> Как использовать внутри asm("...") значения из #define ?
GetSmart
сообщение Nov 4 2009, 22:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Допустим я объявил так значение
#define BUF_LIMIT 128
и хочу написать внутри сишного кода в операторе asm("ADD R10,#BUF_LIMIT")
Но т.к. внутри оператора asm-а находится строка, то препроцессор не заменяет внутри неё предефайненные символы.
Как быть?
aaarrr
сообщение Nov 4 2009, 22:11
Пользователь №: 1 448
Цитата(GetSmart @ Nov 5 2009, 01:02) *
Как быть?
На выбор:
  • загрузить BUF_LIMIT заранее в локальную переменную
  • не увлекаться инлайн ассемблером
  • взять компилятор, который позволяет такие финты (например, RVCT)
GetSmart
сообщение Nov 4 2009, 22:33
Из: Россия
А может существует универсальный вариант со Stringizing Operator (#) внутри #define?
Я немного попытался, но с первого раза не получилось. Может кто-нить знает как? Пускай даже это будет выглядеть немного криво, но лишь бы работало.
Дело в том, что в asm() внутри одной строки можно её порезать на несколько строк типа asm("MOV " "R15" ",R14") и компилятор это нормально переварит.
Вот такой вариант у меня почему-то не работает, хотя выглядит логично.
#define ADD_STR_DEF(a) #a
asm("CMP R10,#" ADD_STR_DEF(BUF_LIMIT));
причём вот так вот компилит как надо:
asm("CMP R10,#" ADD_STR_DEF(128));
То есть при использовании # внутри дефайна, параметр не заменяется на предефайненый, а используется как строка.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 4 2009, 22:54
ReAl
сообщение Nov 5 2009, 06:49
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
#define ADEF(a) ADD_STR_DEF(a)
asm("CMP R10,#" ADEF(BUF_LIMIT));
demiurg_spb
сообщение Nov 5 2009, 10:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А что за компилятор?
Для gcc можно написать инлайн асм функцию или макрос с аргументом, в качестве аргумента будет ваше задефайненное значение.
Так буде красивее. Вот дока
GetSmart
сообщение Nov 5 2009, 12:54
Из: Россия
Цитата(ReAl @ Nov 5 2009, 12:49) *
aaarrr меня чуть было не отговорил от моей идеи.
Какой компилятор? - Думаю, что этот вариант будет работать с любым.
ReAl
сообщение Nov 5 2009, 19:58
Да. С любым вменяемым.
Точности ради - традиционное/общепринятое название этого макроса STRINGFY
#define STRINGFY2(x) #x
#define STRINGFY(x)  STRINGFY2(x)
или так
#define real_stringfy(x)    #x
#define stringfy(x)    real_stringfy(x)
GetSmart
сообщение Nov 5 2009, 20:34
Из: Россия
Опять?!
http://trac-hg.assembla.com/roxanne/browser/util.h
А вообще, очень интересный случай. Оказывается и от "пустышки" есть польза.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 5 2009, 20:17
demiurg_spb
сообщение Nov 6 2009, 09:34
неотягощённый злом
Удивительно! Я уже много лет использую макросы с другими именами и считал, что они стандартныеsmile.gif
// str macro
#define STR(S)   #S       // STR(blabla) = "blabla"
#define XSTR(S)  STR(S)   // STR(_version) = "v1.0" if _version = "v1.0"
ReAl
сообщение Nov 6 2009, 09:56
Ну у меня тоже есть мания величия, но по чужим исходникам (опять таки - по моему опыту wink.gif ) stringfy встречается чаще всех остальных вариантов вместе взятых.
demiurg_spb
сообщение Nov 6 2009, 10:13
неотягощённый злом
Пусть так. Но у меня не лежит душа к таким длинным именам...
GetSmart
сообщение Nov 6 2009, 13:23
Из: Россия
А применял ли кто-нить этот макрос внутри asm() ?
Киньте ссылкой, плиз.
demiurg_spb
сообщение Nov 6 2009, 20:17
неотягощённый злом
В смысле? Real же дал пример.
Поясните пожалуйста подробнее...
AHTOXA
сообщение Nov 6 2009, 20:21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Просто GetSmart очень хочет быть первым хоть в чём-то:-)
GetSmart
сообщение Nov 6 2009, 20:30
Из: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
