8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Iptash
сообщение Oct 21 2009, 17:45
Сообщение #31
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Почему нет?. В Document Options... есть ореинтация листа. Только она поворачивается без схемы, а по сему, нужно сначало выдилив
всю схему сделать Cut, потом повернуть лист и сделать Paste и с помощью пробела поворачивать уже схему.
HARMHARM
сообщение Nov 2 2009, 10:16
Сообщение #32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Пробую перейти на Summer 09 c 6.9. Многие вещи нравятся.
Но и много привычных вещей работают не так как ожидалось. Возможно, я просто не умею готовить. Хотя я работал до этого на всех версиях с 2.8 до 6.9.
Прошу совета по этим вопросам.
1. Interactive Multi-Routing совсем испортился. Один из примеров на рисунке. Кроме того, если есть два набора треков, и я пробую их соединить, нормально они не срастаются, обязательно вылазят артефакты.
2. Interactive Routing. В 6.9 сразу обрезались лишние куски дорожек (если нет from-to). Сейчас не обрезаются, хотя я перепробовал уйму опций.
3. При начале Interactive Routing с существующей меди затупляет секунды на две (видимо, когда цепь подхватывает). Раздражает ужасно.
4. Follow Mouse Trail целиком не отключается.
5. Conflict Resolution живет своей жизнью. То есть например включаются режимы, которые не были выбраны галочками. Stop At First Obstacle частельно невозможно выбрать через Shift-R. А в режиме Drag вообще чудеса в решете.
Вроде пока все раздражающие факторы. Спасибо за советы.
Цитата(Alechek @ Oct 2 2009, 07:56) *
Как AD решает при каком масштабе показывать названия цепей, номера выводов на КП и проводниках или нет?
А то сейчас получается что в DirectX режиме названия показываются если высота сроки (на глаз) как минимум точек 10, а в простом режиме хватает точки 4.
Я тоже с этим мучался. В какой-то момент все стало работать нормально. Установки на рисунке.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 60%
432 x 612 (23.82 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 45%
314 x 239 (6 килобайт)
Master of Nature
сообщение Nov 2 2009, 11:25
Сообщение #33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно попробовать использовать при разводке клавишу "Space".
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
OLEG_BOS
сообщение Nov 2 2009, 11:45
Сообщение #34
Пользователь №: 11 639
Да ббыло такое, пока работал на компе с "древней" видеокартой, которая не поддерживала полноценно DirectX 9.0C - с нормальной картой таких "тормозов" не наблюдается, все "летает" smile.gif
P.S. Судя по рисунку, у Вас проблеммы с сеткой - обычно таких артефактов не наблюдал, Да и справилами как- то не в порядке - немогу понять, как Вам удалось соединить вместе два проводника : MEM_SO и MEM_SI ?07.gif
HARMHARM
сообщение Nov 2 2009, 13:10
Сообщение #35
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Спасибо, попробую отключить DirectX. Хотя GeForce Go 7900 GS должна поддерживать...
Пожалуй, что это не я, а Interactive Multi-Routing. Я даже не закончил вести проводник. Правила все красиво рисуют зеленым цветом. Я не новичок в этом, уже лет 10 с Протелами работаю. Почему и удивился.
upd:
Задержки пропали после перезапуска AD. Утечки памяти?
Interactive Multi-Routing в 6.9 разводит те же цепи как должно. Странно.
Alechek
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Я про эту хрень писал уже в ошибках. Закрой любой лист схемы проекта - не будет тупить. Видимо компилит проект или проверяет что..
Вообще заметил S09 ну уж очень часто любит компилить проект с поводом и без, даже когда никаких изменений не было.
HARMHARM
сообщение Nov 2 2009, 13:15
Сообщение #37
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Точно, только что проверил. Неудобство прискорбное.
Тьфу, а мне сегодня этот пункт попался, а я внимания не обратил. Спасибо!
Хоть хоткеи нормальные оставили - T-T-T и T-T-M. И на том спасибо... А лучше сделали бы пункт в настройках типа Use Legacy Tools, как сделали в Опере 9 с хоткеями. Эх, еще б и меню контекстные настраивать как в Опере...
В общем, все пункты обошли. А то я уже 6.9 поставил от расстройства. Спасибо, OLEG_BOS и Alechek!
PS Еще и Plow Through Polygons убрали! Я тоже чувствовал такое - выпускаешь фичу, над которой долго работал, отлаживал; все меню, доки под эту фичу меняешь; а пользователи её не используют потому что сложная/сырая/кривая, и требуют все назад!
dshtarev
сообщение Nov 14 2009, 20:07
Сообщение #38
Пользователь №: 31 587
ПОдскажите плз как включить отображение Всех связей при перемещении компонента на PCB ? Есть режим когда связи вообще не отображаются, или отображаются только связи привязанные к компоненту, А так чтобы вообще все,отображались такое есть?
dshtarev
сообщение Nov 14 2009, 21:44
Сообщение #39
Еще вопросик, есть ли в АльтиумДизайнере какая-ниубдь утилита для авторазмещения позиционных обозначений на плате, а то в ручную расставлять как-то не очень.
Master of Nature
сообщение Nov 15 2009, 07:48
Сообщение #40
Мыслящий
Из: Самара
Высказывались предложения использовать скрипты, но мне кажется, что лучше человека - никто не расставит.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 15 2009, 07:50
Сообщение #41
Пользователь №: 3 671
Ну выделяете и ставите в центре, справа , слева и т.п.
Но лучше б ее не было. Достаточно в центре smile.gif Все равно руками ставить на свободном месте надо. Автоматика не следит за этим и надпись на едет на PAD соседних компонентов
dshtarev
сообщение Nov 18 2009, 16:37
Сообщение #42
Ну это не совсем то, придется следить чтобы не залазило на другой тект и контактные площадки, А помоему удобно было бы чтобы автомат находил поиск свободных мест рядом с компонентом для установки позОбозначения, вроде это не такая сложная задача как авторазводка например, и имхо удобно было, Ну а то что получилось криво, ручками поправить.
DVF
сообщение Nov 19 2009, 07:10
Сообщение #43
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
В окне 3D Body (AD Sum09 SP1) при Place -> Body (Step) в Footprint остаются неактивными кнопки Link To STEP Model и Link from Disk. До SP1, как мне кажется, они были активны. Скурпулезно просматривал настройки, но допускаю, что мог проморгать.
Сообщение отредактировал DVF - Nov 19 2009, 07:13
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 70%
575 x 861 (135.7 килобайт)
Alexey Sabunin
сообщение Nov 19 2009, 08:02
Сообщение #44
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Для этого должна быть подключена директория с моделями DXP>Pref>PCB>Models
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
DVF
сообщение Nov 19 2009, 09:34
Сообщение #45
Из: Саратов
Не помогло.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 80%
859 x 745 (167.6 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:15
