3 страниц V   1 2 3 >
> помогите выбрать ПЛИС
penauch
сообщение Nov 8 2009, 04:15
Пользователь №: 52 902
не могу подобрать ПЛИС с наименьшим числом лапок, обладающий следующими характеристиками:
число юзерских пинов не менее 110
корпус qfp144 (на худой конец 208)
градация скорости - не хуже -7
число логических ячеек не менее 4500
остальное не важно.
какие есть?
Джеймс
сообщение Nov 8 2009, 08:46
Пользователь №: 13 399
Навскидку.
Altera Cyclone II EP2C5 208-Pin PQFP
Actel ProASIC3(L) A3P250(L) PQ208
P.S. По градации сторости - скажите лучше, сколько MHz предполагаемая тактовая частота.
Сообщение отредактировал Джеймс - Nov 8 2009, 08:48
DmitryR
сообщение Nov 8 2009, 09:06
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Совет - думайте над применением BGA. Второй циклон все-таки уже довольно старое изделие (уже четвертый объявлен), Актел вообще не стоит применять без серьезных на то оснований.
Victor®
сообщение Nov 8 2009, 09:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
остальное не важно.
какие есть?
SPARTAN-3E
XC3S250E-5PQG208C
Package - PQ208
LC-5508
I/O - 158
Подробности тут
http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds312.pdf
Сейчас с таким работаю... претензий нет, ожидаемой возни с загрузкой из
SPI флеши не произошло. Грузится на частоте ~ 21 MHz. Все работает как часики :-)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Джеймс
сообщение Nov 8 2009, 09:52
Последнее заявление абсолютно несерьезно.
penauch
сообщение Nov 8 2009, 10:56
спасибо.
остановился на семействе acex 1k. (понравились из-за того что мегафункции используются когда много std_logic_vector'ов), тем самым число вентилей на синтез схемы снижается
небольшие вопросики.
1) почитав инфо, я так понял что семейство acex 1k может конфигурироваться ByteBlaster'ом или из конфигурационной микросхемы
2) чем прошить конфигурационную микросхему? нужно ли её отрывать от проекта или можно прямо в схеме прошить?
3) epc2 - сколько раз возможно перепрошить?
Джеймс
сообщение Nov 8 2009, 11:21
1) Верно
2) Байт бластером. Прямо в схеме. Схема на стр. 55 (Figure 29). Только там nTRST должен быть на VCCIO.
http://pvr.sourceforge.net/an116.pdf
3) Официально - до 100 раз.
penauch
сообщение Nov 8 2009, 11:27
спасибо.
1) на всякий случай спрошу, можно ли на нижеприведенной схеме шить конфигурационную микросхему?
2) файл с каким расширением пойдёт в конфигурационную микросхему - sof /pof ? работа ведется из-под квартуса
3) вопрос по питанию EP1K30 - какой регулятор напряжения взять (только LDO, DCDC не предлагать) - ток, мощность? в SMD варианте
Сообщение отредактировал penauch - Nov 8 2009, 11:30
Victor®
сообщение Nov 8 2009, 11:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 14:27) *
спасибо.
Вам сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1356
и наверное еще и сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=230
LordVader
Пользователь №: 21 418
А мне кажется, что и acex1k тоже не стоит использовать без серьёзных на то оснований. Медленноватое, оч. мало LE, дорогое. Имеет смысл только если много 5в сигналов.
Стабилизаторы - да любые. LM1117 вон.
Kuzmi4
сообщение Nov 8 2009, 11:45
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 12:56) *
...(понравились из-за того что мегафункции используются когда много std_logic_vector'ов), тем самым число вентилей на синтез схемы снижается
А не могли бы вы объяснить что вы имели ввиду ?
penauch
сообщение Nov 8 2009, 11:58
мастерклок 50 мгц. больше не надо. 6.5 нс (градация -3) устроит
создаем к примеру массив из 512 элементов std_logic_vector(0 to 15)
в Cyclone-2 он отжирает кучу вентилей, поэтому в простые не лезет. = 5200 LE
в асех 1к - оно делается в RAM + 700 LE
хотелось в MAX3000A или 7000A затолкать (подходят QFP144, но ихних LE не хватает. fitter так и пишет - не могу расфитить 5000 LE)
Kuzmi4
сообщение Nov 8 2009, 12:19
2 penauch - так это.. нужно подход менять а не камень laughing.gif хотя вам видней
Victor®
сообщение Nov 8 2009, 13:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Согласен...
+ Не рекоммендуется для новых проектов
http://www.altera.com/products/devices/mature/mat-index.html
К тому-же Вам надо не ниже EP1K100, и стоит он уже совсем не адекватно
по сравнению, например с Xilinx XC3S250E... (разница - примерно 2-х кратная)
Stas
сообщение Nov 8 2009, 15:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Т.е. Вы создаете блок памяти 512 * 16 и он собака располагается в логике а не в массивах блочной памяти? cranky.gif
Тогда достаточно на этапе проекта сгенерировать визардом блок памяти требуемого размера и в свойствах указать использование встроеного RAM M4k, после чего подключить сгенеренный файл в свой проект. В итоге весь ваш массив влезет в встроенную память и логика останется свободной.
Нет смысла использовать старый хлам типа асекса, лучше после определения требуемого объема логики выбрать самый дешевый вариант из циклонов[4...0]. biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
