ИБП 100 - 380Vac |
Nov 15 2009, 15:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(evgeny_ch @ Nov 15 2009, 19:06)  Несколько загадочная сеть, две фазы без нейтрали.  Да нет обычная сеть  Просто в ней в последнее время возникают всякие коллизии  Цитата Всегда предполагал, что конденсаторы и др. фитьтров несколько дороговаты, даже для одной фазы, если вписываться в нормы ЭМС. Правильно предполагается, только нормами ЭМС пока прийдется пожертовать до лучших времен
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Nov 15 2009, 15:49
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 18:15)  Да нет обычная сеть  Просто в ней в последнее время возникают всякие коллизии  Правильно предполагается, только нормами ЭМС пока прийдется пожертовать до лучших времен  Действительно, если нет сетевого фильтра, то зачем его заключать в экран? Двойная экономия.  Если будете делайть флай, то уделите большее внимание емкостям паразитного типа.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 15 2009, 15:50
Quo vadis?
Nov 16 2009, 00:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:57)  Нет вход однофазный, пока во всяком случае. Хотя ведь 1N4007 нет так уж и дороги  А так контроллер 0,25 у е + 0,4 у е транзистор, пусть обвязка еще 0,5 у е + транс 1 у е + 1,5 у е кондеры. Остается плата и сборка, такая плата будет стоить где то 20 центов, так что в 4 бакса вписывается  Насчет фильтров нескажу, а вот предохранители и держатели в себестоимость иногда даже не включают  Вы тут бюждет благотворительного общества не расписывайте. Сами проявитель на вкус чувствуем. Может, в 4 бакса по покупным вписаться и можно, но кушать-то тоже хочется. Хотя бы рису на 1 бакс, как китайцам  ) Резистор стоит две копейки, да распаять его 8 и проверить еще 2..... Так что там по постоянному после выпрямления? 350 или 600 вольт все-таки? Запутали однофазный/трехфазный.... Это плата без корпуса? Для впайки в материнку или на клеммниках сбоку где-нить в шкафу? И что там вокруг по Цельсию творится?
Nov 16 2009, 07:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 04:30)  Вы тут бюждет благотворительного общества не расписывайте. Сами проявитель на вкус чувствуем. Может, в 4 бакса по покупным вписаться и можно, но кушать-то тоже хочется. Хотя бы рису на 1 бакс, как китайцам  ) Резистор стоит две копейки, да распаять его 8 и проверить еще 2..... Так что там по постоянному после выпрямления? 350 или 600 вольт все-таки? Запутали однофазный/трехфазный.... Это плата без корпуса? Для впайки в материнку или на клеммниках сбоку где-нить в шкафу? И что там вокруг по Цельсию творится? Один бакс на рис не жалко  Вход однофазный, пока во всяком случае, соответственно выпрямленное максимальное 600В, плата без корпуса, ставится в корпус девайса. Температура в корпусе нормальная, ну может максимум градусов 40 и будет, по минусу -5 с головой хватит.
Nov 16 2009, 09:05
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:23)  По прикидкам не более 4 у е, но это конечно для > 10K. Хотя может быть и дешевле, зависит от китайских товарищей, поскольку я пока ориентируюсь на общемировые цены, габариты где то 80 х 40, хотя можно и меньше ужать. Добрый день! А 10 000 в год или в месяц. Если выпуск постоянный по 10000 в месяц, то и в РОССИИ по этой цене получиться. Незабудьте ещё прибавить доставку до порога, будет не так дёшево.
Guest_orthodox_*
Nov 16 2009, 12:51
Guests
Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:15)  Правильно предполагается, только нормами ЭМС пока прийдется пожертовать до лучших времен  Не обязательно. При таких мощностях и без фильтра можно сделать. Хиленький экранчик об высоковольтное питание и соответствующе намотанный трансик...
Guest_orthodox_*
Nov 20 2009, 19:54
Guests
Цитата(Stanislav_S @ Nov 16 2009, 15:00)  А будет ли в этом смысл?, мощность на выходе довольно маленькая (средняя ) порядка 4 - 5 Ват. Может обойтись парой дросселей по входу? А какой смысл раскачивать себя помехами, опираясь об окр.среду и заодно генерируя туда радиопомехи? Кусок жести ПМСМ дешевле. Дросселя у предпочитающих устранять последствия вместо причин - получаются немаленькие, наблюдал. А результаты впритык...
Nov 21 2009, 14:47
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(ZVA @ Nov 21 2009, 00:29)  Слава, а почему от идеи сетевой транс - импульсный стабилизатор отказались? Из-за двигателей? Да нет не отказались, это как альтернатива. Просто в данной конфигурации возникает проблема при малых напряжениях в сети, при старте двигателя большой ток, соответственно просадка напряжения, из за этого приходится ставить мощный транс, который по стоимости получается довольно дорогим, да и кондеры на фильтре стоят большие и дорогие. Тем более что, допустим у мощных стабов стоят два двигателя, работающих в параллель, там ситуация будет еще хуже, а транс будет по стоимости как остальная электроника, ну и плюс габариты не хочется ставить большой транс, он место лишнее занимает  Поэтому и мыслю про альтернативный вариант. Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 00:54)  А какой смысл раскачивать себя помехами, опираясь об окр.среду и заодно генерируя туда радиопомехи? Кусок жести ПМСМ дешевле. Дросселя у предпочитающих устранять последствия вместо причин - получаются немаленькие, наблюдал. А результаты впритык... Наверно вы правы, кусок жести таки дешевле. Буду смотреть.
Jan 18 2010, 10:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Продолжаю свою тему. Собрал так сказать"макетный" вариант, схема прилагается во вложениии. Данные транса твкие: - сердечник EFD25 - №87 - первичка - 52 витка - 450 мкГн - вторичка (выводы 9 - 10) - 10 витков - обмотка питания - 8 витков - вторичка ( выводы 7 - 6) пока не намотана В результате, схема не как не хочет стартовать, работает в режиме "пачки". Трансформатор проверен и на фазировку и на индуктивности всех обмоток, вторичка проверена замыканий нет, все впаяно согласно схеме. Поскольку это у меня первая конструкция на UC38XX, то прошу помощи у коллективного разума, куда копать дальше? ЗЫ Схема в Микрокапе вполне себе работает как и было рассчитано
Bp_sch.pdf ( 45.6 килобайт )
