Полная версия этой страницы: можно ли для Stratix III подключить неклоковый пин к клоковым ресурсам?
yes
при проектировании платы тактовый сигнал был заведен на нетактовую ножку, можно ли как-либо тактировать PLL в STRATIX III без исправления платы?
желательно, конечно, чтобы при этом еще работал тайминг анализ по этому клоку.
des00
даташита нет под рукой, но каскадировать PLL умели уже 2 ые стратиксы(если судить по даташиту), так что по идее нет проблем подать любой сигнал через CLKCTRL на вход PLL.
yes
в даташите есть картинка, по которой вроде бы "да"
но на практике не выходит,
пытался так
input wire adcl1_dco_p,
wire clki;
//LCELL bf(.in(adcl1_dco_p), .out(clki));
//clkctrl cc(.inclk(adcl5_dco_p), .outclk(clki));
clkctrl cc(.inclk(clkr), .outclk(clki), .ena(knob_n[1]));
pll pll(clki,clk);
Error: Can't place Left/Right or Top/Bottom PLL "pll:pll|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|pll1" -- I/O pin adcl1_dco_p (port type INCLK of the PLL) is assigned to a location which is not connected to port type INCLK of any PLL on the device
или
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "pll:pll|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|pll1" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block
каскадируются pll по отдельным/специальным проводам
des00
ошибся, пробывал под сыклон 3 тоже не хочет собирать %( хотя по даташиту PLL может брать клок с CLKCTRL, на который можно подать любой сигнал %(
dmitry-tomsk
Да уж, циклонам до спартанов в этом плане далеко
yes
в этом то и дело - плату разводили господа, которые тока с ксайлинсом работали и мое требование про "клоки на специальные ноги" восприняли как пожелание
а я просмотрел - на плате этих клоков, как собак...
но абращаю винание - это не циклон - это старший стратикс 3 !
des00
также как и ISE до Qua по качеству использования %)
плату в переразводку, господ оштрафовать за невыполнение требований %)
ЗЫ. Скачаю даташит на стратикс 3, неужели все так глухо...
ЗЗЫ. Так и есть, в даташите раздел 6-9 Clock Network Sources страница pdf документа 155 черным по белому, отдельной строкой
Logic Array Blocks (LABs)
You can also drive each global and regional clock network via LAB-routing to enable internal logic to drive a high fan-out, low-skew signal.
Stratix III device PLLs cannot be driven by internally generated GCLKs or RCLKs. The input clock to the PLL has to come from dedicated clock input pins/PLL-fed GCLKs or RCLKs only.
рожайте ёжика, или плату в переразводку %)
тоже самое для сыклонов 3
You can drive the global clock network through logic array routing to enable internal logic (LEs) to drive a high fan-out, low-skew signal path. Clock control blocks that have inputs driven by internal logic are not able to drive PLL inputs
yes
но следует заметить, что за несколько лет использования ISE со старшими V2, V4 и средними V5
ISE ни разу не валился со внутренней ошибкой, да там были проблемы с графической оболочкой, какие-то глюки, но сами процессы MAP / P&R не падали (по крайней мере, я не помню)
а Qua за месяц ыксплуатации преизрядно окошек с internal error показал
спасибо за разъяснение PLL
des00
я не говорил что ква без косяков, но с точки зрения юзерфрендли (особенно JTAG отладка) он на голову выше ISE. За последние 3 года что сижу на альтерах я тоже не помню чтобы у меня ква валился %)
