22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 00:50
Сообщение #61
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(brag @ Oct 25 2009, 01:13) *
руки не туда растут
Это делается не руками.
а сквозное как? в hispeed без сквозных очень трудно.без глухих еще можно обойтись.я обхожусь
Мне как бы и не надо совсем. Под разъемы бы хотелось, но тоже не обязательно.
решил не парится и купил proxon smile.gif гавенцо, конечно, но туда легко пристроить движки и стоит дешево. со временем сделаю нормальный станок(на данный момент это мне обойдется в штуки 3)
За три штуки взяли бы готовый.
под вопросом. обработка меди и заливка должна быть очень качественной.
В том и вопрос - можно пробовать или не пытаться ?
потом, как вы собираетесь рисунок получить?
Есть одна идейка на пробу, но пока ЛУТ. Фоторезист не нравится - буржуйский путем не распыляется, наш пленочный не проявляется.
растворы всякие. половина не относится к PCB либо устарели
Вот этого и не хочется. Из химии - максимум хлорид олова, ну чтобы покрытие как у вас ;
brag
сообщение Oct 25 2009, 03:11
Сообщение #62
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
ну доступа к такому оборудованию нету...
у кого какое потребности smile.gif мне полигоны сшивать, звезды итд. там надо сквозняк
с нормальной механикой нету. есть всякие поделия, но менять шило на мыло не хочется. мыло только будет лучше в плане рабочей площади.
а если брать готовый, то 6-8к евро. можно БУ найти, но надо хорошо поискать. такие вещи просто так не продают у нас
точность нужна высокая, термокомпенсация обязательная.
за 3к$ конечно можно взять железку, а можно и самому собрать из комплектации. второй вариант более правильный, по крайней мере, знаешь, что ставишь.
скорее нет, чем да. торцы фольги надо флюсовать, затем выдерживать под припоем. он сразу не липнет. и не забываем о поверхносном натяжении. припой может просто не захотеть идти в дырку, и если даже впихнуть(иглой) будет от тудова вылазить сам на поверхность КП при нагреве, тк ее площадь бельше, чем внутренняя. попробуйте просто на куске текстолита его туда залить, сомневаюсь,что получится просто такsmile.gif
жидкий резист не идет, им только простые платки делать. пленочный отлично работает, устойчив в кислой среде. я пользуюсь разными,импортными, но не знаю, чии. поставщик не говорит smile.gif разрешение 0.1/0.1 свободно, лишь бы принтер хорошо напечатал(бывает трудно его заставитьsmile.gif
не советую. лудится трудно, коротнуть может, расчетное волновое сопротивление нарушает. я отказался, сейчас просто лакирую плату или вообще никак не покрываю. есть вариант олово-свинец, но я не хочу свинца. мож когда-то разработаю раствор(или где-то с патентов сдеру и переработаю smile.gif) для покрытия сплавом SnAgCu, когда время и охота будет..да и химия там будет жуткая smile.gif металлы то там совсем резнородные smile.gif
andrey_s
сообщение Oct 25 2009, 08:46
Сообщение #63
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Коллеги, если позволите, приведу пару соображений:
Во-первых: ИМХО, есть сложности в "недосверленном" отверстии 0.3-0.5мм. Даже если допустить, теоретически, что мы такое отверстие сделали, и полностью открыли противоположный слой меди (он не измазан разогретой эпоксидкой и полностью готов к залуживанию) припой туда вообще не потечет, ИМХО. Как минимум из-за сильного поверхностного натяжения и из-за воздуха в отверстии, что для таких малых диаметров уже не пустяк.
Кстати, концевая фреза способная на такие отверстия лично мне ни разу не встречалась (разумеется это не значит, что ее не существует) Буду очень благодарен за любую информацию - очень уж интересно как в этом случае из отверстия удаляется липкая от расплавленной эпоксидки стружка.
ИМХО, если уж есть такой станок, то нужно попытаться делать медное дно переходного отверстия не сплошным, а с отверстием значительно меньшим основного (~0.1-0.2мм , что позволит воздуху выходить при заполнении и пайке), затем забивать переходники хорошей пастой и прогревать. Кстати, думаю, не нужно напоминать, что толщина меди 18-35 микрон, соответственно, _реальная_ точность и повторяемость станка по Z должна быть в пределах 0.01-0.005, что, разумеется, возможно, но встречается далеко не на каждом шагу.
Во-вторых: При наличии такого станка лично я бы к нему доделал такое приспособление, способное "пропихивать" в отверстие отоженную проволоку диаметром чуть меньше отверстия, отрезать на ~0.1мм над поверхностью меди и раскернивать с обоих сторон. При "раскернивании" медь упрется в стенки и в итоге мы получаем прочно сидящее в отверстии, полностью медное via, которое спокойно можно размещать на площадках и соответственно, к примеру, для BGA не делать большинства fanouts - чем это привлекательно, думаю, не мне Вам обьяснять. Поштучно, (т.е. "руками"), это, в принципе, работает, но делать так больше 5-15 отверстий на плату - лично я отказываюсь категорически smile.gif
Удачи!
brag
сообщение Oct 25 2009, 10:27
Сообщение #64
Из: Kyiv, Ukraine
вот и я о том же писал smile.gif даже в сквозное отверстие не всегда просто так попадает электролит, даже со смачивателем - необходимо прокачивание (синее ведро у меня на фото smile.gifsmile.gif)
припой будет сопротислятся. всего скорее, он вылезет на поверхность. он же будт тянутся к металлу,а не к стенкам smile.gif
для автора этой идеи это легко
вот это поддерживаю. я руками делал до 200 отверстий, на плату уходило очень много времени. потом перешел на химию и доволен smile.gif
а,да, про очистку забыл. так вот,чтобы очистить медь од смол(даже после традиционного сверления), нужно обработать плату в смеси серной и плавиковой кислот. эта гадость так дымит и воняет,что дуба дать можно. представьте себе пропихивание этой смеси в глухие отверстия smile.gif
я делаю очистку перманганатом. требует нагрева, медленно, толстый налет не снимает, но зато не ядовитое.
4слойки все-же обрабатываю в кислотах. наливаю на балконе, на сквознячке, с закрытыми глазами и не дыша. затем емкость с платой закупориваю
[attachment=37553:stack.gif]
медь внутри должна выступать,иначе,если она даже очищена, раствор туда не попадет из за поверхностного натяжения и воздушных пробок и дела не будет
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 10:47
Сообщение #65
Из: РФ
У меня тоже нет, но можно ведь заказать. Хотя бы заточку, на пробу.
М.б. я не совсем ясно выразился. В домашних условиях я могу сделать (очень быстро!) относительно простые макетки, т.е. обхожусь без некоторых вещей. Металлизация, как сплошная, так и пустотелая, позволила бы получить качественно другой уровень. Но опять же далеко не тот, который можно сегодня не напрягаясь заказать. А при заказах - очень большая задержка - оплата + изготовление + пересылка.
По-моему, в сравнении с алюминиевым проксоном любой будет "с нормальной механикой".
скорее нет, чем да
Скорее всего соглашусь. Чтобы что-то получилось, нужно увеличивать диаметр, а это не очень интересно. Кстати, можно даже не перетачивать сверло, а просто не засверливать насквозь, лунка в меди получится на конус, что даже лучше.
А может быть таки заполнится медью ? Некоторый вакуум, чтобы выдавить воздух можно создать. Плюс металлизации подождать придется раз в 30 дольше.
и что за идейка? или секрет ?
Попробовал тут рапитограф - весьма недурственно, дрожки хоть и шире, чем при ЛУТ, но шаг получаеся тот же. Нужно заказывать профессиональный и пробовать. Но руку придется набивать )))
Ага, только не наш. Нужно заказывать импортный, а я в эту сторону еще не копал - ни названий фирм, ни марок резиста.
лудится трудно
Пишут, что они не лежат. Но мне и не надо. Все технологичнее, чем сплав Розе по плате размазывать.
Есть, но думаю, что он гораздо сложнее. И потом, когда космические корабли бороздят pbf...
brag
сообщение Oct 25 2009, 10:55
Сообщение #66
Из: Kyiv, Ukraine
и мой совет - если не хотите заморачиватся с химией - купите lpkf.
http://www.youtube.com/watch?v=gmeRDYEP1VI&hl=uk
http://www.youtube.com/watch?v=hL1IuoUtVbw&hl=uk
в Украине могу помочь преобрести
сам набор стоит около 1000эвро. может сейчас уже дешевле
пылесос можно любой. печку тоже. станок - это уже сложнее, ихние станки дорогие. столик, пылесос и печка тоже дорогие, но это все можно изготовить самому.
Сообщение отредактировал brag - Oct 25 2009, 11:01
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 11:15
Сообщение #67
Из: РФ
Я считаю 35/2 ~ 17u - вполне реально. А вот 1u - это уже не ко мне.
brag
сообщение Oct 25 2009, 11:27
Сообщение #68
Из: Kyiv, Ukraine
надо брать не в сравнении а в принципиально других возможностях. купив такое, "с нормальной механикой" я из него врядли что-то больше выжму, чем с проксона, кроме рабочего хода..
Прижима всеравно не будет, отсоса стружки тоже, термокомпенсации тоже, автосмены инструмента тем более итд..если брать,то брать уже то, что нужно. а так,на коленке, то и проксоном можно обойтись. люди вообще по 1000отверстий на ручном станке сверлят, и я бы не сказал, что тратят времени на это существенно больше,чем я.
лучше - площадь больше. но помоему, гемор жуткий, да и не факт,что получится.
они и сразу плохо лудятся, гораздо хуже,чем чистая медь. плюс только в защите меди от коррозии
сплав розе тоже не годится-толщину трасс увеличивает в разы.
я в дальнейшем буду применять иммерсионное золото или палладий. как китайцы,только очень тонким слоем
там и паяемость, и PBF, и защита от коррозии
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 11:35
Сообщение #69
Из: РФ
Аха, волшебный чемоданчик.
brag
сообщение Oct 25 2009, 11:41
Сообщение #70
Из: Kyiv, Ukraine
маловато. 35/4=+-8u
18/4=4.5u
да, я его видел, предлагали. платить такие деньги жаба задавила smile.gif дешевле купить 50кг химии smile.gif
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 12:13
Сообщение #71
Из: РФ
Цитата(brag @ Oct 25 2009, 12:27) *
Все равно куда-то нужно двигаться. А выбор невелик, коль с резистом пока не получается.
Не знал. Вроде бы тогда зачем применяют ? Иммерсионное олово, опять же.
Нормально, 11mil получается. Только нудно. Да и вряд ли полезно.
По никелю ? Что-то не хочется.
или палладий
Тогда и с металлизацией нет проблем ;
Цитата(brag @ Oct 25 2009, 12:41) *
маловато. 35/4=+-8u
Можно от нуля считать, и даже в небольшой минус. Твердосплавная подложка и сверлить до упора - то, что надо ;
Аха, дешевле купить 50кг травы и укуриться.
зы: посмотрел каталог - фрезы есть у LPKF. Так что.
brag
сообщение Oct 25 2009, 12:32
Сообщение #72
Из: Kyiv, Ukraine
олово идет в сплаве с еребром, медью и другими металлами. чистое олово на серьезных платах не кладут. посмотрите на раземы того же молекса-там олово. но чистое олово так блястеть никогда не будет.
11 - это целые колбасы smile.gif надо, чтобы толщина далеко от 18/35мкм не ушла, максимум на 1-2мкм. возьмите любой калькулятор, на пример CITS25
сразу по меди. можно попробовать паять чистый никель. если будет хорошо, то пойдет и он. правда у него сопротивление выше в пару раз, чем у меди, но на таком ничтожном слое роли не сыграет.
да их то и нету smile.gif а палладия я еще накуплю грамм 10 в виде ПП3 smile.gif
дешевле золота выйдет
химия - одна из важнейших частей природы, и ею стоит воспользоватся smile.gif да и как наука очень интересная wink.gif
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 13:16
Сообщение #73
Из: РФ
Цитата(brag @ Oct 25 2009, 13:32) *
олово идет в сплаве
Химически наносить проще чистое. А механически - все равно.
Не знаю, вроде не замыкает ; 11 - это расстояние между проводников, какой там получается слой Розе ? 1mil, думаю, не толще.
Зачем такие требования ?
Завидую.
зы: попробовал упихать припой в отверстие - нэлэзе, безнадега. Если только нагревать и одновременно ваккумировать, чтобы всосало.
Зато квазиглухое отверстие получается на раз, без всяких приспособ. И проволочка в него контачит качественно, так что гальванику можно бы и попробовать - хороший шанс есть.
Цитата(brag @ Oct 3 2009, 09:17) *
в резисторах ПП3
Эти http://www.elmicom.ru/ppz.shtml ?
Буратино
сообщение Oct 25 2009, 16:14
Сообщение #74
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Сейчас в продаже появились палладиевые ювелирные изделия. Находил в интернет магазинах, наиболее часто встречается в разделах обручальных колец для молодоженов.
Химически "лудить" есть смысл только открытые в защитной маске площадки меди.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 17:31
Сообщение #75
Из: РФ
Хех, таки да http://www.gold4u.ru/product_info/item/36885.html
Так маска - это тоже отдельная пестня(с)
Хлорид палладия - из зубных протезов http://www.alhimik.ru/MASTR/mast12.html
Активация поверхности диэлектрика http://www.tech-e.ru/2005_5_22.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.02872 секунд с 7
