> Нужна помощь по ISDN
Kactus
сообщение Nov 17 2009, 10:04
Из: МО
Пользователь №: 51 196
Здравствуйте.
Есть задача документирования цифровой линии связи ISDN с U - интерфесом.
(просьба сильно не бить, если напутал в терминологии).
В этой области только начинаю разбираться. Посоветуйте с чего начать и возможные варианты решения.
Заранее благодарен.
grv
сообщение Nov 22 2009, 12:51
Пользователь №: 16 592
Цитата(Kactus @ Nov 17 2009, 13:04) *
Здравствуйте.
А что значит документирования ?
zltigo
сообщение Nov 22 2009, 13:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Есть задача...
Для начала, и кто ее такую задачу прослушки прямо в линии имел право "поставить"?
Нелегальщина 100%. Нужны приключения?
Kactus
сообщение Nov 23 2009, 12:19
Из: МО
Здравия всем.
Начну с того что не нелегальщина.
Примеры:
1. Оперативные службы - параллельная запись разговоров (документирование) для последующего анализа и разбора (при необходимости).
2. Какая либо диспетчерская служба - также запись (документирование) всех переговоров, команд, указаний для разбора всевозможных ситуаций и решения спорных вопросов.
Здесь всё вполне легально и корректно на 200%!
Аналогичные системы существуют в большом количестве, только не полностью удовлетворяют предъявляемым требованиям.
Кроме того, под эту аппаратуру необходимо разработать и соответствующее специализированное ПО. Разработчик железа и
софта должен быть единым.
grv
сообщение Nov 23 2009, 20:28
Цитата(Kactus @ Nov 23 2009, 16:19) *
Здравия всем.
Не совсем тривиальная задача получается.
Нужно либо высокоомно стать на U-интерфейс который кстати дуплексный либо сваять "транспаренетный регенератор" поставить его в разрыв и ковырять 2B+D там. Второе наверное более правильно. Альтернативно гораздо проще это сделать это либо дальше (в точке S) либо ближе (ISDN-PRI) Могу только посочувствовать, без опыта в данной теме работы на пару лет.
Для начала станьте осцилом на линию в точке U и после увиденной картинки спросите себя, оно вам сильно надо ?
теги: ISDN U-interface transceiver, 2B1Q, Гольдштейн
zltigo
сообщение Nov 23 2009, 23:33
Из: Riga, Latvia
Осуществляется на коммутаторах, а отнюдь не подключением к линии.
Если "всех", то на коммутаторе, в отдельных случаях по желанию диспетчера непосредственно на терминале, но опять не в линии.
Для легальной записи подключение к линии ни нафиг не нужно, бо неразумно даже для банальных аналоговых линий.
Вот именно такими системами я и занимаюсь smile.gif, как для сетей общего пользования, так и для диспетчерских систем.
Совсем не тривиальная, тем более, что даже видов модуляции несколько (японо-корейцев на сетях тоже много) а уж протоколов море. Ну разборки с дуплексом это вообще ж...па, хотя и простой пинг-понг тоже может быть.
Kactus
сообщение Nov 24 2009, 08:36
Из: МО
В этой связи возникает вопрос:
Коммутаторы поддерживают такую функцию, т.е. выдачу всех активных разговоров, например в поток Е1 или что-то подобное?
Работать прийдется с АТС FlexiCom и нашим ЦАКС-ом (Одесса "телекарт-прибор"), может что про них знаете...
zltigo
сообщение Nov 24 2009, 09:22
Из: Riga, Latvia
Так или иначе обязаны, на той-же Украине обязательна подсистема СОРМ, это уже с кривейшим управлением, но то, что в принципе и надо. На западе проще идеологически делается - прослушиваемые абоненты отправляются на отдельный коммутатор и там уже с ним разбираются. Такой подход вообще не требует от основного коммутатора ничего сверх обычных функций.
Без понятия, что это.
Если по этим сокращением понимается, кажется, еще выпускаемый на Телекарте "Квант", то без проблем - это один из коммутаторов для которого лично я когда-то подсистему СОРМ проектировал smile.gif.
Kactus
сообщение Nov 24 2009, 12:55
Из: МО
Будем связываться с разработчиками коммутатора и общаться, может до чего и договоримся.
На счёт Телекарт "Квант" - это в Киеве? (Там есть НПО "Квант", но вроде они занимаются радилокационным оборудованием)
Мы работаем с "Телекарт-прибор" Одесса и у них есть КБ в Севастополе.
zltigo
сообщение Nov 24 2009, 13:39
Из: Riga, Latvia
На сайт лениво зайти? http://www.telecard.odessa.ua/production/t...tion/cskkvante/ Если это оно, то можно сделать (по старой памяти smile.gif )абсолютно все, что придумаете. Если что, то в личку.
А для U Basic rate interface у Вас считайте другого выхода нет, ибо делать внешнюю фиговину сложнее нового коммутатора smile.gif
Kactus
сообщение Nov 25 2009, 09:32
Из: МО
Огромное спасибо zltigo за оказанную консультацию.
Porty
сообщение Nov 27 2009, 13:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
как обычно zltigo отговаривает всех кого угодно, а на практике оказалось что сделать прослушку для ISDN не так уж и сложно. за год сделал сам всю линейку, от теории до наладки производства, пишет что угодно (лубую точку, и Е1, Т1, системные, гибридные, всё в одном), в паралелку подключается, выдаёт сигнал предупреждения чтоб с законом проблем не было, стоит 1000р устройство в сборе, очень маленькое, развязка, грозозащита простенькая. лепота.
Кстати насчёт ненужности он прав был, адаптеры для S0 точки на 1 канал вообще не берут, 6-10 за пол года, более многоканальные адаптеры для S/T точки почему то нарасхват Оо особенно на 4 и больше каналов.
Сообщение отредактировал Porty - Nov 27 2009, 13:15
zltigo
сообщение Nov 27 2009, 16:17
Из: Riga, Latvia
Где тут у Вас буквы про U интерфейс? Да и про пишет банальный четырехпроводный E1 да такой-же четырепроводный еще более банальный 150 метровый S0 за NT окончанием, тоже можете сказки рассказать другим - тупо писать все из речевых каналов без проблем, а обрабатывать РАЗНООБРАЗНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ от 2ВСК до SS7 со всеми диалектами - кто кому да с переадресациями, да и теми-же 7 терминалами на S/T Bus - "за год всю линейку" smile.gif Да и S0 и S/T есть одно и то-же, посему чего это у Вас одно берут а другое нет smile.gif
Porty
сообщение Nov 28 2009, 13:01
Из: г. Ижевск
как изволите. Подумаеш в одном месте написал одно в другом его синоним, знаю я что они равны, е1 пишем, сигнализации отрабатываем (для прослушки и АОН), иначе как будем выдавать предупреждение. В любом случае обязан быть преобразаватель U в S/T. Если автору так позарез нужена именно U точка то хотелось бы услышать зачем, неужели в S/T подключаться нельзя?
Кстати зачем так ръяно отговариваш? прям как на форумах аудиофилов отгаваривают покупать аудиокабели дешевле 100000р за метр, якобы в оных не нарезаны траектори электронов пентаграмой с благословления аллаха.
Сообщение отредактировал Porty - Nov 28 2009, 13:10
zltigo
сообщение Nov 28 2009, 13:35
Из: Riga, Latvia
Не обязательно и стоит он, если есть, на удаленной стороне у пользователя за многие километры.
Да вообще-то подключаться НА удаленной стороне а не в том месте, откуда все эти линии идут НЕ НУЖНО НИ КОМУ. Если речь идет о записи на терминале, например, для нужд оператора, то для этого практически всегда заказчик требует банальное аналоговое подключение к терминалу.
Любое дело не надо делать через заднепроходное отверстие, бо сервис по фиксации разговоров присутствует, так или иначе на всех коммутаторах, или по крайней мере реализуется там на порядки проще и естественней.
А список "сигнализаций" поднятых за год не приводите - с чего-бы это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
