Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:( |
Nov 10 2009, 13:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Здравствуйте! а) Появилась возможность использовать в работе два монитора. Скажите в чем именно преимущество подобной схемы? Я имею ввиду работу пикада одновременно с двумя экранами, на одном из которых схематик, на другом - PCB. б) Подскажите пожалуйста, можно ли выводить на печать TOP, BOTTOM слои ПП на ОДНОМ листе? Я отдаю файлы на фотовывод и с меня берут деньги за каждый лист. Примудрился компоновать все это дело через Corel, но много букав приходится жать. г) Design Rules определяют параметры для автоматичческой (ну и полуавтоматической) разводки платы, но эти правила распространяются на всю плату, а как быть если у меня на ней микросхема 4х4 с 20ю ножками (QLP20) и например проц в дип корпусе? Получается, что правила должны быть РАЗНЫЕ! Домой прийду почитаю Лопаткина, но если че - не молчите!  Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 10 2009, 13:38
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Nov 11 2009, 12:40
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(Буратино @ Nov 11 2009, 14:48)  А вот что касается печати то мне нужен механизм, который несколько слоев печатает на один лист СРАЗУ. Дело в том что я вывожу все это на виртуальный Pdf принтер и печатать предложенным способом много слоев/файлов не получится. Ну не знаю как с ПДФ, а вывод на бумагу нескольких (совмещенных) слоёв (ТОР, ВОТ и т.п.)делается прекрасно.... Главное указать что выводится и не забыть сделать обновление текущей конфиги печати.... Например вот: черным - ТОР серым - ВОТ
А если надо слои печатать раздельно (в самом Пикаде), то только по отдельности (как говорил выше)....
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 11 2009, 12:50
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Nov 12 2009, 09:03
Из: Питер
Цитата(Uree @ Nov 12 2009, 12:17)  Не вводите в заблуждение - Rooms не определяет правила трассировки, они только для контроля размещения компонентов. Ну почему же ТОЛЬКО размещение???? Если сделать ROOM, то в свойствах есть "Edit Rules..." и там можно добавить нужные атрибуты, в том числе и разводки... Конечно могу ошибаться (т.к. никогда не делал эти румы) - просто говорил о такой возможности....
Nov 16 2009, 17:20
Из: Украина, Киев
Цитата(Uree @ Nov 12 2009, 12:43)  Добавить можно, но на трассировку они не влияют. Это давно уже обсуждалось и проверялось и резюме следующее - у ПКАДа нет средств для определения областей правил трассировки. Только вручную, но так можно без никаких областей и все, что угодно. Не понимаю, как можно трассировать проводники с разными правилами если эти правила едины для проекта! Или их необходимо менять в зависимости от области работы на плате? --- Сергей Борщ, таких опций не нашел в менюхах виртуального пдф принтера. Лан, буду в кореле собирать до кучи.
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 16 2009, 17:24
Dec 2 2009, 11:44
Пользователь №: 53 832
Цитата(Буратино @ Nov 10 2009, 16:37)  Здравствуйте! а) Появилась возможность использовать в работе два монитора. Скажите в чем именно преимущество подобной схемы? Я имею ввиду работу пикада одновременно с двумя экранами, на одном из которых схематик, на другом - PCB. б) Подскажите пожалуйста, можно ли выводить на печать TOP, BOTTOM слои ПП на ОДНОМ листе? Я отдаю файлы на фотовывод и с меня берут деньги за каждый лист. Примудрился компоновать все это дело через Corel, но много букав приходится жать. г) Design Rules определяют параметры для автоматичческой (ну и полуавтоматической) разводки платы, но эти правила распространяются на всю плату, а как быть если у меня на ней микросхема 4х4 с 20ю ножками (QLP20) и например проц в дип корпусе? Получается, что правила должны быть РАЗНЫЕ! Домой прийду почитаю Лопаткина, но если че - не молчите!  Спасибо! а) всё зависит от личных предпочтений, м.б. документация или редактирование компонента. б) влючите нужные слои в Print Job в) не нашёл г) проще сделать вручную, чем долго разбираться.
