> Отладка через JTAG в AVARICE+INSIGHT, Помогите разобраться
shaman
сообщение Dec 1 2005, 09:44
Пользователь №: 9 939
Есть много больших проектов,написанных под avr-gcc. Недавно появилась необходимость отлаживать код по сишным исходникам. В доке на win-avr написано что для этого есть прога avarice. Вопрос: реально ли получить отладку по сишным исходникам в win-avr и как это сделать? Знаю, что ИАР так умеет, но перетягивать проекты под него нет времени.
Ответов (1 - 13)
Karl
сообщение Dec 1 2005, 10:15
Пользователь №: 2 429
Воспользуйся для отладки AvrStudio
shaman
сообщение Dec 1 2005, 11:44
АВР студио только асмовый код отлаживает, не являясь по сути даже кампилятором Си.
aleksey_sav
сообщение Dec 1 2005, 11:55
Пользователь №: 1 733
Не знаю насчёт отладки, но в последней студии появилась возможность подключения avr-gcc.
shaman
сообщение Dec 1 2005, 15:13
Да, GCC теперь можно подключать, но отладки по исходнику как не было, так и нет... Вопрос остается открытым
Andy Great
сообщение Dec 1 2005, 20:00
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Ну так через субж и отлаживать. AFAIK Avarice есть прокси для GDB, а Insight - фронтенд для GDB. Запускаем первый, потом второй, из него подключаемся к первому. После этого вместо симулятора получаем эмулятор. Это в теории, на практике я не пробовал. Для АРМ аналогичная связка с OCDemon есть. В чем вопросы?
Karl
сообщение Dec 2 2005, 09:01
Может я вопроса не понял? Что ты понимаешь под "отладкой"? Если тебе нужно прогнать программу в режиме эмулятора/ симулятора по сишному коду - AvrStusdio тебе в этом полностью поможет. А ответить на вопрос "как это сделать" тебе поможет поиск по форуму. В качестве редактора я испольсовал студию 3 версии, она позволяла создавать сишные проекты, компилятор использовал GCC. Там все и отлаживал. 4 - я студия не позволяет создавать сишных проектов (не знаю, как у 4.12 с этим дела обстоят). Но она прекрасно работает с elf и cof файлами.
shaman
сообщение Dec 2 2005, 10:26
Karl, все правильно, именно это я и имел ввиду. Видимо я плохо искал, но в студии 4.12 не нашелsmile.gif Буду искать внимательнее...
shaman
сообщение Dec 2 2005, 10:42
Andy Great, спасибо, я уже разобралсяsmile.gif Так оно и оказалось на практике. Правда возникли вопросы с .elf файлом, но все решилось.
Andy Great
сообщение Dec 2 2005, 14:59
Т.е., работает через JTAG? WinAVR? Какой версии? Опишите кратко, народу будет интересно.
shaman
сообщение Dec 5 2005, 11:43
Да, WinAvr, дистриб от 20.07.2004. Рабоатет через жтаг на ура. Если кому интересно, могу подробности отправить на мыло.
Karl
сообщение Dec 7 2005, 08:30
Из новостей на атмел.ру:
Выпущена новая версия интегрированной среды разработки AVR Studio.
В отличие от предыдущей версии программы в AVR Studio версии 4.12 внесены следующие изменения:
Добавлена возможность вызова С-компилятора WinAVR (AVRGCC), распространяемого бесплатно.
Сам С-компилятор не включается в дистрибутив AVR Studio, а должен быть установлен отдельно (см. файл справки Help > AVRGCC Plug-in Help).
shaman
сообщение Dec 7 2005, 11:40
Разобрался с отладкой в студии 4.12, понравилось даже больше чем в Insight. Отчасти потому что по ощущением работает гораздно быстрееsmile.gif
Karl
сообщение Dec 8 2005, 04:11
в 4.12 не только отлаживать, нго и полностью вести проект можено. ТО есть создаешь в студии проект, пишешь текст программы, по F7 компилишь, Ctrl+F7 - отладка. Точно так же, как асмовские проекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
