> Многофункциональные выводы микроконтроллеров
Merovey
сообщение Oct 30 2009, 13:20
Пользователь №: 30 043
На рисунке представлен один из способов решения проблемы с нехваткой ног:
Описание идет такое:
Аналоговый вход управляет двумя цифровыми выходами. В этом случае аналоговый вход соединяется с источником опорного напряжения 2.5В. Такое соединение может пригодиться, если в качестве Vref АЦП используется напряжение питания 5В и требуется скорректировать результат преобразования под конкретное значение напряжения питания. Коррекцию можно осуществить с помощью 2.5-В прецезионного источника напряжение (ИОН), если учесть, что значение 2.5В соответствует 128d=80h для 8-битного АЦП.
Вывод МК соединен с двумя входами компараторов. Делитель напряжения устанавливает 3В на неинвертирующем входе компаратора А и 2 В на инвертирующем входе компаратора В. Когда данный вывод программируется как вход, считывается аналоговая величина, а если как цифровой выход, то при НИЗКОМ уровне на нем, выходной уровень компаратора А также будет НИЗКИМ. Если на цифровом выходе появится ВЫСОКИЙ логический уровень, то в НИЗКИЙ уровень перейдет выход компаратора В. Данная схема будет полезна в том случае, когда нет необходимости в одновременном появлении НИЗКИХ логических уровней на выходах обоих компараторов. Подобные методы также применимы и при организации только цифровых входов и выходов, если например, применить резистивный делитель напряжения на двух резисторах вместо источника опорного напряжения 2.5В, когда вывод МК сконфигурирован как цифровой вход.
Со второй частью более менее разобрался. Я так понял, если дадим напряжение более трех вольт на выходе компаратора А получим "0" а компаратора B - "1". В промежутке между 2 и 3 В получаем на обоих выходах 1, и менее 2 В, получаем на выхода А "1", и на выходе В "0". Не понял, какую функцию несет корректирующая часть цепи? и как осуществляется измерение аналогового сигнала (по сути, где вход)?
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Oct 30 2009, 14:15
Пользователь №: 3 882
Что-то непонятно. Три входа (один МК и два компаратора) соединены вместе, а кто или что в таком случае является источником сигнала, т.е. выходом? cranky.gif Или "аналоговый вход микроконтроллера" нужно читать как "аналоговый вЫход микроконтроллера"? laughing.gif Откуда "дровишки", то бишь эта схема с описанием?
SysRq
сообщение Oct 30 2009, 19:39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если назначить ногу порта МК выходом, то можно подать +5 и 0 на компараторы (что не повлияет на 2,5В REF). Если включить альтерантивную функцию входа АЦП на ноге МК, то: а) около ~2.5В попадет на компараторы б) при этом еще оцифровываем некий источник 2,5В REF. Так, вроде smile3046.gif
demiurg_spb
сообщение Oct 30 2009, 20:42
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нахрена козе баян?!
Когда маловато пинов проще подключить на SPI сдвиговый регистр или использовать MCU с большим количеством портов.
Merovey
сообщение Oct 31 2009, 15:45
Схема из книги "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров" Стюарта Болла
Если просто 0-5В тогда пропадает возможность подать на оба выхода компараторов единицы.. нужно напряжение от 2 до 3 В. Каким образом оцифровываем, и куда его подключаем?
Цитата(demiurg_spb @ Oct 30 2009, 23:42) *
Нахрена козе баян?!
А если MCU с наибольшем количеством ног не подходит, но не хватает небольшого кол-ва?
vvs157
сообщение Oct 31 2009, 16:09
Пользователь №: 3 960
HC595 вас спасет
SysRq
сообщение Oct 31 2009, 17:49
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Одна и та же нога МК может быть и входом, и выходом. В случае входа на компараторы и попадёт 2,5В.
rezident
сообщение Oct 31 2009, 23:36
Ну-ка, назовите навскидку хотя бы три разных маловыводных микроконтроллера, имеющих встроенный ЦАП (аналоговый выход). Весьма надуманная, притянутая за уши и другие выступающие части задача. laughing.gif
V_G
сообщение Nov 1 2009, 01:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Про надуманность согласен полностью. Американам просто для книжек реальных примеров не хватает, также как и в их боевиках.
А если под ЦАП иметь в виду ШИМ с фильтром, то контроллеров гораздо больше трех.
А про маловыводность, если 44 ноги - маловыводный, xmega имеет чистый ЦАП, у picoв тоже что-то есть, но в их сторону особо не гляжу.
rezident
сообщение Nov 1 2009, 02:04
Это еще более бредовый пример. sad.gif Даже бредовее, чем у топикстартера. На двух пинах GPIO (реализовав I2C) можно сделать как минимум 8*16=128! каналов, причем и ввода и вывода одновременно (PCF8575). А на трех пинах (реализовав SPI) вообще сколько в голову взбредет, цепляя каскадно-последовательно уже упомянутые ранее 74HC595.
Merovey
сообщение Nov 1 2009, 08:19
Ну я только начинаю разбираться, поэтому и спрашиваю ).
Имеется ввиду типа "монтажного И", как вот здесь http://easyelectronics.ru/montazhnoe-i.html?
AHTOXA
сообщение Nov 1 2009, 08:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет. Имеются в виду микросхемы-расширители ввода-вывода, rezident же привёл ссылки на даташиты. Такая микросхема подключается к контроллеру с использованием двух-трёх ног, и добавляет, скажем 8 ног. Причём подключать можно несколько таких микросхем. Поэтому ухищрения для экономии ножек контроллера становятся не нужны.
Merovey
сообщение Nov 1 2009, 08:34
Понятно, не сразу сообразил smile.gif. Всем спасибо за ответы!
Merovey
сообщение Nov 2 2009, 06:12
А еще такой вопрос. Как-то встречал информацию, что ПЛИС применяются для решения проблемы с входами ввода-вывода? Это действительно так? И вообще какое место между микроконтроллерами и ПЛИС? Я раньше считал, что ПЛИС и микроконтроллеры, решают примерно один класс задач, и выбор того или того зависит от личных предпочтений. Можно в двух словах объяснить область применения того и другого, и как они согласуются друг с другом? Просто google и поиск по форуму не помог. Как правило, идет описание либо того либо того.
V_G
сообщение Nov 2 2009, 08:27
Из: Владивосток
ПЛИС часто используют для решения относительно простых задач на более высоких частотах, чем МК. ПЛИС, грубо говоря, это схема на традиционных цифровых ИС (элементарной логике, счетчиках, регистрах и пр. ), засунутая в один корпус. И проектируют начинку ПЛИС часто методами схемотехнического проектирования, хотя могут применять и языки типа VHDL, AHDL... Текст на этих языках и программой-то трудно назвать. Это скорее уравнения работы устройства. Можно задавать работу ПЛИС и в виде таблицы состояний, и комбинированно - в виде уравнений и таблицы. Я так делал контроллер индикатора, содержащий дешифратор для семисегметнных индикаторов (4 штуки) и сдвиговый регистр для последовательной закачки данных в индикатор. В общем, нечто вроде интеллектуального расширителя выходов микроконтроллера. Частоты высокой там не требовалось, а вот большое число ножек ПЛИС было весьма кстати.
А МК - чисто программное устройство, гораздо более гибкое, чем ПЛИС, но и менее быстрое в принципе. И пишете вы для него программу на ассемблере или Си, схемотехническое проектирование почти отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
