Регулируемый аналог стабилитрона/варистора |
Oct 26 2009, 06:30
Пользователь №: 40 248
Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 19:13)  Tanya не писала ничего про транзисторы... Тем более полевые... Рассеивающие... А писала про цепочку тиристоров, которые служат ключами для предварительной коммутации нагрузки. И про свой опыт с тиристором. Он успевал включаться не давая развиться пробивному напряжению... ТЧ какой-то крупный... А может лучше подумать в другую сторону? Я никогда не имела дела с тиристорами. Киньте пожалуйста для примера несколько названий - подходящих на мою ситуацию. Цитата Если нужно ток из катушки линейно отбирать, то не обязательно его сразу в тепло превращать. Можно катушку к конденсатору заряженному до нужного напряжения.... Идея с конденсатором - интересна, но скорее всего такая схема "зазвенит", а это нам не подходит. Мы боремся даже с очень мелким звоном. У нас тут - лаборатория кафедры физики, магнитные поля всякие и тонкие эффекты. На всю лабу - один инженер-электронщик (то бишь я), потому и спрашиваю - то про усилитель микровольтов, то про катушку на 100 ампер, то про широкополосный усилитель на 50-120МГц  . Одно спасение - форум ! Я еще и вышивать на LabView умею... И у них тоже хороший форум есть.
Oct 27 2009, 13:56
Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:21)  Подробности сделали бы обсуждение более конструктивным. Да я вроде все сказала: ток, индуктивность, напряжение гашения тока. Даже транзисторы и варисторы, которые применяем. А что еще можно добавить ? Если Вы активно работаете с тиристорами - киньте, пожалуйста, ссылочку на разумную статью для начинающего.
Oct 27 2009, 14:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zinka @ Oct 27 2009, 16:56)  Да я вроде все сказала: ток, индуктивность, напряжение гашения тока. Даже транзисторы и варисторы, которые применяем. А что еще можно добавить ? Если Вы активно работаете с тиристорами - киньте, пожалуйста, ссылочку на разумную статью для начинающего. Вы бы схему привели, как это все запитывается, что в катушке, размеры... и т.п. и т.д. Зачем все это, какая точность нужна... Я не работаю с тиристорами. Это они у меня на службе. А что, у Вас google не работает?
Oct 27 2009, 15:45
Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 17:08)  Вы бы схему привели, как это все запитывается, что в катушке, размеры... и т.п. и т.д. Зачем все это, какая точность нужна... Схема проста как валенок:
 Уменьшено до 55%
379 x 273 (12.55 килобайт)
Это то, что было без регулировки времени прекращения тока. Источник тока - например Agilent-6651. http://www.home.agilent.com/agilent/produc...ODUCT&cc=USУ него есть аналоговое управление (которым мы и пользуемся), но, к сожалению, скорость реакции примерно 20 мсек. Потому приходится ставить дополнительный ключ. То, что симулирую сейчас:
 Уменьшено до 74%
667 x 313 (21.35 килобайт)
На PSpice выглядит очень мило. А сгорит ли транзистор - не знаю. Цитата что в катушке Ничего. Магнитное поле. Железного сердечника нет, если это важно. Цитата размеры... С полметра примерно в диаметре. Их там много разных. А разве это важно ? Индуктивность я померила. Цитата Я не работаю с тиристорами. Это они у меня на службе. Укротительница тиристоров ? Классно ! Цитата А что, у Вас google не работает? Работает, но при нулевых начальных знаниях выдаст вагон мусора. Он же не отличает глупости от умностей. Мне б какую-нибудь "отправную точку". А дальше - я сама раскопаю.
Oct 27 2009, 16:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гм. О ключах. А не проще ли подключить дополнительным ключем гасящее сопротивление номиналом Umax/50А? Т.е. сначала ключ, который уже стоит, открыт, потом открывается ключ, подключающий гасящий резистор (один конец резистора на точку соединения первого ключа и катушки, другой - на второй ключ, ключ, естественно, на землю), потом закрывается первый ключ. В чем прелесть - ключи остаются ключами (в первом приближении), все рассеивается на утюжке балластном резисторе, а там уж и мегаватты можно рассеять  Позже: че-то я прочитал тему и в мозг она не проникла (мимо пролетело требование о регулировке). Виноват. Требуемый закон изменения напряжения на катушке в студию.
Oct 27 2009, 16:32
Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 19:03)  А трудно написать, какие требования к закону спадания (нарастания) тока, поля и пр.? Кто с чем должен синхронизироваться? С какими допусками все это... ? И т.п.? Сейчас у нас закон спадания линейный. Желательно таковым его и оставить. Но не знаю, насколько это для них существенно. Проблема в том, что они (физики) и сами этого не знают. Нет у меня ТЗ. И не могу я им объяснить, что оно должно быть. Они просто не понимают таких слов. Они - как дети, играющие в Лего. Думаете, я не хочу иметь нормальное ТЗ ? Спадает сейчас за 100-200мксек, и наверно не будем делать быстрее. Слишком высокое получается напряжение. А вот медленнее - народ хочет побаловаться и посмотреть, что получится. Синхронизируется управляющими сигналами, цифровыми и аналоговыми. СтоИт управляющий блок, у которого 24 аналоговых выхода (ЦАП 16 бит, +-10 Вольт) и цифровых много. В нем - процессор с виндовозом и LabView и FPGA с гибкой программой, загружаемой по ходу дела. (Эта штука управляет целой комнатой всяких приборов). Писать программы на FPGA и на LabView у меня получается гораздо лучше, чем воевать с этими катушками и большими токами. Программа работает с "трапецеидальными" сигналами. То есть - с компа можно задать, в какой момент подавать какие напряжения на аналоговые выходы и с какой длительностью фронта. Все это "прорисовывается" заблаговременно (точность задания по времени - 1 мксек) и потом запускается, 1 раз или много. И меняется (ими) в любую минуту. А моя задача - обеспечить им эту "гибкость". Цитата Как часто... В большинстве случаев - ток идет по несколько секунд, 1-2 раза за минутный "цикл эксперимента". Сила тока управляется с такого же аналогового выхода "управляющего блока".
Oct 27 2009, 16:36
Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:13)  Требуемый закон изменения напряжения на катушке в студию. В данный момент - линейный, благодаря варистору. В смысле - напряжение держится постоянным, а ток в катушке линейно затухает. С экспоненциальным (то есть с резисторным) тоже баловались, я им делала такую версию, но по-моему народу не понравилось. Не уверена, что они сами это знают. Цитата И тем не менее, о балластном резисторе. Предлагаю подумать над возможностью подключать его и отключать банальным релейным способом - напряжение на катушке больше заданного - включаем, меньше - выключаем. А зачем его выключать ? Мы просто ставим диод последовательно, если там резистор, а не варистор. Ток в катушке всегда в одну сторону идет. Но если мы говорим о наборе разных постоянных резисторов с отдельным ключом для каждого, то варисторы лучше. А если изобретать переменный резистор - так это в итоге транзистор и получится.
Сообщение отредактировал Zinka - Oct 27 2009, 16:45
Oct 27 2009, 16:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата С резистором будет экспоненциальный спад. Я понимаю. Я предлагаю из кусочков экспоненты собрать прямую при помощи ШИМ  Цитата А вот с конденсатором (достаточно большой емкости) - линейный. Предварительно зарядить до нужного напряжения.... Надо калибр банки прикинуть, но идея знатная. С тиристором - особенно. Цитата А зачем его выключать ? Как зачем? Чтобы получить в среднем заявленный Вашими физиками линейный спад.
