22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Огурцов
сообщение Nov 22 2009, 19:30
Сообщение #136
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(brag @ Nov 22 2009, 04:04) *
Na2S2O3
Обана, респектище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тиосульфат_на...енное_средство)
http://www.sf.ru/infi/m_ts/3/3/wOzv8+v7/Mz...6/z04PI=/1.html
с первым я еще не заморачивался. 2 - пытался избавится от резиста, наносил фотоактиватор на плату и засвечивал.
А выращенная дорожка будет держаться ? Тогда нужно лишь решить проблему смачивания платы раствором.
но если забабахать какой-нибудь лазер
Лазер, без вариантов.
Еще интересно: http://www.tech-e.ru/pdf/2006_01_26.pdf
 Уменьшено до 49%
336 x 639 (34.94 килобайт)
Victor®
сообщение Nov 22 2009, 19:35
Сообщение #137
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Очень, так-сказать обескуражен упорством и фанатизмом (в хорошем смысле этого слова - если он есть) участвующих в обсуждении.
Разрешите вопрос? А чего вы пытаетесь добиться своими изысканиями? народо-хозяйственной пользы? Самоутверждения? Признания своей крутости со стороны менее
удачливых экспериментаторов? Нобелевской премии? Шнобелевской премии? Разве задача металлизации отверстий не имеет решения?
Или вы экономя на техпроцессе готовы ехать в "Вест-Индию за специями?" Вы считали, сколько будет это стоить времени, денег, здоровья?.
Не задумывались, что это время можно потратить гораздо более эффективно? Например, почитав книгу...
P.S. Вообще , простите, за менторский стиль. Наверное , не стоило ввязываться....
В любом случае, искренне желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
brag
сообщение Nov 22 2009, 20:08
Сообщение #138
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Обана, респектище
рецептуру только почитайте. там его надо несколько милиграммов на литр
будет, конечно,если впрессовать
вот так может будет понятно
 Уменьшено до 69%
561 x 197 (2.65 килобайт)
если нарастить 25мкм меди в толщину, то дорожка расширится в ширину на 50мкм.
тоесть при изготовлении фотошаблонов ширины дорожек надо уменьшать на удвоенную толщину желаемых проводников. выдержать такую точность сложно на струйнике, надо хороший плоттер либо вычерчивать уф-пучком диаметром в 25мкм максимум. как такой пучек получуть -хз..
Уменьшено до 69%
фигня полная. слой рыхлый, адгезия плохая, присутствуют другие продукты распада аммиачного комплекса гипофосфита меди.
я по крайней мере хороших результатов не добился. мож для простых плат и пойдет, но меня это не удоволетворило
вот там рецепты есть хорошие. только обратите внимание, что состав дан в молях на литр.
Конечно считал, и показатели вышли довольно неплохие. потому и отработал и пользую технологию. к тому же я работаю на себя и все разработки делаются для собственных задач. для меня имеет значение срок изготовления платы на заводе за 3-5 недель, а если быстрее,то как минимум в 2 раза дороже, нежели дома за пол дня, из которых рабочих человекочасов часов не более 3х. да и еще много очевидных факторов...
Плюс ко всему я люблю химию, так что все мои трудозатраты принесли только удовольствие smile.gif
а ехать никуда не надо, все точно так же заказывается, как и электронные компоненты, только поставщики иные smile.gif
Огурцов
сообщение Nov 22 2009, 20:19
Сообщение #139
Из: РФ
Так и без этого понятно.
Башкой от CD-DVD. Там и фокусировка встроенная и прочие прелести.
Но сама идея? Как раз подходит под технологию "по капле в отверстие".
SM
сообщение Nov 22 2009, 20:24
Сообщение #140
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть УФ полупроводниковые лазеры, 266 нм, 375 нм... от 5 до 30 mW Возможно туда посмотреть.
brag
сообщение Nov 22 2009, 22:11
Сообщение #141
Из: Kyiv, Ukraine
а какой там диаметр пучка и что его формирует? линза или диаметр кристалла очень малый?
идея довольно старая. возможно для грубых отверстий и прокатит. попробуйте
SM
сообщение Nov 22 2009, 22:25
Сообщение #142
Из: Moscow, Russia
там только луч красный 650нм. Или инфракрасный 780. Не факт, что он что-то засветит. Это как бы не от блюрея головы нужна была с 405nm.
диодик там - http://www.sony.net/Products/SC-HP/cx_news...f/sld3132vf.pdf
фокусируют его (по всей видимости) в точку ~0.3 микрона, так как треки идут через 0.32 микрон. Линза там с апертурой 0.85 и дает разрешение меньше чем 100 нм.
А он на то и лазер, что оптикой какой надо, такой и сделаете. Маркировку не знаю, просто в анонсах пробегали.
ЗЫ. Вовсе на надо сам светодиод двигать, если световоды например 3 микрона - вот в таких http://www.maccentre.ru/cprices/index.php?cat=425 штуках юзают их.
brag
сообщение Nov 22 2009, 22:45
Сообщение #143
Из: Kyiv, Ukraine
ого какая крутизна! а как этого добится? где-то можно почитать на эту тему (фокусировка в точку очень малого диаметра)?
если удастся сфокусировать, то и обычного синего SMD светодиода будет достаточно для отрисовки.
а диод по параметрам идеально подходит под фоторезист
а эти световоды,это оптоволокно или что?
надыбал вот это
http://auction.ua/item/5195112-CUPER_NOVIN...ER_405nm___.htm
а так диодов в продаже не нашел. попробую лазер от обычного привода, мож засветит
хотя на ebay полно
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=405nm&...e&_osacat=0
мож куплю да повожусь с фокусировкой... а потом установлю на свой дряхлый проксон, и можно будет обходится без фотошаблонов и дряхлого струйника smile.gif.
Буратино
сообщение Nov 23 2009, 08:16
Сообщение #144
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Точечный источник УФ излучения должен будет над каждым пикселем платы "трудиться" и наверное как минимум десятки секунд. Если это так, то на образ будущей платы уйдет несколько часов, и шота мне подсказывает, что это плохое решение. Идея использовать матрицу LCD монитора с ультрафиолетовыми лампами подсветки, масштабирующей оптической системой и координатным столиком для перемещения платы - куда технологичнее, правда немного сложнее.
итак начало начал - сверление отверстий.. Нужен хороший реж. инструмент (твердосплавные сверла) и высокие скорости резания (30-100 тыс оборотов в минуту) Из доступного оборудования имеются ручные фрезы и шлиф машинки. На сколько я понимаю шлиф машинка будет терять обороты при сверлении с большими диаметрами отверстий (0,8-1,2 мм) так что остается "фрезера", но ни в инете ни на рынке я не нашел подходящих цанг/патронов для крепления сверл с хвостовиками 0,4 и меньше. Правда, на профессиональном инструменте хвостовик под 3 мм кажись. Никакими руками сверлить не получится. Нужны механизмы для позиционирования и вспомогательных движений.
Очистка отверстий от следов обработки тоже вопрос важный и промывки водой / продувки воздухом может быть мало для получения хороших результатов.
Теперь о главном: в составе раствора для хим. меднения присутствуют добавки, в частности есть информация что для раствора толстослойного хим. меднения можно использовать добавку на основе диэтилдитиокарбомата, железносинеродистого калия, гидрооксида аммония. Указывается, что данная добавка повышает качество осаждаемой меди, увелич. скорость процесса.
Скажите, если нам необходимо получить тонкий слой проводника, для последующего процесса гальваники, то может ну их эти добавки? smile.gif
И еще, я не верю в стабильность растворов для данной технологии, склоняюсь к мысли о раздельном хранении составляющих. В частности растворы химического меднения на основе трилона (CuSO4 5H2O - Трилон Б - Формалин - NaOH - вода) как лучше хранить?
Цитата(Victor® @ Nov 22 2009, 22:35) *
Разрешите вопрос? А чего вы пытаетесь добиться своими изысканиями? народо-хозяйственной пользы? Самоутверждения? ...
Я еще никогда не встречал палатки из которой бы не торчали мои ноги, женщины к которой я бы не смог забраться под юбку и технической проблемы с которой я бы не справился голыми руками. Это дело принципа, вопрос чести и достоинства, если хотите - чаша Грааля, для тех кто умеет на велике без рук и тех кто девятину снежкой перебрасывает.smile.gif))0
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 23 2009, 08:23
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Огурцов
сообщение Nov 23 2009, 08:42
Сообщение #145
Из: РФ
Над линией. А диски как прожигает ? ДУмаю, вполне реально получится, только что диаметр пятна нужно увеличить до размера дорожки, а для этого вполне и световод может подойти.
Не уверен, но кажется, что в нее вы и упретесь. А так идея хорошая. Вот если взять матрицу с размером пиксела 0.1, то тогда можно будет попробовать светить напрямую, без оптики.
Так таких и нет, наверно. От диаметра зависит длинна, а для таких диаметров длинна катастрофически мала. Поэтому:
Так травят.
SM
сообщение Nov 23 2009, 09:01
Сообщение #146
Из: Moscow, Russia
Цитата(brag @ Nov 23 2009, 01:45) *
Для начала в школьном учебнике по физике, где оптику объясняли. Там все проще валенка. Ну а уж более глубокие дела типа апертур, разрешения, дифракции, когерентности - в более серьезной литературе по оптике.
Что касается светодиода - его думаю тоже можно сфокусировать в точку подходящего диаметра, несмотря на некогерентное излучение. Вопрос лишь в фокусном расстоянии примененной линзы и расстояниях до объекта и до сформированного изображения.
Буратино
сообщение Nov 23 2009, 09:05
Сообщение #147
Из: Украина, Киев
Не, рисовать на фоторезисте - тупиковая ветвь в развитии технологии. Уж лучше тогда напрямую выжигать медь лазером.
andrey_s
сообщение Nov 23 2009, 11:53
Сообщение #148
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Извиняюсь, что-то с Вами буржуины не согласны - считают LDI очень перспективной технологией.
А вообще говоря, было бы интересно проверить как фоторезист реагирует, к примеру, на фотовспышку. Попробую проверить на следующей плате smile.gif
P.S. я тут считал-прикидывал, если для Pozitiv 20 заявлена необходимая засветка 100мДж / см2, то если светить сфокусированным до 50 микрон 30-мВт лазерным диодом, то у меня получилось скорость движения "пера" около 600 мм/сек, что, ИМХО, уже близко к пределами приличной механики (при линейном 10мм/оборот привода - 3600 об/мин движка). Получается, либо честные сервы для плоттера, либо мудреж с вращающимися зеркалами.
Основной вопрос - как относится фоторезист к очень кратковременной засветке большой интенсивности? Успевают ли пройти нужные процессы?
В datasheets на резисты пока только несколько раз встречал значение _минимальной_ интенсивности, т.е. ниже которой вообще реакции в резисте не идут.
Кстати, при позитивном резисте и сплошных заливках под травление засвечивать плоттером мне так уж и много smile.gif
Буратино
сообщение Nov 23 2009, 15:00
Сообщение #149
Из: Украина, Киев
Буржуев очень много, и чисто статистически кто-то там со мной не согласится. Спорить с этим конечно трудно, но исключив из процесса фотошаблон можно, и нужно, исключить и фоторезист. Раз уже париться с координатными перемещениями и программой - то и резать сразу лазером -> http://www.youtube.com/watch?v=dLEq7icUgE4
Как видите, и с Вами некоторые буржуи отчаянно не хотят соглашаться.
Но в этой теме предлагаю рассматривать исключительно вопросы касающиеся металлизации отверстий ПП.
Огурцов
сообщение Nov 23 2009, 17:04
Сообщение #150
Из: РФ
Как бы да и как бы нет. Пока здесь нет практических результатов ничего (или нечего) исключать не надо.
По химии случилось два три облома:
- ляписный карандаш попал в список "А", так что на него можно не закладываться
- формалина тоже уже нет, вместо него формидон (формальдегид 10ч., спирт 95% 39.5ч., одеколон 0.5ч.)
- тиосульфат натрия содержит так же гидрокарбонат натрия (300г. и 20г на 1 литр воды)
Помешают или нет эти "добавки" ?
Зато:
- серебро можно похоже использовать ювелирное, почистив от меди http://tasks.ceemat.ru/dir/146/374/
Реакции AgNO3 http://www.xumuk.ru/inorganic_reactions/print.php?subl=AgNO3
Na2S2O4 + 2AgNO3 = 2SO2↑ + 2Ag↓ + 2NaNO3
2AgNO3 + 3(NH3•H2O) + HC(H)O = 2Ag↓ + NH4(HCOO) + 2NH4NO3 + 2H2O
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
