2 страниц V  < 1 2
> AVRProg.exe где в списке ATtiny2313?, нет в списке микросхем, как добавить?
Кастусь Рыжов
сообщение Nov 14 2009, 20:32
Сообщение #16
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Привет народу ! Попробовал AVRDUDE GUI 1 с графической оболочкой, прочитал тини2313, там она в списке есть. Не понял только с фьюзами, как отмечаются, например стоят все галочки , а SPIEN не отмечена, это значит отметка фьюзов в инверсии?
Кто нибудь имеет мануал по программе?
А вначале я говорил про AVRPROG.exe V1.4 именно из AVR Studio .
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
defunct
сообщение Nov 14 2009, 21:47
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Судя по картинке, похоже на то. Есть галка - "1", нет - "0"
Ну а какие фузы как программировать смотрите по ДШ.
Аккуратно будьте с RSTDSBL и DWEN, зашьете ненароком в них 0, потом только параллельным программатором можно будет сбросить.
V_G
сообщение Nov 15 2009, 00:02
Сообщение #18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(defunct @ Nov 15 2009, 02:41) *
Бутлоадер это программа, которая находится в бут секции флеш памяти и выполняется непосредственно на МК который программируют. По умолчанию у всех AVR бут секция пустая, программист сам решает класть в нее бутлоадер или не класть.
Спасибо, я в курсе. Просто вопрос топикстартера допускал многозначные ответы, в том числе и с уже прошитым бутлоадером.
Для интересующихся AVRProg скажу, что я лично с ней работаю ТОЛЬКО через com-порт, по другим интерфейсам не пробовал, да и не требуется. Недостаток AVRProg в этом плане состоит в том, что опрашивает она только 4 комовских порта, COM5 уже не обнаруживает. Поэтому при работе через адаптер USB-COM надо всегда следить, чтобы номер виртуального порта не превышал 4.
Атмеловские эмуляторы имеют свой бутлоадер, совместимый с AVRProg, потому при соединении эмулятора с компортом и отлаживаемой платы с компортом надо следить, чтобы AVRProg случайно не зацепился за эмулятор, чтобы ненароком не разрушить его программу.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 00:44
Сообщение #19
кекс
Не допускал, поскольку в t2313 всего 2K байт памяти программ, и отсутствует бут секция.
Цитата(OLEG_BOS @ Nov 14 2009, 21:22) *
лучше использовать среду программирования кристалов от CodeVision AVR
CV лучше не пользовать вообще. Неужели было озучено недостаточно аргументов на этом форуме чтобы понять, что CV - непрофессиональный инструмент, с явными ошибками, не поддерживающий стандарт ANSI C и обладающий скудными возможностями оптимизации. Как для студенческих поделок может сгодится, но не более.
WHALE
сообщение Nov 15 2009, 04:51
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ну вот опять 25 за рыбу деньги... sad.gif А что проект развивается, вы не учитывете? Все вами сказанное относится к старым версия 1.хх Уже года полтора как появились версии 2.хх, где Паша Хайдук сделал
полный редизайн компилятора. Поменялоь буквально все.Теперь он ANSI-C совместимый...Улучшена кодогенерация, полностью переделан линкер,соответсвенно совсем другой стала структура проекта. Очень достойный редактор, встроенный программатор, поддерживающий туеву кучу железа...И все это за 150 евро.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Harbinger
сообщение Nov 15 2009, 05:14
Сообщение #21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Сам по себе программатор - 45. Для кристаллов с памятью программ до 2 кБ есть бесплатная версия, вот её и можно пользовать в данном конкретном случае.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 05:18
Сообщение #22
кекс
Сорри если чего пропустил в истории CV.
Ничего не имею против разработчика этого проекта, он молодец и студентам здорово облегчает жизнь, но не находите привязку к творению одного автора как минимум рискованой?
Поэтому по прежнему считаю его использование нецелесообразным.
Не лучше ли взять avrstudio + winavr + avrdude за 0, которые являются куда более мощными и тщательнее оттестированными инструментами чем CV даже 2.xx версии, а 150 евро потратить на что-нибудь более полезное?.. На пиво например. ;>
WHALE
сообщение Nov 15 2009, 06:24
Сообщение #23
Из: Краснодар
Ну для стран экс-СССР это не аргумент,согласитесь.Практически всегда есть варианты..
Вот с этим трудно не согласиться. Кроме этого из недостатков-среда остро заточенная только на один тип контроллеров и чисто С-ный без плюслв компилятор.
Но есть один большой плюс-низкий порог вхождения.
V_G
сообщение Nov 15 2009, 10:00
Сообщение #24
Из: Владивосток
Отсутствие бут-секции не означает невозможности написания бутлоадера. Функция бутлоадера - обеспечить обновление софта, а не разместиться в бутсекции. Раз есть инструкция SPM, написание бутлоадера возможно, как и возможна работа с AVRProg. Разместите бутлоадер с нуля, application section по окончании бутлоадера, кто мешает?
В даташите на Tiny2313 на с. 157 упоминается даже термин "Boot Loader"
OLEG_BOS
сообщение Nov 15 2009, 11:37
Сообщение #25
Пользователь №: 11 639
А я лично им и не пользуюсь - предпочтаю IAR + SlickEdit smile.gif и другим не рекомендую для создания программ. Но тут был вопрос о прошивке чипов из под AVR910 - так в СV есть такая возможность, чего тут греха таить wink.gif
Vasily_
сообщение Sep 11 2010, 10:01
Сообщение #26
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Harbinger @ Nov 13 2009, 16:47) *
Для tiny2313 и пр. мелочи вот этот сойдёт.
По ходу ищу полнофункциональную версию в здоровом состоянии.
Если еще актуально вот лекарство, снимающие ограничение в 2кб.
Прикрепленный файл  cbavr_patch1.12.zip ( 14.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.04316 секунд с 7
