> Вывод текста в графическом режиме SED1335
сообщение Nov 16 2009, 10:44
Пользователь №: 11 287
Пока работал с двумя слоями, всё было просто и понятно. Первый из них работал в текстовом режиме, второй в графическом. Легко выводилась комбинация текста и графики.
Теперь понадобилось два графических слоя и тут вариантов нет: текстовый к ним не добавишь. Теперь все три графических.
Хочу, всё-таки, оставить первый слой под текст, только выводить его придётся "рисованным".
Можно, конечно, написать свой знакогенератор и графическую функцию, попиксельно выводящую символы. Но попроще нет пути? Встроенный знакогенератор ведь никуда не делся. Я что-то с документацией на контроллер замордовался уже...
Сообщение отредактировал Herz - Nov 16 2009, 10:45
Faradey
сообщение Nov 17 2009, 15:13
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
все уже сделали за вас, стоит только внимательно почитать этот топик.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
сообщение Nov 18 2009, 17:02
Этот топик читал и, вроде, даже внимательно. Но спасибо, что напомнили.
Вот у автора нашёл функцию text57 для вывода символов в графическом режиме:
[attachment=38279:graf.c.txt]
Но не смог пока разобраться, как она работает. Есть подозрение, что и автор её писал не самостоятельно.
Кроме того, если верить даташиту:[attachment=38281:SED1335_6.pdf]
(стр. 89), адреса ROM знакогенератора начинаются с 0xF000. Пытался читать эту область, чтобы получить доступ к матрицам, но там явно что-то не то...
zltigo
сообщение Nov 18 2009, 18:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда, для усугубления smile.gif еще одна простая шрифтовая здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=9790&st=0 сырой, но формат простой.
А вообще их, как собак нерезанных sad.gif у Microchip можете глянуть, uc/OS, http://www.ramtex.dk/glcd/glcd.htm?gclid=C...CFRkF3godjBlqpA ,.....
сообщение Nov 18 2009, 20:09
Спасибо большое, посмотрю.
сообщение Nov 19 2009, 09:26
Н-да... Всё это, конечно, интересно и, возможно, будет актуальным, но пока мне не нужны нестандартные шрифты и очень не хотелось бы разбазаривать ресурсы контроллера...
zltigo
сообщение Nov 19 2009, 09:56
Из: Riga, Latvia
Ну так для этого была дана первая ссылка. Там простейший формат шрифта и соответственно такая-же отрисовка. Проверено в качестве отправной точки на себе smile.gif. Тупее только моноширинный шрифт 8x8 smile.gif.
delamoure
сообщение Dec 7 2009, 22:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Делал свой собственный шрифт и, соответственно, полностью программный вывод.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
