> Подключить 20 электромеханических/электромагнитных замков, как лучше сделать?
Yaroslav Molochk...
сообщение Oct 30 2009, 10:29
Пользователь №: 53 310
Есть идея подключить 20-25 замков, для их открывания по сигналу с компьютера. На сколько я понимаю принцип работы электромеханического замка - подали напряжение, он открылся. Как лампочка. Для себя нашел схему диодной светомузыки:
http_://ledeffects.net/pages/?id=20
Подойдет ли эта схема для открывания замков или нет? Что я упустил?
Как изменится схема если замки будут электромагнитные (закрыт пока есть напряжение)?
З.Ы. Есть идея, программировать умею, а вот схемотехника и электротехника в университете прошла мимо sad.gif Помогите пожалуйста.
XVR
сообщение Oct 30 2009, 10:46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет, не подойдет. Все таки электромагнит - это не светодиод. И мультиплексировать их нельзя. И ток они потребляют побольше. И собственная индуктивность у них есть - при отключении напряжения ЭДС самоиндукции выжгет все, до чего дотянется.
Вам нужен мощный параллельный выход на 20-25 каналов, с приличным током (как по каждому каналу, так и в сумме)
Yaroslav Molochk...
сообщение Oct 30 2009, 12:57
Спасибо большое за ответ. А какой ток можно считать приличным в данном случае?
rezident
сообщение Oct 30 2009, 13:26
Пользователь №: 3 882
Первый же инспектор Госпожнадзора прищучит вас с этими электромеханическими замками. maniac.gif При обесточивании здания, что возможно при пожаре, все двери должны автоматически разблокироваться для беспрепятственной эвакуации людей. Так что ваш первый вариант не подходит однозначно.
Электромагнитные замки обычно делают совместно с системой контроля доступа в помещения. Т.е. возле двери крепится устройство, с помощью которого осуществляется контроль доступа (RFID, iButton, сканер отпечатков пальцев, сканер сетчатки, кнопочное номерное поле, голосовая связь и т.п.). К этому же устройству подключается и электромагнитный замок данной двери. Устройство имеет канал связи с базой/сервером в которой собственно и хранится информация об идентификаторах и разрешениях доступа для них. При вводе идентификатора, устройство само или по опросу базы посылает идентификатор ей. База определяет разрешен или нет доступ для данного идентификатора и по результатам посылает (или не посылает) устройству команду на разблокировку замка. Связь чаще всего делают проводную, используя интерфейс типа RS485. Питание для устройства и электромагнитного замка могут подавать по тому же кабелю, что и связь потому, что в UTP-ном кабеле обычно 4 пары, а для связи достаточно только одной. Протокол связи адресный с или без шифрации. В качестве базы может быть в т.ч. и компьютер. Вот как-то так примерно. laughing.gif
Yaroslav Molochk...
сообщение Oct 30 2009, 14:35
Спасибо за комментарий, но мой проект не связан с зданием, контролем сетчатки и т.д. Это "паркинг" велосипедов. При отключении питания - замок не должен открываться. Иначе - велосипед просто сопрут во время обесточивания после бури или еще чего.
На сколько я понял, мне нужны паралельные выходы на каждый замок с большим током. Вопрос - какой ток можно считать большим в данном случае чтоб не выгорело все?
XVR
сообщение Oct 30 2009, 16:05
Из: Химки
Это зависит от замков. Найдите хотя бы один и померяйте (или почмотрите в документации на него)
simer
сообщение Nov 4 2009, 13:37
Пользователь №: 34 312
в вашем случае можно использовать двоично-десятичный дешифратор, входы которого соединены с LPT портом, например, а выходы через транзисторы-ключи с электромагнитами. Ничего сложного нет и не нужно использовать МК. Программа для ПК тоже будет иметь простейший вид.
Да, и не забыть параллельно обмоткам электромагнитов - по диоду для гашения самоиндукции.
Сообщение отредактировал simer - Nov 4 2009, 13:40
yakub_EZ
сообщение Nov 5 2009, 11:24
Пользователь №: 42 252
Посмотрите ссылки, у вас что то похожее
http://mavius.narod.ru/projects/lpt/
http://www.dxsoft.com/ru/products/switcher/
Выбор ключей на ваше усмотрение
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
