4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Atmega128 и таймер
Lmx2315
сообщение Nov 1 2009, 16:36
Сообщение #31
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(singlskv @ Oct 31 2009, 18:10) *
А Вы так и не озвучили какая частота смены фазовых сдвигов,
те откалибровали и крутим до "посинения"(след. калибровки) или сдвиги фаз могут измениться в любой момент ?
правильно - откалибравали и крутим до следующей калибровки , в любой момент фазы менятся не должны .
Цитата(Огурцов @ Oct 31 2009, 21:07) *
Так может все должно быть гораздо проще ? И сдается мне, что не нужно формаировать 15 сигналов с настраиваемым фазовым сдвигом, а потом этот сдвиг подбирать. Нужно просто перемножить каждый канал на стабильный синус и косинус, и посмотреть на результат - в результате как раз и будет искомый сдвиг фаз.
А как тогда ? ...вот у меня есть несколько каналов и в каждом стоит вредная палка , мне нужно палку задавить как можно сильнее . Из наличных средств я уже имею частоту когерентную с "вредной" палкой - моя идея подогнать по фазе и подавить её таким путём .
А если я буду в каждом канале комплексный перемножитель строить - то это мою схему сильно усложнит , да и на выходе этого перемножителя будет просто фазовая ошибка и всё - её ещё как-то использовать нужно . Или я чего не понял ?
SHA-256
Огурцов
сообщение Nov 1 2009, 18:59
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Аха, комплексный перемножитель. Либо мультиплекисрованием по времени. Либо в цифре.
Но как я догадываюсь, у вас полезный сигнал слаб по отношению к несущей ? Которую вы хотите задавить перед усилением. Но похоже, тут есть одна проблема - на выходе таймера у вас будет не синус, а меандр, и даже если точно подобрать уровень компенсирующего сигнала, все равно останется третья (и т.д.) гармоника, которая забьет усилитель. Может вместо усиления увеличить разрешение АЦП ?
Lmx2315
сообщение Nov 1 2009, 19:23
Сообщение #33
отэц
я после меандра фильтр ставлю на первую гармонику - там косинус у меня будет , без гармоник ,насколько можно -фильтр будет n-ного порядка от MAX.
SHA-256
Огурцов
сообщение Nov 1 2009, 19:30
Сообщение #34
Из: РФ
Вы бы побольше данных привели. Типа уровень несущей, уровень сигнала, какое разрешение на выхрде АЦП должно быть. И вообще, как оно потом будет использоваться. В АДСЛ-модемах, например, задачка по-круче, кажется, но решают.
Т.е. все равно +15 фильтров ? Неэстетично.
ILYAUL
сообщение Nov 1 2009, 19:45
Сообщение #35
Пользователь №: 33 339
Кстати , а модулирующий сигнал периодический или как бог на душу положит
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Lmx2315
сообщение Nov 1 2009, 19:57
Сообщение #36
отэц
А куда деваться ? ..если есть другие варианты - с радостью схему поменяю , меня даже не число фильтров раздражает а то что скорее всего всё это количество будет некуда ставить . Ну это вторая задача.
Данные такие: вредная палка - порядка 1-5 Вольт , полезный сигнал - порядка сотен микровольт - единиц милливольт
Полезное разрешение по сигналу хотелось бы разрядов 8 , прям сейчас поставил 12 разрядный АЦП .
Из этого можно прикинуть с какой точностью давить нужно , было б здорово если б знающие люди ткнули бы меня где у меня узкие места smile.gif, с какой точностью фазу подстраивать.
Так получается что АЦП с большим разрешением не поставить , за ним будет идти блекфин 533 . Конструкция такая - 12 бит АЦП , 4 бита - номер канала - это всё идёт к блекфину на PPI. А он у него всего -16 бит . Если увеличить разрядность - надо мудрить как блекфину сообщать какой канал сейчас оцифровывается , у меня временное мультиплексирование . Т.е. несколько каналов идут на мультиплексор и с него на АЦП , потом на DSP. Мультиплексор перебирает каналы и те по очереди оцифровываются , ну само собой быстро-быстро .
Сам блекфин будет стоять далеко , туда информация через лвдс-ную пару после сериалайзера уйдёт с АЦП. каналы + адресс канала .
Применяться будет просто - нужно распознать сигнал он будет стандартный - есть ,выдать ОК! Если не похож - выдать - нет . Форма сигнала после цифровой обработки должна выделится.Ну это не моя задача.
..случайный , если пропустил -повторов не будет .
SHA-256
Огурцов
сообщение Nov 1 2009, 21:26
Сообщение #37
Из: РФ
Тогда в худшем случае потребуется 24 бита, в лучшем - 18. Вполне такое сегодня продается. И блекфин должен справиться с вашей частотой.
Из решений на avr - посмотрите pwm3 - там вроде бы шесть подходящих каналов. XMega скорее всего не подойдет.
Еще элементарный вариант - (двухпортовое) озу 256x16. При условии, что смена фазы в каждом канале не очень частая.
singlskv
сообщение Nov 1 2009, 22:33
Сообщение #38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну вроде как 15 каналов все равно не уместить в 1 МК,
но если 2 МК по 8 каналов то наверное почти можно....
Смысл в том что на сомом деле менять выход нам нужно очень не часто
т.к. частота на всех каналах одинакова.
Если мы имеем возможность сначала готовить данные а потом "крутить каналы",
то вывод на 8 каналах должен выглядеть примерно так:
  movw r31:r30, r1:r0
  out  PORTx, r14
r_14:
  dec  r30
  brne r14
  out  PORTx, r15
r_15:
  dec r31
  brne r_15
  movw r31:r30, r3:r2
  out  PORTx, r16
r_16:
  dec  r30
  brne r16
  out  PORTx, r17
r_17:
  dec r31
  brne r_17
регистры r0-r??? заранее подготовлены и содержат в себе длительности неизменного вывода в порт
регистры r14-r??? заранее подготовлены и содержат выводимое значение
длительности перегружаются в текущие счетчики попарно movw(для экономии)
нужно конечно это все уравнять по тактам
да, и еще, для 8 сигналов нужно брать выводимые значения с запасом(для уравнивания всего цикла),
те какое-то состояние порта будет два раза забито в регистрах с разными длительностями
Огурцов
сообщение Nov 1 2009, 22:54
Сообщение #39
Из: РФ
Даже если подготовить данные заранее, то максимум чего можно достичь, это 14.8 кгц на 8 каналов. Т.е. как я и говорил, осетра нужно урезать. Если взять разрешение в 1.5 градуса, то 8 каналов уже вполне можно тянуть. Либо 15, но на XMega. Либо еще более другой камень. Но это только по генерации, а не по решению задачи.
ILYAUL
сообщение Nov 1 2009, 23:25
Сообщение #40
'Lmx2315' ]
Ну во вредной палке сигнал всё равно потерян навсегда , почему бы не "резануть " её компаратором.
Сотношение частот несущей и модуляции? Если большое, не проще аналоговый фильтр 2-3 порядка и отсечь несушую. Или сначала умножить , что бы разнести их подальше , если соотношение маленькое, фильтрануть, и оцифровать
Ацп многих MEGA имеют встроенный усилитель т.ч. можно поднять полезный сигнал с мировольт до вольт.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Nov 1 2009, 23:33
Закон Мерфи:
Lmx2315
сообщение Nov 2 2009, 06:37
Сообщение #41
отэц
..резануть компаратором ? ..это идея вообщем-то . Я одно время даже думал наплевать на палку - у меня полезный сигнал проявляется скажем так у нулей синусоиды (когда через ноль идёт) .Но побоялся что если всё так просто оставить - каскады АЦП будут в насыщении и отсюда частотные или ещё какие проблемы полезут . Я думал просто диодами уровень ограничить и сказать математикам что когда Ацп забит - не обрабатывать и выгрести что есть около нулей. Но что-то уж мне всё это коряво как-то показалось.
Спасибо за идею smile.gif . Только придётся порог компаратора очень низко ставить - порядка ну порядка 1 мВольта , как бы там чего не лпавало уж очень сильно ...даже если честно не знаю как себя будет вести компаратор . Потом ведь после него ещё усиливать всё .
....модуляций там несколько , так как типов полезных сигналов тоже несколько у кого-то полоса примерно килогерцы , у кого-то сотни - десятки герц . Аналоговым фильтром всем не угодишь - в цифре можно всё лишнее отрезать , но до не ещё довести надо.
Умножать в аналоге - такие дебри даже лезть не хочется .
АЦП в мегах имеет уж очень дискретный усилитель - если бы я использовал АЦП меги - всё равно поставил бы внешний регулируемый операционничек . Но АЦП меги мне для обработки не пригодится - в рабочем режиме каналы очень быстро переключаются 1 мкс на канал . Никакая Атмега не успеет обмерить .
прошу прощения а не помните случайно - погрешность в пусть 1.5 градуса это сколько Дб подавления у синфазных каналов ?
  movw r31:r30, r1:r0
  out  PORTx, r14
r_14:
  dec  r30
  brne r14
  out  PORTx, r15
r_15:
  dec r31
  brne r_15
  movw r31:r30, r3:r2
  out  PORTx, r16
r_16:
  dec  r30
  brne r16
  out  PORTx, r17
r_17:
  dec r31
  brne r_17
...боюсь выглядеть смешным клоуном smile.gif - а в codevision теоретически сильно тормознее код сделает на Си ?
Я в асемблере не очень , вовсе не очень . Нет выглядит понятно 0 но знаете так бывает - не знаешь даже как подступится , потому кодевиженом и пользовался - мастер всё за тебя делает .
SHA-256
singlskv
сообщение Nov 2 2009, 08:59
Сообщение #42
дятел
Из: Питер
На С так не сделать, не получится зарезервировать так много регистров,
и убедить его компилить в похожий код.
ILYAUL
сообщение Nov 2 2009, 09:56
Сообщение #43
А вот такая идейка:
По прикидкам ( поверхостным) понадобятся два ЦАП+ компаратор( возможно два)+таблица синуса( косинуса)+ MEGA
Вы формируете свою несущую на первом ЦАП по табличным данным , на одну полуволну ,например , 256 отсчётов. Весь период 512. Но собственно Вам нужна в таблице только полуволна. Вы получаете очень стабильную несущую и точку отсчёта 0 по Х и 0 по Y/. На втором ЦАП Вы формируете полуволну , которую можно сдвигать относительно первой аж 256 раз т.е стартовать ее с координат 0,0 или 1 по X 0-Y ....234 по X - 0 по Y и т.д. На 180 градусов шаг 0,7 градуса. Но Вам это и не понадобится. Здесь можно применить ( по прикидкам ) маленькую хитрость, но не зная сигнала сужу так , что сигнал не имеет постоянной составляющей и имет соответсвенно положительную и отрицательную полуволну. Например, Вы инвертируете отрицательную полуволну, что бы относительно нуля у Вас шли одна за другой положительные полуволны. И на втором ЦАП для каждой из этих полувол Вы формируете полуволну со сдвигом ( но здеть ещё надо продумать). Компаратор отработает на резонансе. Ну дальше понятно , инверсия на втором и несущей нет, но я бы сохранил сигал с перевёрнутой отрицательной полуволной полезного сигнала. Зная все точки отсчёта Вы можете потом восстановить исходный сигнал и оцифровать положительную и отрицательную полуволны всеми 10 разрядами АЦП не заморачиваясь на знак тем самым повысить точность оцифровки.
Наверно Вы помните советские приемники с настройкой ручкой. Настраивались примерно так быстро крутилась ручка , по проскочившему звуку определялось наличие станции и медленно вовращаясь назад подстраивались под эту станцию. Здесь можно применить тот же принцип . Идти с шагом 2-3 градуса и по отработке 1-го компаратора засечь точку и уже точно зная , что нужная Вам фаза осталась "позади" потихоньку вернутся к данной точке , что бы отработали сразу два компаратора. Считаем , что попали в фазу.
Попробуйте посчитать , по временам , я смогу это проделать , только вечером дома . Да и писать я думаю придётся асмом - затрат меньше.
Да и я не понял , зачем порог для отсечки выставлять в миливольтах , если столб , как вы писали от 1-5 вольт и самое простое выставить 0, 5-0, 2 вольта порог и сажать сигнал в этот момент на землю. Конечно не зная схемы судить трудновато.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Nov 2 2009, 10:00
Закон Мерфи:
Lmx2315
сообщение Nov 2 2009, 10:51
Сообщение #44
отэц
Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2009, 12:56) *
А вот такая идейка:
тут мне надо подумать сильно над идеей, так всё сразу и не переварю. Спасибо заранее smile.gif .
А касательно порога утрирую - полезный сигнал 1 мВ , палка - 1 Вольт , чтобы её компаратором на землю посадить - порог нужно ставить сравнимый с входным полезным сигналом и с запасом больше его примерно ну пусть - 100 мВольт. Ведь потом ещё полученный сигнал нужно раскачивать усилителем до уровня хотя бы 8-бит АЦП ( у АЦП 12 бит шкала - 2 Вольта) . С компаратором по моему идея хорошая .
SHA-256
Огурцов
сообщение Nov 2 2009, 17:22
Сообщение #45
Из: РФ
Не помню и не знаю. Вероятно, в полтора раза хуже. Скажите, а у вас палка на осциллографе или на спектроанализаторе ? Я уже начал сомневаться, что палка в спектре. Тогда сигнал можно просто прологарифмировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.03121 секунд с 7
