц, что как раз для проца.
В староглиняные времена я бы сделал на какой нибудь 555ЛН1 гениратор и потом бы при помощи счетчиков поделил до мегагерца для синтезаторв. Подозреваю, что сейчас это можно сделать более изящно??
2. Мне сказали, что вроде бы как существует DDS сразу с двумя независимыми выходами, к тому же еще с возможностью менять и амплитуду на выходе каждого. такое и правду существует?
3. Везде пишут, что выбранный мной контроллер очень древний и простой. На что же тогда обратить внимание человеку, который послдений раз писал на асме лет 15 назад.
Может быть существуют более простые решения моей задачи??
Хочется решить задачу без особых углублений в пучины микропроцессорных технологий
Буду очень признателен за помощь.
rezident
сообщение Oct 23 2009, 20:45
Пользователь №: 3 882
Вы написали требования по разрешению, но не указали требуемую точность выходных частот и смещения фазы. Поэтому есть подозрение, что эту задачу можно решить на одном МК и счетверенном ОУ. Без м/с синтезаторов и EEPROM.
P.S. буквально вчера в соседней теме пояснял, что разрешение вовсе не то же самое что точность!
NickSmith
сообщение Oct 23 2009, 20:59
Мне надо получать шаг изменения частоты 50 гц 0,01 гц в пределах +-5 гц
Нужен очень качественный синус. Как я понял подобные синтезаторы его способны выдать. У них низкий уровень шума и прочей нехорошей дребедени.
Дело в том, что требование к качеству и стабильности синуса очень высокое.
Данное устройство будет питать электродвигатель винилового проигрователя. Малейшие бяки, тут же выползут в звуке. Применение подобных синтезаторов обсуждалось в соответсвующих кургах с точки зрения качества решения подобной задачи.
r_dot
сообщение Oct 23 2009, 21:11
Пользователь №: 29 791
Быстрее и проще сделать на том, чем владеешь в совершенстве. Конечно, можно сделать элегантнее и с шиком, но, по-моему, это не та задача.
Упростить решение можно, если поставить генератор в корпусе DIL-14 на 1 МГц - общий для CPU и для DDS. Для CPU, чтобы опрашивать кнопки, управлять индикаторами, и загружать DDS-ы - вполне достаточно.
Спаренные DDS есть, в том числе отечественные. Но что-то мне подсказывает, что два устаревших чипа всё равно будут дешевле. Да и документация на них давно подкорректирована, в инете полно примеров...
NickSmith
сообщение Oct 23 2009, 21:18
К сожалению я в близлежайших окрестностях и у себя в тумбочке не наблюдаю ни гениратора ни резонатора на 1 мгц unsure.gif В наличии имеется только резонатор на 24 мгц
Я рассматриваю эту задачу в качестве ознакомительной с микропроцессорами. Я давно хотел изучить эту тему. А тут появилась конкретная задача.
На подходе есть еще несколько задач, где бы я хотел применить эти навыки.
Изящность я рассматриваю в виде простоты схемотической и программной реализации. Но чтот о мне подсказывает, что выбранный мной путь в данном случае самый простой относительно конечно.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
rezident
сообщение Oct 23 2009, 21:33
На мой вопрос о точности вы так и не ответили sad.gif Я понимаю, что хочется "как можно лучше", но насколько лучше? лучше чем что или чем где? Критерии этой "лучшести" надо как-то осознать и сформулировать. Без этого непонятно чего нужно добиваться, цель-то не поставлена. laughing.gif
А по теме почитайте статью Леонида Ивановича Ридико DDS: прямой цифровой синтез частоты.
NickSmith
сообщение Oct 23 2009, 21:56
За статью спасибо.
Видимо я пока еще сам не до конца понимаю чтото в этом вопросе.
Мне нужно решить задачу обеспечения стабильности работы синхронного двигателя.
Скорость вращения синхронника зависит от частоты питающего напряжения. Эту частоту я и хочу получить при помощи DDS синтезатора. Для равномерности вращения мне нужно точно и стабильно установить фазу. Вот собственно и все.
Понимаю, что применения DDS в данной задаче - стрельба из пушки по воробям, но описать генирацию синуса мне гораздо сложней, чем скинуть пару байт в DDS.
Как я понимаю, при задании частоты мы получаем какие то побочные продукты ситеза, с которыми придется мирится в какое то момент. Об этом как я понимаю Вы меня спрашиваете??
SasaVitebsk
сообщение Oct 23 2009, 22:15
Пользователь №: 11 521
А почему нельзя сделать на ШИМе? Боитесь импульсных помех? Так двигатель является удобной нагрузкой в этом смысле. Зато проще как раз не придумаешь. Достаточно какой-нибудь AVRки с двумя 16-ти битными таймерами.
А чтобы "бяки не выползли в звуке" сделайте раздельное питание для силовой и звуковой части. И сделайте на разных платах.
NickSmith
сообщение Oct 23 2009, 22:29
Я пока не готов в AVR лезть. Мне бы с 2051 справится. Я пока не изучал, что такое этот самый ШИМ. По DDs я минимальную информацию уже изучал. Как говорится путь выбран.
Да и народ обсуждал както как лучше сделать. В итоге сошлись на том что на DDs "кашерней" будет biggrin.gif
Дело в том, что проблемы могут быть не по питанию, а по микродинамике. В моем деле полно "изотерики" и казалось бы безабидная вещь может как все напроч испортить, так и капитально все улучшить.
От выхода DDS будут питатся УМ. В нагрузку к этим УМ будут подключены повышающие трансы от которых и будет питатся двигатель. так вот если по ходу дела туда начнет просачиватся какя нибудь гармоника или шум, то потом можно долго разбиратся в чем дело. У DDS из всех решений как я понял самый чистый и эталонный сигнал.
domowoj
сообщение Oct 24 2009, 02:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вам нужно стабилизировать не частоту генератора, а частоту вращения блина проигрывателя, для этого на нем имеются риски . А "всякие бяки", хм , сам маховик - уже интегратор.
И на камнях растут деревья!
сообщение Oct 24 2009, 06:26
Пользователь №: 29 855
Наверное мое замечание не по теме, но не проще стабилизировать частоту вращения используя какой-то оптический датчик с вращающейся крыльчаткой или черно-белыми полосками на диске. Вращать диск двигателем постоянного тока, напряжение на нем регулировать ШИМ (широтно-импульсная модуляция, pulse-width modulation). Замеряете период сигнала с датчика, фильтруете, усредняете, сравниваете с образцовым значением периода (заданием) и по сигналу ошибки через ПИД (пропорционально интегрально дифференциальный регулятор) управляете напряжением на двигателе. Точность и стабильность при этом можете получить практически очень высокие.
IMHO, AVR имеет самый простой ассемблер из всех существующих на сегодня контроллеров, поэтому они так популярны.
NickSmith
сообщение Oct 24 2009, 09:14
Двигатель синхронный. Скорость вращения его вала всегда стабильно при условии постоянной частоты питания и смещение фазы. Все конструировалось в свое время таким образом, что ничего делатьне надо было. Но как оказалось всетаки надо.
1. Синус в сети очень далек от идеала и его частота плавает.
2. фаза при таком смещении весьма приблизительна.
Итог: Обороты двигателя гуляют, соответсвенно и сам "маховик" ведет себя непредсказуемо. Из за не точной фазы обороты не равномерны, что вываливается в рывки, вибрацию двигателя и снижения КПД двигателя.
Т.е завести обратную связь.
Это тоже изобретать не нужно. Все уже придумано и называется DirectDrive. Достоинства подобных вертушек весьма сомнительны. Обратная связь убивает микродинамику напроч. Аппараты у которых это достойно реализованно стоят даже сейчас весьма приличных денег измеряемых тысячами долларов.
В большенстве случаев, все решается стабилизацией оборотов источника вращения.
И к тому же изменение напряжения у синхронного двигателя не приводит к изменениям оборотов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Синхронный_двигатель
Путь по которому я иду достаточно не нов. Его многие реализовывали и получали весьма хорошие результаты.
Только из за своих тараканов народ делает аналоговые генираторы, котрорые грешат нестабильностью частоты и фазы. При цифровом решении этой части задачи, я получаю практически идеальную термостабильность.
Я вот тут подумал, если я применю микросхему 24С04, то мне придется выделять шину и описывать интерфейс I2C в догонку к SPI , существуют ли недорогие флеш чипы аналогичные 24С04 только с SPI интерфейсом??
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 22:38
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
domowoj
сообщение Oct 24 2009, 09:52
Из: г.Новосибирск
А что за двигатель?
А погрешости во фрикционах(шкивы, пассики).
Все же, имхо, лучше стабилизировать по конечному результату,
взять тот же DDS(а может и не надо) в качестве задатчика частоты и фотодатчик и МК в обратной связи.
NickSmith
сообщение Oct 24 2009, 10:05
Цитата(domowoj @ Oct 24 2009, 13:52) *
А что за двигатель?
Двигатель Papst wob-13
Да погрешность существует. От этог никуда не денишся. Но в случае обратной связи возникнуть неизбежные детонации во время подстройки. А это куда большее зло, чем погрешность во фрикционах. Мало того, что фрикционы поют, так тут еще и двигатель им подпевать начнет. Уже проверяно.
Обороты тупо выставляются по стрободиску достаточно точно. Потом лишь надо за ними посматривать. Главное стабильный, равномерный куртящий момент без рывков.
r_dot
сообщение Oct 24 2009, 10:25
Если этот контроллер из семейства 51, то наверняка у него есть выход сигнала ALE. На нём - тактовая контроллера, делённая на 12. Поделить триггером пополам - будет ровно 1 МГц для DDS. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.10105 секунд с 7
