> можно ли для Stratix III подключить неклоковый пин к клоковым ресурсам?, конкретно к входу pll? ошибка на плате - можно ли исправить в ПЛИС?
yes
сообщение Oct 27 2009, 12:23
Пользователь №: 1 640
при проектировании платы тактовый сигнал был заведен на нетактовую ножку, можно ли как-либо тактировать PLL в STRATIX III без исправления платы?
желательно, конечно, чтобы при этом еще работал тайминг анализ по этому клоку.
des00
сообщение Oct 27 2009, 12:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
даташита нет под рукой, но каскадировать PLL умели уже 2 ые стратиксы(если судить по даташиту), так что по идее нет проблем подать любой сигнал через CLKCTRL на вход PLL.
yes
сообщение Oct 27 2009, 13:03
в даташите есть картинка, по которой вроде бы "да"
но на практике не выходит,
пытался так
input wire adcl1_dco_p,
wire clki;
//LCELL bf(.in(adcl1_dco_p), .out(clki));
//clkctrl cc(.inclk(adcl5_dco_p), .outclk(clki));
clkctrl cc(.inclk(clkr), .outclk(clki), .ena(knob_n[1]));
pll pll(clki,clk);
Error: Can't place Left/Right or Top/Bottom PLL "pll:pll|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|pll1" -- I/O pin adcl1_dco_p (port type INCLK of the PLL) is assigned to a location which is not connected to port type INCLK of any PLL on the device
или
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll:pll|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|pll1" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block
каскадируются pll по отдельным/специальным проводам
des00
сообщение Oct 27 2009, 13:12
Вечный ламер
Из: Томск
ошибся, пробывал под сыклон 3 тоже не хочет собирать %( хотя по даташиту PLL может брать клок с CLKCTRL, на который можно подать любой сигнал %(
dmitry-tomsk
сообщение Oct 27 2009, 13:29
Пользователь №: 2 741
Да уж, циклонам до спартанов в этом плане далеко
yes
сообщение Oct 27 2009, 13:39
в этом то и дело - плату разводили господа, которые тока с ксайлинсом работали и мое требование про "клоки на специальные ноги" восприняли как пожелание
а я просмотрел - на плате этих клоков, как собак...
но абращаю винание - это не циклон - это старший стратикс 3 !
des00
сообщение Oct 28 2009, 04:07
Вечный ламер
Из: Томск
также как и ISE до Qua по качеству использования %)
плату в переразводку, господ оштрафовать за невыполнение требований %)
ЗЫ. Скачаю даташит на стратикс 3, неужели все так глухо...
ЗЗЫ. Так и есть, в даташите раздел 6-9 Clock Network Sources страница pdf документа 155 черным по белому, отдельной строкой
Logic Array Blocks (LABs)
You can also drive each global and regional clock network via LAB-routing to enable internal logic to drive a high fan-out, low-skew signal.
Stratix III device PLLs cannot be driven by internally generated GCLKs or RCLKs. The input clock to the PLL has to come from dedicated clock input pins/PLL-fed GCLKs or RCLKs only.
рожайте ёжика, или плату в переразводку %)
тоже самое для сыклонов 3
You can drive the global clock network through logic array routing to enable internal logic (LEs) to drive a high fan-out, low-skew signal path. Clock control blocks that have inputs driven by internal logic are not able to drive PLL inputs
yes
сообщение Oct 29 2009, 14:53
но следует заметить, что за несколько лет использования ISE со старшими V2, V4 и средними V5
ISE ни разу не валился со внутренней ошибкой, да там были проблемы с графической оболочкой, какие-то глюки, но сами процессы MAP / P&R не падали (по крайней мере, я не помню)
а Qua за месяц ыксплуатации преизрядно окошек с internal error показал
спасибо за разъяснение PLL
des00
сообщение Oct 30 2009, 04:30
Вечный ламер
Из: Томск
я не говорил что ква без косяков, но с точки зрения юзерфрендли (особенно JTAG отладка) он на голову выше ISE. За последние 3 года что сижу на альтерах я тоже не помню чтобы у меня ква валился %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.03371 секунд с 7
