6 страниц V  « < 4 5 6
> Предохранитель или автомат защиты?
Огурцов
сообщение Nov 8 2009, 17:23
Сообщение #76
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Другими словами вы предлагаете повзрывать предохранители ? А что, вполне эмбеддерские забавы.
rezident
сообщение Nov 8 2009, 18:45
Сообщение #77
Пользователь №: 3 882
Огурцов, хватит флеймить! Вы сами долго и упорно допытывались: взорвется или нет предохранитель? А теперь, после указания конкретной информации для расчета, "обвиняете" в желании повзрывать их. Или вы уже полноценным ботом стали?
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 19:04
Сообщение #78
Пользователь №: 12 883
Тут не все так просто. Если обеспечить одинаковый хороший контакт (только пайка), то можно использовать много параллельных предохранителей.
Взрыв может быть несколькоих видов.
Первый - когда сразу подается достаточно большой (ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ) ток. Проволочки все сразу испаряются. Такие эксперименты проводились и проводятся во многих странах. Так и называется - взрывающиеся проволоки. Имеются довольно подробные расчеты поведения образующейся плазмы. От времени.
Критерием большого тока является энергия, которая должна быть достаточна для испарения.
Второй вариант. Ток не очень большой, поменьше. Проволочки нагреваются.
В каком либо месте образуется локальный перегрев (если ток пульсирует. то способствует), сопротивление от нагрева растет, растет и тепловыделение. Локально. Возникает продольная неустойчивость. Если теплоотвод не справляется, происходит локальное перегорание, которое в случае нескольких проволок увеличивает нагрузку на остальные. Там происходит все это уже несколько быстрее.
Возможен третий вариант - медленное окисление. Когда ток не дотягивает до второго варианта. Второй и третий варианты проистекают без шумовых эффектов.
evgeny_ch
сообщение Nov 8 2009, 19:30
Сообщение #79
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Отнюдь, было прямое предложение подтвердить тезис
о пользе параллельного соединения ВП соответствующими испытаниями.
Так ымбеддеры могут стать конструкторами.
Лол.
Надеюсь, других аргументов, подозревающих ПУЭ в трусости,
у ымбедеров не найдётся, кроме рекомендацый МЭК, которые знамо.
Quo vadis?
BORIV
Сообщение #80
Пользователь №: 16 820
Хочу заметить, что приведённый ГОСТ касается предохранителей от двух ампер.
rezident
сообщение Nov 8 2009, 19:34
Сообщение #81
Tanya, Вы хотя бы критерий привели. А Огурцов так и не смог ни определения, ни критериев для определения К.З. дать. laughing.gif Но что-то все время требует.
P.S. К сожалению, модератор раздела не совсем верно понял мою просьбу и не по тому принципу разделил данный топик.
Огурцов
сообщение Nov 8 2009, 19:51
Сообщение #82
Из: РФ
Не обвиняю, а спрашиваю разрешения.
Нукакжежтак ? Выше: сопротивление нагрузки меньше сопротивления источника. Чем вам не КЗ ?
Зачем "отнюдь" ? - я так и понял.
evgeny_ch
сообщение Nov 8 2009, 20:01
Сообщение #83
Из: Minsk
Известные документальные свидетельства
определяют параметры, подтверждаемые периодическими
испытаниями для единичного изделия.
Групповое использование параметров единичных
изделий, целиком и полностью ( biggrin.gif ) на ваше усмотрение.
И юридическую ответственность перед органами сертификацыи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 8 2009, 20:02
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Nov 8 2009, 20:11
Сообщение #84
Из: РФ
Автомат - для органов (с) Выше. Устраивает ?
evgeny_ch
сообщение Nov 8 2009, 20:53
Сообщение #85
Из: Minsk
Злой вы. Нельзя из автомата.
Представьте себе, что ПУЭ предполагает использование
АВ для защиты питающей линии длиной более 25м, не более.
Т. е. ваш источник сварочной дуги никого не интересует.
Никому не дорог, как самоценность производственного назначения.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 8 2009, 20:55
Quo vadis?
лосев
сообщение Nov 12 2009, 08:08
Сообщение #86
Пользователь №: 53 467
Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 22:18) *
Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась.
Обязательно там дуга будет. Если представляеш как работает обычная сварка постояннного тока,
там напряжение всего 30-40 вольт , то на 300 вольт дугу можно вытянуть в несколько сантиметров.
И сгорит все.
Как ни смешно- от предохранителя.
Поэтому грамотные разработчики не ставят в постоянку ни предохранители ни выключатели.
Это не означает что нет таких выключателей- они есть но это уже устройство чуть дороже
сварочника. С дугогашением, со сжатым воздухом, или герметичные с элегазом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
