3 страниц V   1 2 3 >
> Реакция на свет :), Выбор фотодиода или фототранзистора...
mirr
сообщение Nov 7 2009, 10:20
Пользователь №: 52 279
привет всем!!!
у меня такая проста задача: нужно чтоб светодиод светился когда темно и не светился когда светло (т.е. или свет от окна или от люстры). я собрал простую схемку на p-n-p транзисторе (2Т208К) и фотодиоде (ФД-К-155). принципе она работает, но не совсем так как мне надо, а именно: чтоб полностью погасить светодиод нужно в упор светить фонариком в фотодиод crying.gif .
потому прошу подсказать кто знает какой фотодиод или фототранзистор нужно взять чтоб он реагировал на дневной свет...
Mike
сообщение Nov 7 2009, 19:53
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
В большинстве случаев, на видимый свет лучше реагируют фоторезисторы(сопротивление меняется от сотен кОм до десятков Ом) Для фотодиодов и фототранзисторов надо конкретно смотреть даташит у производителя данного изделия, но в большинстве случаев фотодиоды также как и фототранзисторы, расчитаны для работы в инфракрасном дипазоне и в диапазоне видимого света имеют низкую чуствительность.
mirr
сообщение Nov 7 2009, 20:03
спасибо огромное, буду гуглить...
сообщение Nov 7 2009, 20:45
Пользователь №: 11 287
Это не совсем так, есть разные фотодиоды. Просто фототок, прежде чем использовать в исполнительном устройстве, нужно усилить. Это несложно, но исходных данных явно недостаточно.
mirr
сообщение Nov 7 2009, 20:57
я готов предоставить исходные данные, но уточните какие имеено необходимы?
Сообщение отредактировал mirr - Nov 7 2009, 21:00
тау
сообщение Nov 7 2009, 21:06
Пользователь №: 42 757
Цитата(mirr @ Nov 7 2009, 13:20) *
....нужно чтоб светодиод светился когда темно и не светился когда светло ....
Не знаю Ваших деталей проблемы, но я бы по простоте пристроил бы "светильник садовый" с фотоэлементом и аккумулятором AA типа . Он выполняет заказанную функцию, но днём еще пытается в аккумулятор энергию запихнуть (от солнца) . Дешево и сердито , цены от 50 до 100 руб за светильник.
сообщение Nov 8 2009, 07:32
Параметры фотодиода, как минимум. Искать их в интернете желания мало. И уровень освещённости, при которой должно происходить срабатывание.
mirr
сообщение Nov 8 2009, 10:37
фотдиод ФД-К-155:
спектр Dl, мкм: 0,4...1,1
рабочее напряжение, В: 10
темновой ток,мкА,неболее: 0,1
что касается уровня освещенности, то я хочу сделать такую банальную штуку: повесить сверху на шкаф светодиоды, которые немного будут освещеть двери шкафа и в темноте будет видно его границы, а днем и при свете люстры чтоб светодиоды не светились... вот...
сообщение Nov 8 2009, 15:34
Цитата(mirr @ Nov 8 2009, 12:37) *
фотдиод ФД-К-155:
А чувствительность? От чего питать хотите? Можно попробовать, к примеру так:
[attachment=38007:Clipboard04.jpg]
Если есть в хозяйстве операционник или компаратор, то вот так:
[attachment=38008:Clipboard05.jpg]
mirr
сообщение Nov 9 2009, 13:45
сейчас питаю от батарейки на 9В. а вот чувствительность не знаю, но видимо низкая, поскольку на свет из окна не реагирует и на лампы дневного освещения тоже. на лампы накаливания реагирует, но только на растоянии не более 20 см.
то что я собрал выглядит так:
Модератор (rezident). Пожалуйста, ознакомьтесь с допустимыми форматами файлов, которые разрешены в attachment. Перепаковал Ваш рисунок из BMP в GIF.
Прикрепленные изображения
сообщение Nov 9 2009, 18:12
Я понял, но коэффициента усиления этого транзистора явно недостаточно для нормальной работы. Попробовали предложенное мной?
mirr
сообщение Nov 9 2009, 20:00
нет, Вашу пока не попробовал, но попробую!
если я правильно понял, то больший коэффициент передачи тока позволит закрыть транзистор при небольшом токе на базе, который пропустит фотодиод при дневном освещении...
muravei
сообщение Nov 10 2009, 08:16
Пользователь №: 7 591
Это еще и потому , что у фотодиода максимум чувствительности сосредоточен в ИК области. Попробуйте вместо него зеленый светодиод, конечно, после увеличения усиления схемы.
mirr
сообщение Nov 10 2009, 10:36
Вы предлогаете вместо фотодиода применить зеленый светодиод??? а как это может помочь???
сообщение Nov 10 2009, 12:14
Правильно поняли. А светодиодом заменять фотодиод не стоит, я думаю, теперь должна быть реакция и на дневной свет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
