2 страниц V  < 1 2
> Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты
ledum
сообщение Nov 11 2009, 13:15
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(тау @ Nov 11 2009, 15:34) *
Вы правы, динамический диапазон по интермодуляции не широкий. А откуда ему широкому взяться ? smile.gif Гильберта ячейка она и в африке.... также и в AD835 прописано: мол 0,1% нелинейностей на низких частотах.
По фликер шумам согласен - надо бояцца, особенно при аналоговом переносе в 0.
Ой, сейчас отпугнем народ от нормальных микросхем smile.gif. Правильно включен перемножитель Гильберта в AD831, а чтоб шаловливые ручки ничего не напортили еще и усилитель-ограничитель поставлен, правда ток потребления автору вопроса явно не понравится (ну а как иначе динамдиапазон обеспечить) да и шумы великоваты. Ну и любимая LT5521, но это из совсем другой оперы...
Stepanov
сообщение Nov 11 2009, 17:58
Сообщение #17
Пользователь №: 46 143
Динамический диапазон у источника сигнала не лучше 75дБ поэтому тут большинство из перечисленных микросхем подойдут. Предложенные варианты обдумываю.
Точннее требования пока не сформулирую поскольку не проведены исследования шумовых характеристик источника.
тау
сообщение Nov 11 2009, 19:22
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(Stepanov @ Nov 11 2009, 20:58) *
Динамический диапазон у источника сигнала не лучше 75дБ....
берите попроще АЦП 16 разрядный , за $5 , имхо достаточно .
Stepanov
сообщение Nov 11 2009, 21:06
Сообщение #19
В общем то это логично, но 24х разрядные АЦП дают лучшие характеристики когда приходится вытаскивать сигналы из под шума, даже если цепи перед АЦП сами половину этого шума добавляют. : laughing.gif :
SM
сообщение Nov 12 2009, 08:27
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 22:32) *
Потребуется АЦП с хорошим УВХ и разрядностью желательно 24бита, а это будет подороже переноса полосы.
Кроме всего рассказанного про достаточную разрядность, не забудьте, что если оцифровывать на 100 кГц, а потом децимироваться до 20 кГц, что достаточно для полосы в 10 кГц (децимация в пять раз) - то разрядность увеличится на 1.16 бит, т.е. требования к АЦП снижаются с повышением частоты дискретизации.
тау
сообщение Nov 12 2009, 09:46
Сообщение #21
Цитата(SM @ Nov 12 2009, 11:27) *
..... требования к АЦП снижаются с повышением частоты дискретизации.
Да. А если АЦПировать квадратурно, то вобще много пользы, точнее перенос в 0, меньше влияние от нестабильности фазы гетеродина.
и на частоте сэмплов 100кГц после переноса появятся уже 1.66 дополнительных халявных бит.
Меньше влияние фликкер шумов.
Стоимость 1-й штуки Ad835 примерно равна стоимости 2-х 16 битных АЦП smile.gif.
ledum
сообщение Nov 12 2009, 13:04
Сообщение #22
Я так и не понял что человек делает. Если что-то типа SFDR, то AD6620 мне кажется оптимальным, и мощность на таких частотах потребляется в паре с АЦП небольшая, и квадратуры вокруг нуля автоматом. Цена, правда, и сложность работы с нуля - таки да, зато инструмент какой smile.gif, хотя может и микроскоп для забивания гвоздей.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2009, 13:07
Stepanov
сообщение Nov 12 2009, 20:23
Сообщение #23
Что делаю. Приемник делаю. Есть выход ПЧ с указанными характеристиками, и надо его оцифровать с наименьшими потерями тока и денег. После некоторых размышлений уже думаю что надо не мудрить с гетеродином, и сделать как советуют - децимировать. Того от схемы одно АЦП и останется.
alexkok
сообщение Nov 13 2009, 01:31
Сообщение #24
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если ПЧ уже после фильтра, то AD7683 вполне подойдет.
Оцифряете на 80кГц и переносите в ноль.
Stepanov
сообщение Nov 13 2009, 09:08
Сообщение #25
Отличный АЦП. Он еще и кушает всего 0.8mW!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.02281 секунд с 7
