Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение? |
Oct 3 2009, 09:17
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16)  а позволяет ли ламинатор избавиться от таких огрехов как на последней фотке? о каких огрехах идет речь? Цитата и все-таки, покритикуйте идею, если взять проволочку, пропустить в отверстие где нужно переходное и затем пустить по ней импульс, величины - чтоб проволоку размазало на атомы по поверхности отверстия, а затем либо пропай припоем либо гальваника... гемор жуткий, ибо для этого нужен сложный чпу станок с двумя парами координатных осей, двигающих эту проволочку, либо с одной, двигающих плату у сложным механизмом, который будет тыкать ее в дырки,затем спец-щупами подавать на нее ток. и все это желательно делать в вакууме, тк воздух будет снижать концентрацию медного газа. если уже речь пошла о вакууме, то можно и просто испарять медь на всю поверхность. Цитата если идея хорошая, на кафедру мне можно попроситься и толкнуть свою идею и собрать, так как специализация у меня мощная импульсная электрофизика идея хорошая, но требует изготовления дорогого оборудования. можно сделать гораздо проще, но всеравно оборудование не простое. почитайте Медведева, там кратко о газофазном осаждении написано. Цитата ИМХО, это никак не быстрее просто пропихивания проволочки по-толще и ее распайки. 100%. а станок будет дорогой и нетривиальный Цитата Для гальваники, наверное, нужно проверить будет ли копоть и т.п. на стенках. ИМХО, на воздухе - будет. будет однозначно. посмотрите температуры соединения меди с кислородом, серой, и другими веществами, имеющимися в воздухе.. 2Cu + S = Cu2S (300-400° C) O2 + 4Cu = 2Cu2O 160-250° C 2Cu + H2O + CO2 + O2 = Cu2CO3(OH)2↓ 4Cu + O2 = 2Cu2O выше 200° C, при недостатке кислорода 2Cu + O2 = 2CuO 400-500° C, при избытке кислорода итд.. http://www.xumuk.ru/inorganic_reactions/se....x=0&go.y=0теперь сравните эти температуры с температурой плавления и кипения меди... иными словами(для нехимиков) - осаждатся будет в основном копоть и лишь маленький процент самой металлической меди. Цитата Дуть инертным газом или весь станок в вакуум? только вакуум, инертные газы денег стоят...немалых, особенно в таких количествах, которые нужны, чтобы его тупо безвозвратно дуть в атмосферу... Цитата Что-то лично мне химические технологии brag представляются более применимыми в "домашних условиях". я проводил много исследований с экономической, практической, экологической и трудоемкосной точек зрения в течении почти года. и пришел к выводу, что данная технология занимает первое место по данным критериям в моем случаи для изготовления опытных образцов ПП в "домашних условиях". повторяюсь, эти заключения в моем конкретном случаи. мож для кого-то лучше подходят иные варианты.. если не мучится с серебром, а расчитывать сразу на палладий, то он есть в резисторах ПП3, достать которые реально в странах бывшего СС. я провел серию опытов, получилось в итоге хорошо. в последующих платах буду использовать уже палладий. о его приимуществах перед серебром написано в многих книгаг по ПП ну и эту ветку почитайте. там собран опыт многих людей и мой в том числе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-69#2021и кому интересно, это еще почитайте. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%...%B5%D1%81%D1%81http://studioinv.ru/?p=54http://referats.qip.ru/referats/preview/80205/1сейчас готовлюсь к опытам в этом направлении. но для такого процесса нужна стабильная ванна толстослойного хим-меднения(гальваника не катит сами знаете почему). пару рецептов я надыбал в американских патентах, лежат в той же ветке: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-69#2021если наладить сей процесс, то приимуществ много: 1. не нужен фоторезист 2. нету формальдегида 3. меньше операций и трудозатрат 4. возможна полная автоматизация процесса 5. разрешающая способность задается форошаблоном или тонким УФ-лучем в роле инструмента на чпу-станке.
Oct 5 2009, 16:48
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата ну да в принципе, 2 пары координатных осей хотя если сделать контроллер на силовых транзисторах и просто к каждому каналу приставить еще 1 такой же и запитывать параллено ... управление - то фигня. главное - механику сделать. мне это не под силу, лично  Цитата зато потянет на целое производство печатных плат) не тянет. металлизация - это только одна операция. а в производстве пп их много. Цитата а вообще вакуум создать в отвертии небольшая проблема, объем там будет не слишком большой, а разряряжения в несколько десятых миллиметра ртутного столба будет достаточно ибо на давлениях в 10^-3 мм рт ст уже надо жидкий азот использовать тоже проблемма в основном в механике/конструктиве. Цитата насчет огрех - я имел в виду про неровности на контурах дорожек в основнов из за фотошаблонов и режимов осаждения меди. но это никак не влияет на работу опытных образцов
Oct 23 2009, 18:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
А можно посмотреть фото химического олова на плате? Заказал SnCl2 · 2H2O, попробую этот метод. Очень интересно как оно смотрится на плате.
Пробовал лудить платы сплавом Вуда, в ванночке с каплей лимонной кислоты, получается бледно и с продольными волокнами по направлению движения ватного тампона. Медной кочичкой - не технологично, перегреваю тонкие дороги, разводы. Паяльником красивее всего получается, но при определенных углах отражения света, заметны следы движения паяла + плюс слишком уж блестит и режет глаза в работе.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Oct 24 2009, 11:20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 05:16)  покритикуйте идею, если взять проволочку, пропустить в отверстие где нужно переходное и затем пустить по ней импульс, величины - чтоб проволоку размазало на атомы Так делают, можете поискать. Кстати, это даже не самый сложный способ для домашних технологий. Цитата(brag @ Oct 3 2009, 10:17)  2Cu + S = Cu2S (300-400° C) O2 + 4Cu = 2Cu2O 160-250° C 2Cu + H2O + CO2 + O2 = Cu2CO3(OH)2↓ 4Cu + O2 = 2Cu2O выше 200° C, при недостатке кислорода 2Cu + O2 = 2CuO 400-500° C, при избытке кислорода На это можно не обращать внимание. Цитата(brag @ Oct 3 2009, 10:17)  только вакуум, инертные газы денег стоят...немалых, особенно в таких количествах, которые нужны, чтобы его тупо безвозвратно дуть в атмосферу... Нормальных денег стоят, можно тупо безвозвратно дуть в атмосферу. Цитата(brag @ Oct 3 2009, 10:17)  палладий, то он есть в резисторах ПП3 Хлорид палладия продается. И, похоже, это единственный правильный вариант. Но не для дома - хочется проще.
Oct 24 2009, 13:14
Из: Украина, Киев
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 15:20)  Хлорид палладия продается. И, похоже, это единственный правильный вариант. Но не для дома - хочется проще. Процесс прямой металлизации (минуя стадии хим меднения, с гальванической затяжкой сразу после активации поверхности отверстий) заметно проще, не связан с токсичными и опасными веществами, экологически чист, но составы растворов содержатся в строгом секрете и на рынке присутствуют уже в виде готовых наборов. Из обрывков информации я понял, что палладий в растворе активации удерживают при помощи т.н. высокомолекулярных поверхностно-активных веществ, и вот этот уже неподъемный вопрос для домашних условий  Остается только классический метод сенсибилизация поверхности -> активация -> хим. меднение -> гальваническая затяжка Для активации поверхности вместо хлорида палладия можно использовать азотнокислое серебро, но раствор на основе AgNO3 нестабилен, врямя его работы очень ограничено, и составляет от десятков минут до десятков часов в разных комбинациях составов. Более того промелькнула инфа о неком процессе миграции серебра ,что именно это означает я не в курсе, но явно не сулит нифига хорошего. И в конце стоит упомянуть о взрывоопасности нитридов серебра(которые могут образовываться на высохших от составов поверхностях сосудов), что совсем уже нехорошо  Цитата(at90 @ Oct 24 2009, 13:01)  brag, а вы не пробовали химическое лужение олово-висмут? Я пробовал химическое лужение по рецептам из инета. Хлорид олова II +Тиомочевина+ Винная кислота(или серная). Лудит хорошо. а фото результата можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 24 2009, 13:08
Oct 24 2009, 13:52
Из: Украина, Киев
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:37)  Не, ванночки-кюветочки - это уже целая химлаборатория. С проволочкой было бы проще.
А если плату не досверливать ? И сверлить не сверлом, а цилиндрической фрезой, до меди с противоположной стороны. А потом просто все (глухие!) отверстия заполнить припоем. Или гальванически, медью, электрод только к глухой стороне. Если проволочкой тыкаться в каждое отверстие, то лучше уж ее сразу с двух сторон и припаять. Цилиндрической фрезой не сверлят, вы наверное имели в виду концевые (пальчиковые) фрезы? Но как быть с отверстиями <0,4мм? А если необходимы полые металлизированные отверстия для выводных элементов?
Oct 24 2009, 14:02
Из: РФ
Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52)  Если проволочкой тыкаться в каждое отверстие, то лучше уж ее сразу с двух сторон и припаять. Автоматом, естественно. Хотя и припять можно автоматом, только сложнее, кажется. Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52)  концевые Несомненно вы правы. Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52)  Но как быть с отверстиями <0,4мм? Так сверлят же ? Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52)  А если необходимы полые металлизированные отверстия для выводных элементов? С этим хуже - переход можно сделать и рядом, но в металлизации оно конечно надежней сидит. Тем неменее, вариант ?
Oct 24 2009, 23:09
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 09:30)  а что там с активированием поверхности азотнокислым серебром? какие результаты? хлорид палладия 10у.е. за грамм однако.. Все хорошо, только есть плесень иногда. фото давал выше. Фотоактивация не годится - трасса со всех сторон обростает медью. 10уе дороговато. проще из ПП3 достать. я покупал по 8уе за грамм в пересчете на палладий  Цитата(at90 @ Oct 24 2009, 12:01)  brag, а вы не пробовали химическое лужение олово-висмут? Я пробовал химическое лужение по рецептам из инета. Хлорид олова II +Тиомочевина+ Винная кислота(или серная). Лудит хорошо. Но если не запаять плату через несколько дней она плохо паяется. и бывают холодные пайки. Вычитал что для улучшения покрытия нужно добавить Нитрата Висмута. Пробовал с висмутом, но покрытие осаждается черного цвета. Вот не могу рахобраться из-за чего это происходит. не пробовал, но висмут имеет некоторую полупроводимость..не рекомедную для ВЧ и СВЧ. чернеет из за недостатка связывателя или кислоты.. Плохо паяется из за иголок и высокой по сравнению с ПОС-ом температурой плавления чистого олова. Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 14:20)  Так делают, можете поискать. Кстати, это даже не самый сложный способ для домашних технологий. представляю себе станок...я с обычным фрезерным долго провозился, что будет с этим ...  а еще если учесть кривизну моих рук к механике, то..  Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 14:20)  На это можно не обращать внимание. если газ или вакуум, то да. а так, некоторое количество этих веществ оседает, тем самым защищая металлическую медь и связывая локально кислород и другие газы. но это покрытия надо потом удалить (декапировать). иначе плохо ляжет покрытие..сам напарился с этим в моей хим-технологии..в итоге декапирую я в смеси соляной и серной кислот 5%, затем в чистой серной (5%), а затем, сразу переношу(вся медь под слоем раствора серняги) в гальваническую ванну (под током).. второй раствор серняги нужен для предотвращения попадания хлорид-ионов в гальваническую ванну. Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 14:20)  Нормальных денег стоят, можно тупо безвозвратно дуть в атмосферу. та ну его, таскать в квартиру/гараж баллоны, еще какую-то муть  проще пойти в хим-контору и по-человечески купить по пару килограмчиков нужных реактивов  Цитата Хлорид палладия продается. И, похоже, это единственный правильный вариант. Но не для дома - хочется проще. продается, только менее доступоен, чем пп3. куда уже проще? всего 1 действующий раствор, ванночка с водой, ванночка с раствором NаOH, ваннчка с раствором HCl/NaCl и таймер  Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 16:14)  Процесс прямой металлизации (минуя стадии хим меднения, с гальванической затяжкой сразу после активации поверхности отверстий) заметно проще, не связан с токсичными и опасными веществами, экологически чист, но составы растворов содержатся в строгом секрете и на рынке присутствуют уже в виде готовых наборов. Из обрывков информации я понял, что палладий в растворе активации удерживают при помощи т.н. высокомолекулярных поверхностно-активных веществ, и вот этот уже неподъемный вопрос для домашних условий  есть в американских патентах. причем с довольно точными пропорциями. только там большой расход палладия, труднодоставаемые жидкие полимеры и спец-оборудование (на уровне термостата,автотаймера итп  ) да и не так уж оно и безвредное... меркаптобензотиазол только чего стоит..а цианиды, формамиды  да и полиэтиленгликоли воняют некисло  Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 16:14)  Остается только классический метод сенсибилизация поверхности -> активация -> хим. меднение -> гальваническая затяжка можно без сенсибелизации - совмещенный раствор. советую сварить сначала его мало (грамм 20 в пробирке) и натренироватся. Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 16:14)  Для активации поверхности вместо хлорида палладия можно использовать азотнокислое серебро, но раствор на основе AgNO3 нестабилен, врямя его работы очень ограничено, и составляет от десятков минут до десятков часов в разных комбинациях составов. второй год живет и даже цвет почти не помрнял  и работает отлично. нужно темную бутылку(совсем не прозрачную). и раствор должен быть не простым, а комплексным. я люблю трилонатные и аммиачные. но там со временем скапливается гремучее серебро и/или нитрид серебра. при низких концентрациях не рванет, но при чуть более высоких может хорошо бабахнуть. будьте осторожны. вот раствор хлорида олова долго не живет, особенно в тепле - гидролизуется. я держу в холодильнике - живет несколько месяцев. хотя сейчас перешел на палладий, серебром и оловом не пользуюсь. Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 16:14)  Более того промелькнула инфа о неком процессе миграции серебра ,что именно это означает я не в курсе, но явно не сулит нифига хорошего. молекулы серебра "залазят" в полимер.. тем самым нарушая диэлектрическую проницаемость. Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 16:14)  И в конце стоит упомянуть о взрывоопасности нитридов серебра(которые могут образовываться на высохших от составов поверхностях сосудов), что совсем уже нехорошо  мыть надо химическую посуду до и после работы. моя жена чуть не траванулась, налив уксуса в посуду, где у меня была капля высохшего концентрурованного раствора ККС(варил электролит для серебрения). задышки небыло, но нелады с башкой длились. скормил 2 ложки меда, через время попустило. посуду не помыл, тк бегал на улицу по делам не на долго..а так мою всегда. Цитата а фото результата можно посмотреть? из старых [attachment=37535:DSC09963.JPG] еще более старая, еще были гальванопистоны [attachment=37536:DSC09945.jpg] Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 16:37)  Не, ванночки-кюветочки - это уже целая химлаборатория. С проволочкой было бы проще. 750-2000 отверстий? сомневаюсь. но кому как, о вкусах(кому альдегид, кому спирт, кому дым  ) не спорят  Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 16:37)  А если плату не досверливать ? И сверлить не сверлом, а цилиндрической фрезой, до меди с противоположной стороны. А потом просто все (глухие!) отверстия заполнить припоем. Или гальванически, медью, электрод только к глухой стороне. гемор жуткий. во первых - нужен качественный прижим платы вокруг инструмента. на промышленных станках можно посмотреть его конструкцию (кольцо такое, прижимает до опускания инструмента). во вторых - очень точную вертикальную подачу в третьих - где же таких фрез набрать такого малого диаметра (<=0.3мм)? в четвертых - как быть с 3-4 слойными платами? Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:02)  Автоматом, естественно. Хотя и припять можно автоматом, только сложнее, кажется. в большинства людей дома нету дрели нормальной и точила, а тут уже автомат  есть специальные линии для изготовления опытных образцов 1-6слойных ПП. стоят около 20000EUR. тот же LPKF. сомневаюсь, что построение станка для пропихивания, сжигания, пропайки,сверловки оправдает себя по отношении к вышеуказанной сумме... оборудование то прецизионное должно быть, а 30см прецизионной направляющей стоит около 800 зеленых. а движки, а каркас, а софт, а исполнительный узел... Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:02)  Так сверлят же ? 0.2 еще сверлят, только не до меди, а насквозь, а потом попарное прессование. все, что тоньше - прожигают. да и 0.15-0.3 китайцы тоже прожигают - смотрел под микроскопом разлам платы. Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:02)  С этим хуже - переход можно сделать и рядом когда-то так делал, когда не владел химией, а клепал заклепки затем пропаивал. вспоминаю те времена, как страшный сон
Oct 24 2009, 23:38
Из: РФ
Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  представляю себе станок... Можно попробовать. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  если газ или вакуум Именно газ - очень просто. Вот вакуум - сложно, при том, что в вакууме трущиеся детали начнут свариваться. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  та ну его, таскать в квартиру/гараж баллоны, еще какую-то муть  проще пойти в хим-контору и по-человечески купить по пару килограмчиков нужных реактивов  Баллоны и по 5 литров бывают - налил в гараже из большого в маленький и пользуй на несколько раз. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  750-2000 отверстий? сомневаюсь Ну не руками же. Поэтому какая разница - 20 или 2000. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  гемор жуткий. во первых - нужен качественный прижим платы вокруг инструмента. Легко. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  во вторых - очень точную вертикальную подачу Легко. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  в третьих - где же таких фрез набрать такого малого диаметра (<=0.3мм)? Меня бы и 0.5 устроило. Переточить сверло ? На _станке_ Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  в четвертых - как быть с 3-4 слойными платами? Точно так же. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  есть специальные линии для изготовления опытных образцов 1-6слойных ПП. стоят около 20000EUR. тот же LPKF. Нереально. $2000 и то довольно тяжело. Но на комплектующие уже хватит. Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  0.2 еще сверлят, только не до меди, а насквозь, а потом попарное прессование. все, что тоньше - прожигают. да и 0.15-0.3 китайцы тоже прожигают - смотрел под микроскопом разлам платы. Да нет же, вопрос не в том, как просверлить, а в том, будет ли физически работать такая технология по заливке припоем глухих отверстий и ее повторяемость ?Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09)  а клепал заклепки затем пропаивал. вспоминаю те времена, как страшный сон Заклепки - это совсем другое.
Oct 25 2009, 00:13
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38)  Ну не руками же. Поэтому какая разница - 20 или 2000. Легко. Это здорово! мне это не под силу... слепить бы до кучи наши возможности  Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38)  Меня бы и 0.5 устроило. Переточить сверло ? На _станке_ 0.5 меня не устраивает..0.3 еще пока устраивает.. переточить - мне точно не удастся. во первых сверло ломается, если оно даже упадет с 10см высоты. на станке я его точно сломаю. да и если бы не ломалось, то всеравно не заточу  руки не туда растут  Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38)  Точно так же. а сквозное как? в hispeed без сквозных очень трудно.без глухих еще можно обойтись.я обхожусь Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38)  Нереально. $2000 и то довольно тяжело. Но на комплектующие уже хватит. мне не хватило  искал по-дешевле -всеравно не хватило. решил не парится и купил proxon  гавенцо, конечно, но туда легко пристроить движки и стоит дешево. со временем сделаю нормальный станок(на данный момент это мне обойдется в штуки 3) Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38)  Да нет же, вопрос не в том, как просверлить, а в том, будет ли физически работать такая технология по заливке припоем глухих отверстий и ее повторяемость ? Заклепки - это совсем другое. под вопросом. обработка меди и заливка должна быть очень качественной. потом, как вы собираетесь рисунок получить? тентинг-метод довольно нестабильный..даже со специальными фоторезистами, тк если где-то уплывет рисунок, в итоге попадет травитель в дырку и в первую очередь вытравит ее. потом разрешение в негативного способа низкое - боковой подтрав портит всю картину. а о расчетном волновом сопротивлении не может быть и речи. я с начинал с тентинга. потом юзал металлорезист никель, серебро(опасный для жизни раствор в случаи попадания туда серняги), потом перешел на чисто позитивный метод. а так, я бы рекомендовал: 1. для тех,кто не хочет заморачиватся и не нужна высокая разрешающая способность - баллончик с графитом GRAFIT 33 - продается на каждом шагу, простой электролит серняга,купорос,спирт (все можно купить в соответствующих магазинах). только тока больше 0.3А/дм2 не давать. рисунок формировать тентингом. затем после травления осматривать, где повыедало и пропаивать проволочками 2. кому не страшна химия - освоить теорию и технику безопасности и вперед. моя методика здесь и на ixbit хорошо описана. 3. если возможности позволяют другие технологии, более перспективные - это круто, стоит воспользоватся и довести до ума  и вот несколько фото по теме  мой PCB-участок
 Уменьшено до 89%
1504 x 1000 (563.66 килобайт)
палладиевый активатор [attachment=37539:pd.jpg] [attachment=37540:pd1.jpg]
 Уменьшено до 89%
1504 x 1000 (550.81 килобайт)
растворы всякие. половина не относится к PCB либо устарели
