> вопрос по работе с тремя прерываниями одинакового приоритета,, которые могут возникнуть одновременно. at91sam7s
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 12:49
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
по прерыванию от порта PIO считываются последовательные данные, то есть при каждом прерывании считывается один бит:
__ramfunc void irq_Receive()
  PauseTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
  PauseTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
  source = regs->PIOA_PDSR&0x600;
  if(source==0x200) {recA = recA>>1;  i_shA++; recA = recA|0x80000000;} //A1
  if(source==0x400) {recA = recA>>1;  i_shA++; recA = recA&0x7FFFFFFF;}  //B1
   dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
при этом перезапускается таймер, который остчитывает паузу между принимаемыми словами. как только пришла пауза, таймер срабатывает и по прерыванию:
__ramfunc void pause_timer_irq()
  if(i_shA==32)
    recDA[kA] = recA; kA++;
  if(kA==12)  send_to_host();
  i_shA=0;
  dummy = PauseTimerBase->TC_SR;
записывает данные в некий буфер.
но помимо этого одновременно может идти передача данных по прерываниюот другого таймера, работающего в режиме генератора:
__ramfunc void timer0_irq_handler()
  ii--;        //счетчик переданных бит
  if(ii==1) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;
  if(datA&0x80000000) regA = 0x20000;
  else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;
  datA = datA<<1;
  dummy = MipsTimerBase->TC_SR;
Передача и прием идут с частотой 100 кГц. Приоритеты всех прерываний 7, то есть по идее они должны выполняться по очереди. Но при этом обработчик таймера паузы должен успеть все сделать до прихода следующего слова.
Передача и прием по отдельности работают нормально, без сбоев. Но при их одновременной работе прием не нарушается, а передача происходит с ошибками и в дальнейшем вовсе останавливается. Поэтому я и решил оптимизировать обработчики прерываний.
Для начала я решил все обработчики поместить в RAM, но тут столкнулся с интересной особенностью, если обработчик приемника void irq_Receive() не помещать в ОЗУ, то прием идет очень медленно, не успевает. Но, если обработчик передатчика void timer0_irq_handler() поместить в ОЗУ, то при одновременной работе приемника и передатчика (замыкание выхода передатчика на вход приемника) данные вообще не передаются, а если не помещать в ОЗУ то немного данных передаются. Как правильно размещать обработчики прерываний в ОЗУ и значительно ли это ускоряет работу?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 14:00
Сообщение #16
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Nov 24 2009, 18:27) *
И зачем?
Верните глобальную оптимизацию на место и перепешите обработчики.
Где локальные переменные?
Зачем с периферией работать через левые указатели (regs, MipsTimerBase)?
Это вот -
- зачем повторять в каждом прерывании?
-Когда я глобальную оптимизацию включаю, у меня работать перестает) ну не конкретно эти обработчики, а что-то другое.
-Если использовать локальные переменные внутриобработчика, тогда всеравно их значения нужно передавать через функцию основной программе (ii-счетчик, datA-сдвиговый буфер).
-А как лучше обращаться к регистрам таймера из обработчика прерывания?
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 15:02
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Вот с исправления этой проблемы и надо начинать. Все остальное пока забудьте.
regA, dummy
А зачем это делать вообще? Во-первых, зачем нужно использовать все три регистра (RA-RC)? Во-вторых, откуда следует необходимость их перезаписи?
Bulat
сообщение Nov 25 2009, 12:02
Сообщение #18
Из: ufa
regA, dummy
Во-первых, я настраиваю таймер в соответствии с документацией. Таймер работает в таком режиме, что при равенстве RA бит сигнал устанавливается в 1, а при равенстве RC сбрасывается, при этом RB=RC.
Во-вторых, мне необходимо генерировать 32-битную последовательность импульсов с частотой 100кГц и с паузой между 32-битными словами 40мкс, то есть 4Т. Генерацию импульсов и паузу я осуществляю с помощью одного таймера, благодаря изменению регистров RA-RC в процессе его работы.
Ниже в комментариях к коду я объясняю работу:
//обработчик прерываний таймера, который осуществляет подготовку каждого бита передаваемого слова
unsigned int regA;
  int dummy;
  int  crc;
  if(ii==1) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}      //останов таймера после передачи всего слова
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;//настройка таймера на частоту передачи 100кГц
    crc = crc^regs->PIOA_ODSR;                                                  //подсчет контрольной суммы
    if(ii==2)        //вычисление бита паритета
    { if(crc == 0) regA = 0x0;
      else regA = 0x20000;
    else
        else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;                            //Вывод в порт следующего бита
  datA = datA<<1;                                                  //Смещение буфера с передаваемым 32-битным словом
//Функция подготавливающая 32-битные слова для передачи и запускающая таймер
void Write_TRA()
  unsigned int regA;
//подготовка слова datA для последовательной передачи
  //Вывод первого бита в порт, чтобы при возникновении прерывания он сразу был передан
  else regA = 0x0;
  datA = datA<<1; //сдвигаем слово
  ii=32;   //загружаем счетчик передаваемых слов
  //запускаем таймер
  MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
  MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
  while(ii!=0);  //ожидаем, пока передадуться все 32 бита
  //устанавливаем значения регистров таким образом, чтобы он начал работать с паузы 40мкс (чтобы выдержать необходимую по протоколу паузу), а затем был короткий импульс 5мкс, по которому ужебудет передаваться первый бит нового слова.
  MipsTimerBase->TC_RA = 178; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 200;
поэтому я вынужден уже в обработчике прерывания устанавливать новые значения регистров, соответствующие 100кГц, чтобы оставшиеся 31 бит передавать с этой частотой.
aaarrr
сообщение Nov 25 2009, 12:12
Сообщение #19
И что получается - тактовый сигнал? Тогда зачем городить синхронный последовательный интерфейс программно, когда есть SPI и SSC?
Bulat
сообщение Nov 25 2009, 12:45
Сообщение #20
Из: ufa
потому что мне нужно передавать 32 битный код и еще параллельно получать от контроллера тактовую частоту на выходе, особенность протокола и аппаратной реализации.
При средней глобальной оптимизации мне удалось добиться стабильной, одновременной передачи и приема данных, но при передачи периодически проскакивают ошибочные слова, но посли оптимизации их стало значительно меньше. Когда я включаю максимальную оптимизацию по скорости, то передача не работает, только прием. Судя по всему оптимизатор что-то делает с MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60; в обработчике, так как эта операция повторяется при каждом прерывании.
aaarrr
сообщение Nov 25 2009, 14:08
Сообщение #21
Это можно сделать при помощи SSC.
Уж с ними он точно не может ничего сделать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
