4 страниц V   1 2 3 > »
> Схема мощного высоковольтного усилителя
ZPavel
сообщение Nov 24 2009, 14:40
Из: Ромны
Пользователь №: 53 013
Подскажите, может, кто где-то видел схему усилителя с выходным напряжением 200 вольт и мощность на 1500 Вт? Или на чем его можно сделать.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 24 2009, 14:44
Guests
>схему усилителя
Чего ?
ZPavel
сообщение Nov 24 2009, 16:40
Из: Ромны
Нужно подать частоту 20-35 кГц на пьезокерамику.
jartsev
сообщение Nov 24 2009, 18:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
ТЗ чётче сформулируйте
Vldmr
сообщение Nov 24 2009, 19:36
Пользователь №: 25 055
Темка была уже. "высоковольтный усилитель 150-200В" или как-то так называлась.
Если можно подавать сигналы прямоугольной формы, то можно сделать мост на мосфетах. В противном случае нужны схемы с операционником и комплементарной парой танзисторов, которые достать сложновато. Всё-таки PNP 200В 7,5 А на дороге не валяется....
Кстати, если не нужно передавать постоянную составляющую, то можно взять несколько мощных операционников от TI в параллель и нагрузить на трансформатор. Самый, ИМХО, простой и безгеморный способ... Но дорого (((
Designer56
сообщение Nov 24 2009, 19:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А почему обязательно ОУ с мощным выходом? Просто низковольный сильноточный усилитель, у которого выходной каскад может быть на спаралеленных транзисторах. В наше время это не дорого. Или даже несколько усилителей параллельно с токовыравнивающей схемой. Только один подводный камень: Трансформатор не должен создавать резонанса с емкостью пьезоэлемента вблизи рабочей частоты.
Microwatt
сообщение Nov 24 2009, 20:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ОУ от Texas - самое то для 1.5 кВт! Конечно, это не так изящно, как прямо ШИМ с тиньки....
Вы не из эмбеддеров случаем?
Designer56
сообщение Nov 24 2009, 20:39
Из: Уфа
Не торопитесь- с мощными ОУ часто больше проблем бывает, чем выгод. Если они не гибридные. Не любят реактивную нагрузку они. ЛУчше и надежнее- это обычный ОУ + мощным буфер, который без общей ОС.
Microwatt
сообщение Nov 24 2009, 22:13
Из: Запорожье
Цитата(Designer56 @ Nov 24 2009, 23:39) *
Не торопитесь- с мощными ОУ часто больше проблем бывает, чем выгод. .
Та уж кто-кто, а я с ОУ и ЦАП на 32 разряда в таком деле не тороплюсь biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение Nov 24 2009, 22:46
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Читаем Technical Data E-480,
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 24 2009, 22:51
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Nov 24 2009, 23:20
Из: Запорожье
да чего там думать?
тут трясти нужно!!!
Vldmr
сообщение Nov 25 2009, 05:58
Не понимаю иронии.
Я как раз из аналоговых по большей части. ОУ от TI я для пьезкерамики применял. Всё работает ОК, если небольшой развязывающий резистор поставить нужного номинала. На полтора киловатта всего 20 ОУ нужно biggrin.gif Около 14 т.р, зато без геморра. Это если автору реально 1,5 кВт нужно средней мощности, рассеиваемой на усилке. ШИМ с тиньки можно, но тогда встаёт вопрос о шумах в получаемом сигнале. В принципе, сделать мост килогерцах на 300 реально на такой мощности. Только можно попасть одной из грамоник возбуждающего сигнала в резонанс к пьезоподвижке. К тому же придётся как-то городить фильтрующие цепи с 1,5 киловаттными резисторами, как и в случае возбуждения прямоугольным сигналом.
Можно месяц "протрахаться" с попытками подружить ОУ с запараллелеными ПТ или даже собрать схему вообще без ОУ и мучиться с уходящими от перегрева рабочими точками. Но стоит ли оно того? Месяц работы больше 14 тыр стоит. Имеет смысл только если изделие хотя бы мелкосерийное.
blackfin
сообщение Nov 25 2009, 06:06
Пользователь №: 4 261
Если такое изделие будет "хотя бы мелкосерийное", энергетики подвесят Вас за одно место..
ZPavel
сообщение Nov 25 2009, 08:55
Из: Ромны
Может где-то есть готовые блок, я бы купил, если все получится, то потом еще несколько.
А какие ОУ, где купить, по чем, как правильно запараллелить
ZPavel
сообщение Nov 25 2009, 11:02
Из: Ромны
Нашел схему простого генератора с возможностью умощнения
ссылка
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
