9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Снаббер на медленном диоде, Возможно ли?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 13 2009, 23:02
Сообщение #106
Guests
Цитата(Прохожий @ Nov 13 2009, 18:00) *
Так что предлагаю все-таки обсудить "умные снабберы", а не ерунду в виде резонансников.
Для них - другая ветка.
В общем, со всем сказанным согласен.
Но, может и по умным снабберам (удачный термин, есть идея под это название) отдельно ветку открыть?
Обещает быть обширной по прикидкам, так чтоб не путать с текущей темой...
Visor
сообщение Nov 14 2009, 04:53
Сообщение #107
Пользователь №: 26 428
Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 19:20) *
Едва ли она вполне адекватна...
Не верите моделям даже от производителя?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 14 2009, 05:19
Сообщение #108
Guests
В этой части едва ли кто добивался адекватности.
Это делается обычно для известных измерений, тех что в даташите.
ps Из интереса попробуйте в Микрокапе поиграть параметрами ферритовых сердечников, получите много удовольствия.
лосев
сообщение Nov 14 2009, 05:40
Сообщение #109
Пользователь №: 53 467
Когда деревья были большими... а кроме 2Т809 ничего на сеть не было поставить,
которые к тому же имели ОБР порядка 20ма при 400 вольтах,
делали косой мост на них с умными снабберами из диодов Д245,
такие дубовые низкочастотные диоды, с хорошей задержкой по выключению.
Показали себя очень замечательно- фронты на выключении были меньше 100 нс.
Тогда это вообще было пестней.
Ну естественно перед этим мешок транзисторов нажгли выбирая из
обычных схем снабберов.
Насколько помню- питались они через трансформатор тока 1:6, при этом обеспечивали
нужную задержку. Диоды тогда перепробовали все что были под рукой,
остальным надо было давать больше ток для получения нужной задержки,
а это нехорошо- это доп нагрузка на ключ.
Я думаю и из современных диодов можно что то похожее подобрать.
Visor
сообщение Nov 14 2009, 11:36
Сообщение #110
Это отдельная тема, но тоже возможно приблизиться к реальности.
Полупроводники же весьма неплохо моделируются (при корректной модели).
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 14 2009, 13:59
Сообщение #111
Guests
Это очень интересная тема... А помните ли какие-то еще подробности?
Я правильно понял, что накачав в диод 1/6 тока от коммутируемого, получали задержку включения?
Из даташитов на современные быстрые диоды можно понять, что у них это отношение стремится к 1.
Хотя тоже превышает...
И как было с рассеиваемой в диоде мощностью? Можно, вероятно, было считать это жесткой коммутацией для диода?
Методом научного тыка? Делал, куда деваться. Но согласитесь, это некорректно.
Именно накачка прямым током и последующее рассасывание?
Параметром ТТ? Боюсь, не совсем то...
лосев
сообщение Nov 15 2009, 02:35
Сообщение #112
Даже не знаю как сказать чтобы понятнее было.
Есть на Скифе такой распальцованный дедиван, но как он на пальцах объясняет
физику- это шедевр.
Как раз в тему к умным снабберам-
На пальцах- есть два слоя полупроводника в исходном состоянии изоляторы.
При прикладывании прямого напряжения в точке их контакта- переходе
рождаются пары електроны-дырки, они движутся в разные стороны,
насыщают основное тело полупроводника и превращают его в проводник,
на это нужно время. Емкость тут ни при чем, нужно родить и развести
по толщине диода максимальное количество носителей.
То есть правильно называть такие диоды надо с накоплением носителей зарядов ДННЗ.
А вот процесс выключения выглядит как аннигиляция- дырки движутся
навстречу электронам и в какой то момент они все пропадают, очень резко.
Вот в этом и фокус.
Ток резко прерывается, и если в цепи есть индуктивность, возникает
ЭДС самоиндукции теоретически бесконечная.
В других приборах нужно или развернуть поток электронов или вытеснить их
из канала проводимости- это все занимает время и происходит медленнее.
И ЭДС самоиндукции действует всегда против наших усилий.
Соответственно и скорость изменения ЭДС меньше.
Ну а все тонкости таких генераторов импульсов на ДННЗ заключаются в том,
что скорости движения дырок и электронов разные, и что бы они встретились
в нужном месте подбирают это отношение токов накачки и закрывания.
То есть я так понимаю что физика тока в этом случае несколько другая.
Если мы из канала полевика действительно вытесняем электроны проводимости,
а эдс самоиндукции нагрузки действительно нам противодействует,
то тут мы и получаем выделение энергии- потери на переключение.
В диоде ННЗ вроде как их не должно быть получается.
Вот такая ересь. Каюсь, грешен прошу сильно не бить.
Скорости носителей в п/п зависят от типа и концентрации примесей, что то так
из школы помню, а этих данных в ДШ нет, поэтому способ тупого перебора остается.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 16 2009, 23:38
Сообщение #113
Guests
Ну, понятно все. Короче, просто перекрываем хвост IGBT по времени, а в конце крутой фронт вместо затянутого.
Поскольку крутые фронта нам тоже не особенно нужны - вешаем еще и обычный снаббер, нон-диссипативный например.
Ну и получаем б́ольшее отношение времени работы снаббера к периоду тактовой, что иногда удобно.
Ну, кто его знает. Я вроде отработал на нон-диссипативный оба фронта, у инвертора 50 гц.
Просто тупо на емкостях и индуктивностях.
Даже, кажется, решается проблема затягивания срабатывания при малых нагрузках..
Пора пробовать... А еще есть WARP IGBT, так ими хоть втупую щелкай, нормально все и так - не хуже мосфетов...
лосев
сообщение Nov 17 2009, 05:39
Сообщение #114
Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 02:38) *
ЭТточно.
Чего вспомнилось- элементы пельтье очень похоже работают-
электроны проходят переход в одну сторону-нагревают
а другую сторону охлаждают.
Но там разнесенные переходы.
А здесь один и тотже переход и электроны его туда-сюда проходят.
Тоже должно быть охлаждение.
Опять же если глянуть на графики времени рассасывания из дш
есть такой момент - напряжение прямое а ток в обратную сторону.
По математике- мощность отрицательная. Совпадение?
Пора наверное делать сварочные инверторы без радиаторов?
тау
сообщение Nov 17 2009, 09:21
Сообщение #115
Пользователь №: 42 757
мощность отрицательная , но не активная , в начальный момент рассасывания больше напоминает конденсатор, с неплохим тангенсом, затем с потерей заряда тангенс ухудшается и ухудшается, и заряд все еще не выбран а напруга уже поменялась на обратную а тангенс уже ваапще г.
Сообщение отредактировал тау - Nov 17 2009, 09:23
лосев
сообщение Nov 17 2009, 11:13
Сообщение #116
А в чем отличие от Пельтье?
И это из опыта или чисто теория?
Я вот уже раскачку паяю на 100 ампер для насыщения и температурку хочу
померять у диода с медленным и быстрым выключением.
Какой холоднее будет?
тау
сообщение Nov 17 2009, 11:42
Сообщение #117
не разделены геометрически холодные и горячие области контакта . кристалл сам по себе греется интегрально , как и элемент Пельтье при пропускании тока
да возился как-то , улучшал потери на рассасывании элементарным шунтированием емкостями со стабильным тангенсом.
Холоднее будет быстрый , но не из-за Пельтье эффекта
лосев
сообщение Nov 17 2009, 12:32
Сообщение #118
Цитата(тау @ Nov 17 2009, 14:42) *
да возился как-то ,
Ну это наверное в схеме реального выпрямителя.
А я хочу подать очень маленькое обратное напряжение , рассасывание
еще затянется и вот тут глянем.
То есть растянуть насколько возможно процесс обратного движения
электронов через переход при минимальном поле.
Чтобы близко к пельтье было.
pokos
сообщение Nov 17 2009, 12:47
Сообщение #119
Пользователь №: 18 445
Нету там никакого движения электронов через переход, а есть рекомбинация неосновных носителей. В диоде бишь.
тау
сообщение Nov 17 2009, 13:22
Сообщение #120
есть область рекомбинации ненулевых размеров , где нерекомбинировавшиеся до поры до времени носители будут идти по "шерсти" поля p-n перехода, забирая у него энергию и охлаждая в этом крохотном месте (и нагревая в других).
рассосутся конечно с очень небольшим нагревом, имхо. Предполагаю что нагрев из-за падения на прямом токе будет больше чем динамические потери и холоднее окажется диод с меньшим прямым напряжением.
Сообщение отредактировал тау - Nov 17 2009, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
