Цитата(Psilon @ Nov 29 2005, 17:46)
проблема такая , есть 4 ТТЛовский счетчика надо их суммировать и полученное число сравнить с имеющимися , что бы получить . больше оно или меньше
(2ве проблемы основные: счетчики ТТЛ , а сумматоры КМОП , и как задать имеющиеся значения)
как это зделать?
1. ТТЛ -> КМОП. Отличия между КМОП и ТТЛ только в уровнях логической "1": у ТТЛ от 2,5В до напряжения питания, к КМОП напряжение питания -0,5В и выше. Чтобы избежать возможных проблем нужно подтянуть все цепи между ТТЛ микросхемой и КМОП микросхемой к питанию, при этом они должны питаться от одного источника.
2. После сумматоров, как я понял, должно получиься 4-х разрядное (16-ричная система) число, которое должно попадать в определенный промежуток. Если х - величина, полученная на выходе сумматоров, а - нижний предел, а b - верхний предел промежутка, в который должно попасть число х, то нужны 2 компаратора на 16 входов каждый: один настраивается на сравнение (х > a), а второй - на сравнение (x <
. Выходы компараторов объединяются по И. Числа a и b задаются непосредственной подачей логических уровней (0 и 1) на его входы (для 0 - подключаем соответствующий вход компаратора к GND, 1 - к напряжению питания).
Компараторов на 16 входов, насколько мне известно, в дискретной логике не существует. Их придется делать или на ПЛИС, или городить 8 4-х входовых компаратора с дополнительной логикой на выходе.
А вообще, не известна задача: может быть есть другие пути решения?
