Простейшее сопряжение с ИКМ линией с затух <6дБ, Что можно - в ФПГА, остальное упростить. Реально? |
Oct 25 2009, 14:50
Пользователь №: 8 013
Создается устройство, имеющее на борту контроллер LPC2378 и FPGA Cyclon3 ( младшенький ). Кроме всего прочего нужно два ИКМ ( E1 ) тракта для работы на кратчайшие расстояния ( короткие линии, затухание до 6 дБ ). Обычно делали на FALC'ах, но в данном случае надо сильно экономить, лучше обойтись без них. Возникло желание утащить с FALC'а в полупустой FPGA все, что можно, цифровое, в том числе и DPLL, а аналоговую часть упростить до предела дешевизны. Не хочется перестараться в деле упрощения, поэтому неплохо-бы взглянуть на старые схемы подобных узлов ( когда это делалось на отдельных элементах ). Может, кто поделится ссылками на такие схемы. Линейный выход симметричный, 120 Ом. И вообще, интересно узнать мнение сообщества по этой теме.
Oct 26 2009, 09:56
DmitryR, я видел эту ветку. Там речь идет о работе на линию с максимальным затуханием 43 дБ, а в данном случае нужно не более 6 дБ. На прием сигнала хватит предположительно компаратора, вот только он должен быть достаточно быстрым. Кстати, насколько быстрым? Если сравнивать с длительностю бита 488 нсек, то вроде малые десятки нсек. А с другой стороны, даже по линии в 200 м сигнал идет около 1000 нсек, я не говорю уже о километрах. Тогда вроде и не страшно иметь задержку на компараторе те-же 1000 нсек, главное быстрые фронты обеспечить для последующих каскадов. На линиях с затуханием до 6 дБ и шумы предполагаются небольшие, что облегчает использование компаратора. На передачу хотелось-бы обеспечить выходное сопротивление 120 Ом не только при передачи импульсов обеих полярностей, но и при отсутствии импульса. Но тут опять сомнения, если нагрузка будет согласована на удаленном конце, может и обойдется на короткой линии без согласования передатчика. Тогда схема вообще до предела упрощается.
Nov 4 2009, 10:17
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(bsp @ Nov 4 2009, 06:30)  Для приема использую DS34LV86T, для небольших затуханий в линии нормально получается. А вот передать сигнал, чтоб и просто, и дешево и выходные 120 Ом всегда - не получается. А насчет приема, триггеры шмидта используете из цифровых серий? У них вроде большой разброс порогового напряжения, это не мешает? Да цифровые. только тригеры не по приему, а на передачу стоят, 120 Ом обеспечивается вполне. Схемы под рукой нет, смогу скинуть не раньше понедельника, я сейчас на больничном. Есть старый вариант с транзисторами по выходу, могу кусок схемы скинуть, если надо. Эта схема держала до 9 дБ.
Россия это даже не страна. Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Nov 4 2009, 11:04
Да, схемку на транзисторах хотелось-бы посмотреть. А по триггерам - какую серию используете для передачи? Я видел серию AC, но она становится все менее популярной, закладывать в новую разработку не хочется. А другие серии чаще питаются от 3,3 В, сразу другие трансформаторы нужны. А главное, у них выходное напряжение довольно большие разбросы имеет, если делать выходной импульс по нормам, 3В +/- 0.3В, не уложиться.
Nov 4 2009, 19:21
Из: Питер
Цитата(bsp @ Nov 4 2009, 21:34)  Да, схемку на транзисторах хотелось-бы посмотреть. А по триггерам - какую серию используете для передачи? Я видел серию AC, но она становится все менее популярной, закладывать в новую разработку не хочется. А другие серии чаще питаются от 3,3 В, сразу другие трансформаторы нужны. А главное, у них выходное напряжение довольно большие разбросы имеет, если делать выходной импульс по нормам, 3В +/- 0.3В, не уложиться. хм, у меня вся схема питается от 3,3В. Схемы с тригерами нету под рукой, смогу до нее добраться не раньше понедельника. Скиньте в личку свое мыло и я Вам вышлю.
Nov 4 2009, 19:45
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Nov 5 2009, 05:54)  Не вопрос, если трансформатор повышающий. Какой используете? пользую Halo с четверенные 1:2, 1:2
Nov 4 2009, 20:43
Из: Питер
Цитата(bsp @ Nov 5 2009, 07:03)  wolfman, адрес отправил. Трансформаторы с таким отношением обмоток у нас тоже используются, одиночные и счетверенные. проверьте почту, схему входных/выходных каскадов выслал. В данной схеме использованы трансы со средней точкой.
