> Выделение огибающей сигнала
Cbiker
сообщение Oct 27 2009, 20:23
Пользователь №: 34 131
Мало понимая в обработке сигналов, хочу сообразить есть ли аппаратно реализуемые методы выделения огибающей, менее затратные чем через преобразование спектра?
и почему например нне делают так - вылавливать локальные максимумы по смене знака производной и потом по ним строить огибающую?
=GM=
сообщение Oct 27 2009, 23:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Легко построить огибающую для идеального сигнала, а для реального - помехи попортят вам много крови.
Проще получить огибающую из аналитического сигнала, как sqrt(I(t)*I(t) + Q(t)*Q(t)).
bahurin
сообщение Oct 28 2009, 04:41
Пользователь №: 40 347
Не совсем ясно что значит в вашем понимании "огибающая" и "преобразование спектра". Обычно огибающую выделяют при помощи квадратурного преобразователя, читай здесь. Производные не считают потому что шумы многократно вырастут
Cbiker
сообщение Oct 28 2009, 22:10
Как я понимаю для квадратурного метод применим для постоянной частоты несущей. А в моем случае, извините что сразу не уточнил, сигнал имеет произвольную форму.
Я и не предлагаю считать производные, я имел в виду простой аппаратный выявитель локальных экстремумов - ну например по схеме сравнения значения текущей точки с соседними точками(3,5,7...).
Под преобразованием спектра я понимаю метод который сейчас использут - прямое преобразование фурье, фильтр, обратное преобразование фурье. который, как мне кажеться, непомерно излишен в таком случае.
=GM=
сообщение Oct 28 2009, 23:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Неправильно понимаете. Формула огибающей sqrt(I(t)*I(t) + Q(t)*Q(t)) работает для практически любого сигнала I(t) произвольной формы. Здесь I(t) и Q(t) действительная и мнимая часть аналитического сигнала, т.е. Q(t) получена преобразованием Гильберта функции I(t). Ну а квадратурные сигналы, грубо говоря, являются "узкополосной" реализацией аналитического сигнала.
Cbiker
сообщение Oct 29 2009, 16:21
Спасибо, тперь хоть немного представляю во что это выльеться при реализации.
А что можете сказать по поводу алгоритмаописанного в моем предыдущем посте?
=GM=
сообщение Oct 29 2009, 16:37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
ДПФ-Фильтр-ОПДФ? Ничего не скажу, т.к. не понимаю идеи.
DRUID3
сообщение Oct 30 2009, 03:19
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нет, Вы понимаете в корне неверно. Квадратурный метод выделения огибающей это AM-дэмодулятор каков он есть, сама его идея. Частота там нипричем.
Можно... Но будет уже аппроксимация. Но если ресурсов жрать он будет в Вашей системе меньше и погрешность будет меньше Вами заданной - делайте. Вообще аппроксимации - очень интересная вещь ЦОС. Я делал 2-D адаптивный фильтр с полосовыми фильтрами на основе скользящей суммы. Очень далеко от классики - некоторые так и не поняли как он работает - не по учебнику... Но работает - зашибись. biggrin.gif
Первый раз о таком слышу. Не представляю себе зачем выделение огибающей делать в частотной области. Никакого преимущества, только проблемы.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
soldat_shveyk
сообщение Oct 30 2009, 07:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Выделение огибающей в частотной области области - наиболее эффективный путь при блочной обработке.
С увеличением размера блока отсчетов входного сигнала эффективность такого способа растет стремительно (из-за БПФ)
Процесс несложный: берем БПФ от входного вещественного сигнала, у полученных коэффициентов обнуляем те, которые
лежат в области [-Fs/2...0] и делаем обратный БПФ. С учетом того, что прямой БПФ = обратный БПФ с точностью до знака,
получается проще некуда.
А насчет огибающей хорошо у Финка написано в "Сигналы Помехи Ошибки, Основные заблуждения в теории связи".
Не всегда интуитивное понимание огибающей совпадает с реальностью. Почитайте, очень рекомендую.
Cbiker
сообщение Oct 30 2009, 12:09
TO =GM=:
Я имел в виду :
TO DRUD3: спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Cbiker - Oct 30 2009, 12:17
thermit
сообщение Oct 30 2009, 12:25
Пользователь №: 51 730
y(n) = y(n-1) + ( abs(x(n)) - y(n-1) )*k
x(n) - сигнал
y(n) - оценка огибающей сигнала
k -
0.2 например, если x(n)>y(n-1)
0.01 - иначе
Что-то типа этого
RCray
сообщение Nov 2 2009, 09:53
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
x(n) - сигнал
k -
0.01 - иначе
Что-то типа этого
где здесь огибающая?
thermit
сообщение Nov 2 2009, 10:16
На нижнем рисунке.
RCray
сообщение Nov 2 2009, 11:39
Из: Suwon
это очень мало похоже на огибающую.
thermit
сообщение Nov 2 2009, 12:05
Я Вас маленько напарил.
0.01 - иначе
Следует читать как
0.2 например, если abs(x(n))>y(n-1)
0.01 - иначе
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
