3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реакция на свет :), Выбор фотодиода или фототранзистора...
muravei
сообщение Nov 10 2009, 13:19
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:14) *
А светодиодом заменять фотодиод не стоит, я думаю, теперь должна быть реакция и на дневной свет.
Напрасно, будет сильно разная чувствительность на дневной (естеств. и электрический) и накаливания.
Цитата(mirr @ Nov 10 2009, 13:36) *
а как это может помочь???
Тем , что чувствительность к ИК будет ниже, если использовать зеленый светодиод в режиме фотодиода.Согласен, волюнтаризм. smile.gif
Поэтому , если у вас серия, то лучше поискать спец. датчики на видимый свет.
Aner
сообщение Nov 10 2009, 13:50
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
проблема в большом динамическом диапазоне освещенности под 160dB трудно найти такие которые перекроют этот динамический диапазон от слабого освещения до солнца на улице. Используют преобразователи яркость(освещенность)/частота. Вот пример на такой сенсор: TSL230R
http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/TSL230R-LF-e3.pdf
http://www.parallax.com/Store/Sensors/AllS...88/Default.aspx
сообщение Nov 10 2009, 14:39
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Ну и что? Если это и важно, можно фильтр поставить. Кроме того, не знаю спектральной характеристики ФДК-155 (автор не привёл), но есть фотодиоды со скорректированной чувствительностью, даже к человеческому глазу. И просто "цветные":
[attachment=38052:S8265.pdf]
[attachment=38053:PC10_6_BG39_TO5.pdf]
[attachment=38054:TSLx257.pdf]
Почему это проблема? Автор же не строит экспонометр, где нужна линейность в большом диапазоне. Кроме того, он не выносит свой шкаф на улицу под прямые солнечные лучи. Ему всего лишь пороговое устройство нужно.А с преобразователем LIGHT-TO-FREQUENCY что он делать будет?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 10 2009, 14:41
Aner
сообщение Nov 10 2009, 14:55
Сообщение #19
Из: СПБ
Herz и вы не догадываетесь почему это проблема? Может подскажите какой из транзисторов или операционников обеспечит этот динамический диапазон?
А с преобразователем все понятно - в процессор недорогой PIC, Atmel или ARM; в программе там же порогом включения/выключения управлять можно, поскольку еще потребуется определять время для накопления, усреднять значение и принимать решение и тд.
Tanya
сообщение Nov 10 2009, 15:05
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Кроме фоторезиста еще бывают фоторезисторы.
сообщение Nov 10 2009, 15:19
Сообщение #21
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Как раз АРМа тут явно не хватает. Чтобы на шкаф в темноте по дороге в нужник не натыкаться. a14.gif
Aner, скажите, зачем транзисторам или операционникам "обеспечивать весь этот динамический диапазон"? Это компаратор, понимаете?
Aner
сообщение Nov 10 2009, 15:38
Сообщение #22
Из: СПБ
ARM так для развития, чтобы отставание сократить, а то как нанотехнологию осваивать будете?
Да и компаратор не один потребуется и не решите проблему за дешево если все же подумать, опять таки.
Вы вот тут зверя этого указали PC10-6BG39-TO5 а вы знаете сколько он стоит? И сколько заказ ждать?
Моё решение дешевле будет и быстрее.
Поищите ка компараторы для теневой области с фемто(пико)-амперами. Слабо?
MMos
сообщение Nov 11 2009, 08:30
Сообщение #23
Пользователь №: 33 057
А может поставить на углы шкафа по неонке с мегаомным резистором и забыть о проблеме?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 11 2009, 08:58
Сообщение #24
Пользователь №: 18 823
Какое решение?
Уходя, оставьте свет...
сообщение Nov 11 2009, 09:31
Сообщение #25
Aner, Вы, всё-таки, о чём-то не о том. Автор, совсем начинающий, поставил перед собой примитивнейшую задачу: зажигать светодиод при снижении освещённости ниже некоего уровня. Которая элементарно решается на двух (а то и на одном) транзисторах. Вы же предлагаете начать с изучения АРМов, рассуждаете о каких то динамических диапазонах, развитии и освоении нанотехнологий и мифической "теневой области с фемтоамперами"... К чему это? Извините, но на бред смахивает. Прикалываетесь?
А примеры фотодиодов я привёл лишь для иллюстрации того, что пик спектральной чувствительности у них не обязательно приходится на ИК. А Ваше решение дешевле и быстрее уже предложенного ну никак не будет...
mirr
сообщение Nov 20 2009, 18:15
Сообщение #26
Пользователь №: 52 279
Прошу прощения, что пропал, уезжал, а до инета добраться возможности небыло...
теперь по делу...
не спорю, самое простое, но осветить шкаф скорее вторичная цель, так сказать чтоб было прикольно. просто хочу разобраться с фотодиодом, а вдруг пригодится в будущем...
да, так как с компонентами у меня напряжно, получилось отрыть только вот такого зверя - КТ973Б:
Структура: PNP
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В: 45
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А): 4
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 750
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц: 200.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт): 8
Корпус: KT-27-2
хочу попробовать его в той схеме что я приводил...
сообщение Nov 21 2009, 13:56
Сообщение #27
Попробуйте, только резистор R3 всё равно увеличить надо. Можно и на прежних транзисторах оставить (если есть второй экземпляр biggrin.gif ), только включить составным, чтобы увеличить общий коэфф. усиления. Про схему Дарлингтона слышали?
P.S. Если не секрет, где такая глухомань?
Sergey Reva
сообщение Nov 22 2009, 14:39
Сообщение #28
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Есть параметры вашего ФД-К-155, вот в этой книге, в сети доступна: М.Д. Аксененко, М.Л. Бараночников Приёмники оптического излучения. Справочник. - Радио и связь, 1987
mirr
сообщение Nov 23 2009, 09:56
Сообщение #29
Sergey Reva, огромное Вам спасибо!!!!!!
st232bd
сообщение Dec 4 2009, 14:32
Сообщение #30
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Следующий шаг эволюции составной биполярный транзистор на MOSFET заменить с максимально высокоомным резистором.
Шаг два добавить второй маленький транзисторчик и несколько резисторов для создания гистерезиса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
