3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по ИИП
avartemiy
сообщение Nov 18 2009, 23:48
Пользователь №: 36 629
Добрый вечер всем знатокам ИИП, да и вообще всем...
Делаю свой 1-й ИИП на ТОР249Y.
Все расчитал в PIExpert, намотал транс на ETD39/20/13 N87.
Все пока понятно кроме 1-го:
В параметрах конструкции трансформатора указано, что ширина защитных зазоров справа и слева (ML, MR) = 0, а расчетная длина защитного зазора (LG) = 0,44 мм. Как мне это обеспечить, если сердечник складывается без зазора ни по бокам ни поцентру?
Файл дизайна в PIExpert прикрепил.
V_G
сообщение Nov 19 2009, 00:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В Ш-образных сердечниках зазор делают в среднем керне. Epcos выпускает ряд сердечников с различными зазорами или без оного. В последнем случае сточите немножко на точиле, ничего страшного, если зазор будет 0,3...0,6 мм
MSprut
сообщение Nov 19 2009, 07:22
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Расчет дает зазор для сердечника с подпиленным средним керном (такие Эпкос выпускает тоже). Если у вас сердечник без зазора совсем, то можно расчетный зазор разделить пополам и подложить прокладки полученной толщины под все керна, т.е в вашем случае 0,22мм.
avartemiy
сообщение Nov 19 2009, 07:54
Прокладок получится 3, а делить на 2 не на 3? Почему?
Из чего лучше всего изготовить прокладки, или любой диэлектрик подойдет?
Сообщение отредактировал avartemiy - Nov 19 2009, 07:55
сообщение Nov 19 2009, 08:25
Пользователь №: 11 287
Потому что магнитный поток из среднего керна разделяется на два боковых.
Практически любой, но не слишком мягкий.
avartemiy
сообщение Nov 19 2009, 09:19
Всем спасибо, соберу все в кучу, может еще вопросы появятся...
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 09:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы там поосторожней с точилом и подобными советами.. Толщина зазора влияет на параметры трансформатора очень сильно. Меж 0.2 и 0.3 мм результат может быть от хорошего до неработоспособного.
Зазор рассчитывается, а не берется с потолка. Обеспечивают его на стандартном сердечнике не точилами, а калиброваной прокладкой , промерянной микрометром. Прокладка кладется не под центральный керн, а по всему сечению и должна быть вдвое тоньше расчетного зазора..
avartemiy
сообщение Nov 19 2009, 12:22
Спасибо, я так и сделал, подобрав микрометром слюду до 0,22 мм и положил под левый и правый керн транса.
В центральный сердечник обязательно прокладку ставить, если по бокам есть?
PIExpert - у можно полностью верить в отношении номиналов всех комплектующих или у него были какие-то грехи?
Сообщение отредактировал avartemiy - Nov 19 2009, 12:24
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 15:03
Из: Запорожье
Если хотите, чтобы сердечник при удобном случае треснул - не кладите ничего под центральный керн.
Слюда.... экзотический сатериал. Достаточно бумаги плотностью 160г/м. Греться все не до 200С будет?
musa
сообщение Nov 21 2009, 12:44
Пользователь №: 25 668
Иногда занижает ( ну тоесть берёт по минимуму) площадь сердечника. Обязательно контролировать по индукции.
Да и просто прикинуть влезут ли обмотки, не забывая про экраны и изоляцию между обмотками.
Methane
сообщение Nov 21 2009, 13:45
Пользователь №: 43 230
Я ту желтую самоелющуюся пленку ложу, которой слои в обмотках разделяются.
сообщение Nov 21 2009, 14:18
Ложут и ложут! (с). Это лакоткань, что ли?
Methane
сообщение Nov 21 2009, 14:34
Та нет. Ну желтая такая лента. В каждом китайском блоке питания такая. Она нормированной толщины. Так что можно складывать вместе.
Microwatt
сообщение Nov 21 2009, 15:10
Из: Запорожье
Это ж сколько нужно наклодить желтой ленты R33, чтобы получить зазор 0.5мм?
И что будет когда акриловая липучка на всех этих слоях чуток усохнет?
Methane
сообщение Nov 21 2009, 15:27
Для 0.5 можно и текстолит поискать. Кроме того, когда зазор 1мм, это что-то явно не так. Ну и когда зазор большой, то железные зажимы на каркас не налазят.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
