> Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 16:08
Пользователь №: 46 143
Надо дифференциальный сигнал с полосой 10кГц на частоте 100кГц перенести в ноль. нужен смеситель с дифференциальными входами/выходами. Посоветуйте что-то приличное.
тау
сообщение Nov 10 2009, 16:18
Пользователь №: 42 757
AD835
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 17:20
Хм. Это мысль. Подумаю.
Суть вот в чем, у источника сигнала отличный диф. выход. у АЦП тоже диф. вход. Вот только у гетеродина выход униполярный, но можно сделать дифференциальный.
Можно не мучаться и все перевести в униполярные, но вдруг найдется хорошая микросхема...
Сообщение отредактировал Stepanov - Nov 10 2009, 17:21
тау
сообщение Nov 10 2009, 18:21
ацпируйте на частоте гетеродина. с привязкой к фазе сигнала при возможности. будет перенос в 0.
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 19:32
Да это тоже хорошая мысль. Но придется отказаться от PCM4201. Потребуется АЦП с хорошим УВХ и разрядностью желательно 24бита, а это будет подороже переноса полосы.
Думаю разумнее всего использовать старый добрый SA612
alexkok
сообщение Nov 10 2009, 20:44
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
ADS1672 и программный преобразователь частоты.
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 20:54
Это АЦП потребляет во 10 раз больше и стоит в четыре раза дороже.
alexkok
сообщение Nov 10 2009, 21:12
Из: San Jose
Так ТЗ надо корректнее формулировать.
И не в 10 раз, а примерно в 2 раза, точно не помню.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 10 2009, 21:13
ledum
сообщение Nov 10 2009, 21:14
Пользователь №: 44 237
SA612 и хороший динамдиапазон, ИМХО, не совсем совместимы. Советую внимательно прочитать начало статьи. Та микросхема, что предложил ТАУ или, в крайнем случае, AD633 более оптимальны.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 10 2009, 21:17
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 21:35
Это толковая статья, и новая. Спасибо. Да в этом свете разумно подробно рассмотреть вариант тау. И вариант с АЦП предложенным alexkok тоже продумаю.
Пойду поем и посплю... smile3046.gif Спасибо друзья.
domowoj
сообщение Nov 11 2009, 02:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
SA612
И на камнях растут деревья!
ledum
сообщение Nov 11 2009, 08:28
Вы бы, действительно, уточнили требования, а то я чуть сдуру не предложил комбинашку AD7650+AD6620 на 500кГц оцифровки smile.gif
To domowoj 174PS1.pdf это не даташит, просто неудачно ночью назвал файл smile.gif
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2009, 08:30
тау
сообщение Nov 11 2009, 09:14
У SA612A коэффициент шума 5 дБ (пишут) , пресчитывая в rms получаем 0.81 nV/sqrt(Hz) , в полосе 10кГц получаем 81nV rms шума.
Отношение максимального входного уровня в 11 mV rms, где наступает компрессия, к уровню шума = 135000 = 102дБ (при отношении сигнал шум 0дБ)
У AD835 напрямую прописан шум 50 nV/sqrt(Hz) , в полосе 10кГц получаем 5uV rms шума. Но входной уровень выше - 707mV rms. Отношение сигнала к входному шуму 141400 или 103 дБ.
Ацп более чем с 103/6.02 = 17 (18) эффективных разрядов уже избыточен.
ledum
сообщение Nov 11 2009, 10:52
Боюсь при входных 11мВ rms на 50 Ом (-56дБм) интермодуляционные третьего порядка по выходу будут где-то на минус 125 дБм, при сигнале на выходе минус 45дБм. Хотя только что пересчитал 2/3(-13-(-174+5+10lg10000))=86дБ . Да и фликер-шумы, наверняка, дадут прибавку к 0.81 nV/sqrt(Hz) на низких частотах. Обычно на ней больше 70дБ никогда не получалось..., может руки кривые smile.gif
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2009, 11:15
тау
сообщение Nov 11 2009, 11:34
Вы правы, динамический диапазон по интермодуляции не широкий. А откуда ему широкому взяться ? smile.gif Гильберта ячейка она и в африке.... также и в AD835 прописано: мол 0,1% нелинейностей на низких частотах.
По фликер шумам согласен - надо бояцца, особенно при аналоговом переносе в 0.
Сообщение отредактировал тау - Nov 11 2009, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.02093 секунд с 7
