Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:( |
(30 - 44)
Oct 16 2009, 06:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Uree @ Oct 15 2009, 17:43)  Если в процессе поворота не отпускать мышь, то никто никуда не цепляется и закороток не происходит. Ну это если мы о плате говорим, насчет схемы так сразу не скажу, не помню просто... Если держать мышку то не цепляет. Но все равно каждый раз когда нужно повернуть в обратную сторону, а я кручу три раза совсем в другую, вспоминаю маму и папу создателей ПО. Записал макрос с поворотом три раза, назначил ему сочетание Ctrl+R работает точно как три раза R без нажатой левой кнопки - то есть цепляется  Ладно, нет так нет. зы Кстати, а в Альтиуме есть возможность вращать в обратную сторону?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 16 2009, 06:17
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Oct 16 2009, 08:02
Из: Украина, Киев
Цитата(Uree @ Oct 16 2009, 11:43)  На самом деле кликнуть один раз или три - разница небольшая. Все равно на обдумывание больше времени уходит чем на собственно клики. дело не в том на сколько больше приходится кликать (хотя и это немаловажно в большой работе) дело в эргономике. Цитата(Uree @ Oct 16 2009, 11:43)  А вот с направлением трассировки странно, должно работать. Правда именно Route Interactive никогда не пользовался, либо Manual, либо сразу Advanced, а в этих двух работает корректно. Advanced? Что это?
Oct 16 2009, 14:30
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Просветите, пожалуйста, а чем отличаются два режима Interactive и Advanced route? Я думал это два разных названия одного режима.
"- можно делать отводы с переходным при всего лишь одном активном слое(удобно при трассировке BGA)"
Имеется ввиду включен всего один сигнальный слой?
Если да, то у меня не работает - нельзя поставить Via, если включен всего один сигнальный слой.
Двусторонняя плата, PCAD2006, режим Route advanced.
Oct 19 2009, 08:28
Из: г. Минск
Цитата(Uree @ Oct 16 2009, 17:56)  Работает, просто Вы видимо не так это делаете  Чтобы получилось: ведете дорожку, в нужном месте кликаете Shift+ЛКМ и все, трассировка прервана с переходным в месте такого клика. Спасибо, точно работает!!! Век живи век учись!
Oct 28 2009, 07:59
Из: Украина, Киев
Скажите, а можно как-то делать разными "Spoke Width" для "Thermals Pads" ? Иными словами: можно ли назначить разную толщину этих самых "термальных штук" для разных падов? Вот у меня на рисунке видно, что если я сделаю потолще эти линии для питания, то у микросхемы будут траблы..
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 28 2009, 08:02
Oct 28 2009, 11:08
Из: Украина, Киев
Цитата(musa @ Oct 28 2009, 12:42)  Вообщето " SpokeWite" принадлежность полигона, пады сдесь не причём. Создаёте несколько полигонов и для каждого своя ширина " SpokeWite" - это о чет - то другом наверное.. У меня вопрос по перемычкам соеденяющим пады с землей (например) Необходимо как-то дифференцировать толщину для разного рода "пад" на плате!
