Altium для начинающего (2008 г) |
Nov 11 2009, 19:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(one_eight_seven @ Nov 11 2009, 20:41)  А вот такая штука. Я предпочитаю, при использовании QFN и прочих мелких элементов неиспользуемые выводы удлиннять дорожками, и прятать эти дорожки под маску. Так вот, чтобы альтиум не ругался, кроме антенны, он ругается на КЗ. Я решил это драконовским методом - разрешил КЗ между not in net class 'all nets' и not in net class 'all nets' (синтаксис не соблюдён - не помню его наизусть). Есть ли более элегантное и правильнео решение?
И второй момент - Никак не могу настроить правила для TEST POINT. Логически всё правильно. Но при использовании, DRC ругается на тестовые точки. Типа они неправильно выполнены. Толкового описания правил, разумеется, в документации альтиума нет( По первому моменту. Есть Про КЗ. Не надо драконов. Примените команду design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets И огрызки присоединятся к PAD Соответственно про антенны надо правило написать, для исключения их проверки По второму моменту. Вопрос в лоб: А вам они нужны?. Если объясните , что без них не прооживете, так и быть напишу чего нибудь
Nov 11 2009, 20:29
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(one_eight_seven @ Nov 11 2009, 20:41)  И второй момент - Никак не могу настроить правила для TEST POINT. Логически всё правильно. Но при использовании, DRC ругается на тестовые точки. Типа они неправильно выполнены. Толкового описания правил, разумеется, в документации альтиума нет( Это точки для последующей настройки и касанию щупом осциллографа? Я создал себе спец компонент и ставлю его на схему. Никаких проблем нет и на схеме видно где промерять и на плате есть.
Nov 11 2009, 21:28
Пользователь №: 40 664
Про ругань - это я писал, а не alvol. Цитата Примените команду design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets И огрызки присоединятся к PAD Присоединятся но как было no net, так и осталось. а между No Net и No Net DRC ругается на КЗ. А тест поинты автоматически альтиум у меня не расставляет. Мне они нужны только для выпуска отдельного документа, где указано, куда чем тыкать и зачем, и что там мерять или какие сигналы туда посылать. Я это делаю и сейчас, но хотел оценить, не будет ли удобнее воспользоваться инструментами, заложенными в среду. Как уже написал, автоматически он пишет, что не может найти и установить тестпоинты. Хотя, разрешаю использовать готовые площадки и проставлять новые на верхнем слое. Если указываю вручную, то ругается на Testpoint style без указания что именно и чему не соответствует.
Nov 12 2009, 06:18
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Владимир @ Nov 11 2009, 20:08)  Удалите Port Или исключите из проверки, если хотите якобы красивости схемы Владимир, спасибо. Если можно выложити какой нибудь проект схемы листа на три. Что бы посмотреть, как это делают профи.
Nov 12 2009, 17:00
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(VladKot @ Nov 12 2009, 21:24)  На торрентс.ру появилась интересная раздача: Altium Designer 09 - Русский интерфейсЕсли есть интерес могу скачать и забросить в закрома или на рапиду Думаю эту тему надо поддержать и развить.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 12 2009, 17:51
Цитата(Master of Nature @ Nov 12 2009, 19:00)  Думаю эту тему надо поддержать и развить. года 2 назад этот вопрос равивали и "поддержали" Куча замечаний с переводом, не "влезанием" текста и т.п. Наверняка и теперь так. Интересно: и многие работают с русским интерфейсом?
Nov 12 2009, 19:11
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Nov 12 2009, 22:51)  года 2 назад этот вопрос равивали и "поддержали"
Интересно: и многие работают с русским интерфейсом? Речь не столько о русифицированном интерфейсе, сколько о соответствии ГОСТу в оформлении. Еще меня интересует: 1) как оформить чертеж печатной платы сразу на форматку со штампом из Altium Designer, по аналогии с оформлением схемы. Можно ли подключить шаблон оформления? 2) Есть ли возможность задать общие параметры для всего проекта, а не для каждого схемного листа в отдельности. Например, название и конструкторский номер устройства. Не очень удобно отслеживать синхронизацию параметров, если проект состоит из множества листов.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 12 2009, 20:09
