> Регулятор тока на ОУ+полевой транзистор, помогите избавиться от перерегулирования
Gogan
сообщение Nov 5 2009, 13:32
Пользователь №: 31 728
Всем драсте.
Есть уже собранный регулятор тока для мощных ИК светодиодов, которые работают в импульсе (длина импульса 1мс, период 16мс). Вот такая схема (С1 пока не впаян):
С входным сигналом от ЦАП все хорошо, но вот ток (напряжение на шунте) показывает перерегулирование порядка 30%:
Если добваить С1, получаем меньше перерегулирование 6-7%, но время наростания сигнала увеличивается с 3мкс до 250-300 мкс:
Куда смотреть? Хочу добиться выброса не больше 3-5% при скорости наростания сигнала до 20-30мкс. Может нужно выбрать ОУ получше вместо LM224D, может куда дроссель впаять? Емкость транзисторов затвор-исток 640пФ. Может нужно использовать не полевой транзистор а биполярный? Направьте на путь истинный, премного благодарен! =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
