111 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
one_eight_seven
сообщение Nov 11 2009, 18:41
Сообщение #1471
Пользователь №: 40 664
А вот такая штука. Я предпочитаю, при использовании QFN и прочих мелких элементов неиспользуемые выводы удлиннять дорожками, и прятать эти дорожки под маску. Так вот, чтобы альтиум не ругался, кроме антенны, он ругается на КЗ. Я решил это драконовским методом - разрешил КЗ между not in net class 'all nets' и not in net class 'all nets' (синтаксис не соблюдён - не помню его наизусть). Есть ли более элегантное и правильнео решение?
И второй момент - Никак не могу настроить правила для TEST POINT. Логически всё правильно. Но при использовании, DRC ругается на тестовые точки. Типа они неправильно выполнены. Толкового описания правил, разумеется, в документации альтиума нет(
Владимир
сообщение Nov 11 2009, 19:21
Сообщение #1472
Пользователь №: 3 671
По первому моменту. Есть
Про КЗ. Не надо драконов. Примените команду design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets И огрызки присоединятся к PAD
Соответственно про антенны надо правило написать, для исключения их проверки
По второму моменту. Вопрос в лоб: А вам они нужны?. Если объясните , что без них не прооживете, так и быть напишу чего нибудь
alvol
сообщение Nov 11 2009, 20:29
Сообщение #1473
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Это точки для последующей настройки и касанию щупом осциллографа? Я создал себе спец компонент и ставлю его на схему. Никаких проблем нет и на схеме видно где промерять и на плате есть.
Владимир
сообщение Nov 11 2009, 21:03
Сообщение #1474
дело в том, что он сам делает тестовые точки из любого пад или вия.
То что вы вишете--- специальные контрольные точки, которые обозначены и на схеме. И правильно делаете в виде компонента. Ну и подробней, на что ругань то идет?
one_eight_seven
сообщение Nov 11 2009, 21:28
Сообщение #1475
Про ругань - это я писал, а не alvol.
Присоединятся но как было no net, так и осталось. а между No Net и No Net DRC ругается на КЗ.
А тест поинты автоматически альтиум у меня не расставляет. Мне они нужны только для выпуска отдельного документа, где указано, куда чем тыкать и зачем, и что там мерять или какие сигналы туда посылать. Я это делаю и сейчас, но хотел оценить, не будет ли удобнее воспользоваться инструментами, заложенными в среду. Как уже написал, автоматически он пишет, что не может найти и установить тестпоинты. Хотя, разрешаю использовать готовые площадки и проставлять новые на верхнем слое. Если указываю вручную, то ругается на Testpoint style без указания что именно и чему не соответствует.
meh2000
сообщение Nov 12 2009, 06:18
Сообщение #1476
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Владимир @ Nov 11 2009, 20:08) *
Удалите Port
Или исключите из проверки, если хотите якобы красивости схемы
Владимир, спасибо. Если можно выложити какой нибудь проект схемы листа на три. Что бы посмотреть, как это делают профи.
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 07:36
Сообщение #1477
Читайте статьи. Там все в картинках
VladKot
сообщение Nov 12 2009, 16:24
Сообщение #1478
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
На торрентс.ру появилась интересная раздача:
Altium Designer 09 - Русский интерфейс
Если есть интерес могу скачать и забросить в закрома или на рапиду
Master of Nature
сообщение Nov 12 2009, 17:00
Сообщение #1479
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Думаю эту тему надо поддержать и развить.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 17:51
Сообщение #1480
года 2 назад этот вопрос равивали и "поддержали"
Куча замечаний с переводом, не "влезанием" текста и т.п.
Наверняка и теперь так.
Интересно: и многие работают с русским интерфейсом?
Scanner
сообщение Nov 12 2009, 18:04
Сообщение #1481
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Я работаю.
Master of Nature
сообщение Nov 12 2009, 19:11
Сообщение #1482
Мыслящий
Из: Самара
Речь не столько о русифицированном интерфейсе, сколько о соответствии ГОСТу в оформлении.
Еще меня интересует:
1) как оформить чертеж печатной платы сразу на форматку со штампом из Altium Designer, по аналогии с оформлением схемы.
Можно ли подключить шаблон оформления?
2) Есть ли возможность задать общие параметры для всего проекта, а не для каждого схемного листа в отдельности.
Например, название и конструкторский номер устройства. Не очень удобно отслеживать синхронизацию параметров, если проект состоит из множества листов.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 12 2009, 20:09
FAQ по AD
Форум по AD
musa
сообщение Nov 12 2009, 19:47
Сообщение #1483
Пользователь №: 25 668
С русским интерфейсом работают очень многие. Те кто начал работать в нём давно, к английскому интерфейсу просто уже привыкли. А те кто только осваивает , удобнее всётаки по русски. "Фирменная" локалицация не такая уж и плохая. Опять же вопрос привычки. Но если ктото сделает лучше.... Главное не бросать на полпути.
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 20:13
Сообщение #1484
1 нет
2 есть. удалите из параметров листа, а добавьте в параметры проекта.
VladKot
сообщение Nov 14 2009, 11:38
Сообщение #1485
Закинул на рапиду:
Взято с торрент.сру
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
